Amplificador Audinac AT-400
Que bueno que hayas conseguido lo que te faltaba, al mío tendría que limpiarlo. Hace rato que ni miro al pobre.
Yo tengo que limpiar el mío y hacerlo andar.
Hola gente, mí puse a limpiar mí at400 y noté que tenía un capacitor electrolítico marcado, si lo cambio hay que volver a regular todo? Una pena porque estaba todo original 😞IMG_20200927_172705.jpg
    169.6 KB · Visitas: 88
    324.1 KB · Visitas: 77
    280.6 KB · Visitas: 80
    217.7 KB · Visitas: 86
Parece un capacitor de la fuente, pero sin importar si ese o es uno de salida, podés cambiarlo sin problema por que no hay que reajustar nada.
Lo que si es importante es que cambies todos esos capacitores (fuente y salida) por que deben estar caminando hacia el mas allá.
Lo de "original" no es importante si no se escucha o no anda ;)
Si anda bien y lo estás usando . . . pues lo sigues usando.
Ja me llamo la atención el capacitor de la fuente,porque andaba bien. Hace rato que no lo usaba porque estaba con el sansui y el Ken Brown el único detalle que había notado era el potenciómetro de agudos, le puse limpia contactos, lo voy a prender y aviso o consulto cualquier cosa.🙂
Es que a pesar de ser 20+20 tiene un sonido muy parecido al 6060 este último es mas potente, 45w por canal, con solo pesarlos ver sus transformadoress y disipadores se nota la diferencia.
    151.8 KB · Visitas: 42
Esta es la placa que falta :
audinac-at300-jpg.116232
amplificador-at-400-jpg.109836
audinac-at400-plaqueta-frente-1-jpg.116234
audinac-at400-plaqueta-trasero-jpg.116236
Hola dosmetros, tenés idea de cuanto es el valor del fusible, porque me Di cuenta que el mío tiene puenteado el fusible y quería ponerle uno como corresponde
Bueno, acá está el circuito del Audinac AT-400. Fijate que podemos hacer con ese diodo zenner y la tensión de fuente, lástima que no se usar simuladores de circuito, si no, no andaba molestando.
Lo bueno, que ahora el que precise el circuito ya lo tiene :D
Ya arregle la omisión de la resistencia de realimentación. Me pueden ayudar a saber el valor del zenner y la tensión de alimentación?
Tal vez, uds que son hábiles simulando circuitos me pueden ayudar.
Estoy a punto de cambiar todos los electrolíticos de mí at400 y noto que tiene dos capacitores de 470uf en lugar de 220uf como tiene el diagrama y la foto que subiste.
Bueno Doc, después de pensarlo varias veces decidí hacer un cambio de capacitores en la fuente y salida. Hay un ruido que molesta, medí en placa los capacitores y están fuera de su valor, los de 25uF dan como dañados... Estaba pensando si subir levemente la capacitancia. Vamos a ver qué consigo mañana
    305.9 KB · Visitas: 24
Va cambiando, capacitores de fuente de 2200uF pasaron a 4700uF, los diodos rectificadores de 3amp fueron reemplazados por diodos de 6amp. En la de potencia se cambió 470uF subió a 680uF , 25uF a 33uF y los de 100uF 4,7uF reemplazados por el mismo valor. Mañana termino el canal izquierdo ☺️.
    315.5 KB · Visitas: 30
Seguimos, cambindo capacitores, me faltan los del pre, estos últimos los medí en placa y me da un Vloss arriba del 20%. Lo malo es que tengo de 47uF 50v y van de 63v🙃
    327.8 KB · Visitas: 31
    321.5 KB · Visitas: 30
No sé si habrá sido por la cuarentena pero el medidor que compre había salido un poco más de $2mil y los multimetros con medidor de capacitancia estaban el triple, ahora estos últimos están más económicos que el tester tc-1. Antes de comprarlo vi varias web que daban su crítica.
También lo compré para verificar rápidamente cuáles son BCE de los transistores.
Hace tiempo yo compré este en China:
ahora hay una versión con algunas cosas más, pero es capacímetro autorango y mide hasta 100.000 uF...aunque para capacitores viejos/dudosos es mejor un capacímetro...pero no suelen llegar a medir valores tan grandes. Lo bueno del capacímetro es que sabés a que frecuencia hace las mediciones...en el tester no 🤷‍♂️
