pero te recomiendo aislarlos para que no alla distorcion ya q el disipador suele funcionar como una antena :estudiando:
Eso no tiene nada que ver. Si te observás en el datasheet, dice que la aleta de fijación del chip está conectada con la pata 3 del mismo, esto es la rama de alimentación Negativa. Es raro que entren ruidos por ahí, a menos que tengas todo el chasis del amplificador (junto con el disipador) conectado a -V...
Lo normal es aislar, siempre, por seguridad. No cuesta nada y es un riesgo menos.
de esos 3 integrados, cual recomiendan para tener mas calidad?
1) No dijiste cuáles son las tres variables que estás por elegir.
2) ¿No es más fácil observar la hoja de datos de cada uno de los integrados y fijarse la curva "Output power vs. THD"...?
Ahí te darías cuenta fácilmente cuál es el que te conviene.
Generalmente, entre todos los TDA's no hay mucha diferencia de calidad. Hay varios, y para mi hay tres rangos de calidad: el más bajo, que son los TDA200X, los "buenos", que son TDA20X0, y los "lindos" que hasta ahora no encontré dos, sólo conozco el TDA1514A, es el tío mayor de todos los nombrados anteriormente...
En fin,
es mejor que saques tus propias conclusiones. De paso, aprendés un poco más y no viene mal.
