Bueno, medí la tensión entre el pin 4 y masa y tengo 4.4[V] , por lo tanto se ve que no esta en modo mute... pero sigue sin salir nada por el out. También medí la tensión en las borneras de out y tengo 0.2[V] sin importar si aplico señal de entrada o no, esto sirve de ayuda?
Respecto a los leds de estado, nunca llegan a "parpadear" cuando prendo en ampli, lo único que logro ver es que uno de ellos (el que esta sobre el borde del PCB) queda atenuado, levemente prendido, constantemente, como dije antes.
El otro esta siempre apagado, y nunca siquiera llega a parpadear al conectar la señal de REM.
Podría pensar que es un TDA defectuoso, pero al pasar lo mismo con ambas señales me parece raro no? (digo, no me anda ni R ni L)...
Algo mas que pueda medir para ayudar? Igual otra vez verifique todas las pistas y parecen estar todas bien, no hay cortos ni nada extraño....
