Radi, buenas noches. Para el pre TDA1524 lleva 4 potes de 50k lineales, no logarítmicos, ya que dicho integrado es el que regula los tonos electrónicamente. El pote es para "indicarle" cuánto sube o baja (volumen, bajos, agudos, etc) Si les ponés logarítmicos, va a funcionar también, pero cuando la perilla esté al medio, no va a ser el 50%.. acordate de eso.
Si pones potes lineales, pero de otro valor, si son cercanos va a funcionar, pero si no, medio que no.
Para los de tono. Por ejemplo. Con pote de 20K lineal, cuando esté al mínimo, por ejemplo de volumen, el pote va a estar dando la máxima resistencia (20K) y esa es la señal que le va a mandar al TDA1524A. O sea, como si el de 50K estuviera a un poco menos de la mitad, por lo tanto, el sonido no va a estar en cero (porque necesitaría 50k para bajar el volumen a cero) y si en cambio ponés de 100k, es inverso, cuando vayas por la mitad del recorrido (50k de resistencia) el volumen va a estar en cero, y cuando pases de la media vuelta, va a seguir en cero..
El logarítmico se usa para señales de audio, con ese fin que decís vos:
cosa de no elvolumen no varie mucho al subir o bajar el volumen
pero con los integrados de este tipo van lineales, porque no regulás el audio, si no, la función del TDA1524A..
PD:
OJO. Para el de volumen
SI VA LOGARITMICO (me acabo de fijar en el post original)
