Amigo del foro Chaser, como que es una falla y hay que reemplazar los A733 si en la pagina de videorockola tiene el sello de probado?hola chaser yo lo tengo funcionando y anda de lujo un reemplazo del 2SA733 es el bc 212 o el bc557 ojo con la conexion cambia, lo que si al amplificador es necesario adosarle una proteccion para bafles o un circuito de retardo de conexion ya que al ensender circulan tensiones dc muy elevadas y puede dañar el parlante.Saludos
gaciel para empesar el amplificador es un amplificador cuasicomplementario por ello todos los transistores son 2SC3280, bueno hay un error y grave a menos que las resistencias de 0.47Ω a 5W vengan asi con la serigrafia de 5W R .47Ω J y el amigo blanko001 tiene razon hay que medirlas por si las dudas, entre mas sean altas se baja mucho mas la ganancia y paila amigo, por ello el lio de que se escucha muy bajo segun lo que nos cuenta, tienen que ser de 0.47Ω o mejor aun de 0.33Ω no de 47Ω y lo mejor que todas sean de 5W, por lo que veo estan bien colocados los componentes, pero fuera de esto debe tener un corto en los diferenciales es decir los transistores A733 por ello le genera ese voltaje de 5V, muchas veces estos se queman con mucha facilidad cuando se presenta un corto en la entradale sugiero que revise esos transistores y cambie las resistencia que le comento
bueno solo entre un segundo al inter
cualquier cosa nos comenta que entre todos le ayudamos
Corregido lo de la Resistencia no me fije bien en la R100ya que entre solo un momento, no pasa nada que sea de 2W Ceramica, pero lo ideal seria que fueran todas las de 100Ω de carbon
ya tengo la de 0.47Ω a 5w. chequenla. en que me beneficia si es de 0.33Ω?
Una pregunta algo tonta pero.... ¿tienes aislantes detras de los transistores, (aveces también en los tornillos es necesario)? Porque estarías uniendo los colectores de todos los transistores y eso es un grave ERROR!
Sin energizar el circuito, prueba la continuidad entre cada uno de los pines de los transistores (especialmente el colector) y el disipador... debe marcar infinito o abierto.
Esas si son compadrepues sube un poco mas la ganancia pero es muy poquito no es muy notable la diferencia, las de 0.33Ω a 5W se aplican mas cuando son los C5200, pero las que compro esas si son parcerito, poco a poco ira poniendolo al pelo es decir que lo tendra funcionando
cualquier inquietud no la hace saber a todos
OTRA pregunta seria bueno cambiar los A733 por los a1015 como se lo dijo al comentario de aqui arriba por los problemas de corriente en la salida o los dejo esque no se si ya le aya dicho pero me marca de 5 a 7v. en la salida entonces será por eso. ó es por lo mismo de las resistencias.?
Ojalá la alta impedancia no te hubiese estropeado los transistores. Y por favor no dejes de brobar lo que te dije:
Solo espero que me digas que si están bien aislados todos los transistores
como puedo aislar los tornillos en caso de que si esten en contacto con el disipador y el transistor. con mica solamente del lado trasero pero en los tornillos??
Es cierto, éste modelo y sus familiares traen recubierto el agujero por donde pasa el tornillo aislado con el plástico del encapsulado. Aveces si un transisitor es genérico puede traer algo desprolijo el plástico ya mencionado dejando al descubierto el colector. Amigo Gaciel, sin envargo es bueno medir con el multímetro para estar seguros, yo no doy corriente a un amplificador sin probar éste detalle por más aislado que me parezca.si son los transistores 2sc5200 solo la mica es suficiente ..
como puedo aislar los tornillos en caso de que si estén en contacto con el disipador y el transistor. con mica solamente del lado trasero pero en los tornillos??
No hay necesidad de aislar los tornillos gaciel, ya que donde se inclusta y asegura el transistor esta recubierto de silicio en pocas palabras no necesita pasa muro, pero en la parte de atras si esta la aleta, la cual si se debe aislar correctamente sea con mica termica o material adecuado para aislar transistores y pasta o grasa siliconada termica....se debe ajustar y asegurar muy bien el transistor al disipador, ya que si queda medio flojo esto genera mucho mas calor y saturacion, que posiblemente se pueda quemar..
Ya compuse le puse mica alos transistores para que no hicieran corto en el Disipador y ya provarlo con la lampara se escuhaba la musica un poco mas fuerte que la otra vez pero igual se distorciona un poquito y ala hora de quererlo desconectar me dio un volumen muy padre y la musica se escucho clara. pero no se queda fija (la musica). nadamas eso sucede ala hora de querer desconectar.
Lo volvi a probar con la musica prendida conecte y desonecte rapido y si me mando la musica ala bocina pero era cuando ya habia desconectado. Tiene retardo. ¿Qué ´puedo hacer amigos? Si ya se escucha pero como les comente al tenerlo bien conectado ala corriente no suena y al querer desconectar y desconectar me suena un uno o dos segundos de musica.
gaciel que bueno que poco a poco lo va echando a andarle coloco los protectores de parlante y ajusto el Trimpot para el retardo
o lo esta probando sin el circuito protector? bueno si la musica no se escucha fuerte, es porque debe tener un pequeño problema en la ganancia
tiene voltaje DC en la salida a paralante? si no tiene ninguno el problema esta en la etapa preamplificadora
deberia revisar esa parte.....
Ya cheque con el multimetro y no tengo ningun voltaje en la salida a los paralantes entonces solo
devo poner el protector de parlantes y ya no me va a enviar ese sonido tan molesto del Booooommm y aparte me va a quitar el retardo del amplificador para ya no me haga como le dije. deque desconecto de la corriente y ya suena por 1 o 2 segundos???
Lo estoy provando sin protector ya que no e comprado la baquelita pero mañana la hago.
