Amplificador de 200w de Construyasuvideorockola no funciona
Adjunto los archivos gráficos del amplificador.
Me referia a la placa armada de tu ampli con problemas. Entendemos que la configuracion es la version cuasicomplementaria con finales PNP. Tendrias que verificar: que no existan cortocircuitos entre pistas de cobre. La correcta posicion de todos los transistores que no esten invertidos y la correcta medicion de los mismos (correspondencias Base emisor colector , que no tengan fugas o cortos) generalmente las causas son fallas de armado , microcorto en pistas x cercanía de las mismas o exceso de estaño) tambien verificar la aislacion de los transistores finales (muchos se olvidan de aislarlos electricamente al disipador de calor, con el apuro y la emoción de poner en marcha el ampli) Slds!
Buena tarde, de antemano una disculpa por "revivir" el hilo pero no encontré un lugar mas apropiado, tengo un pequeño problema con este amplificador:
He armado varios sin problemas para amplificación de instrumentos, pero el ultimo lo hice para mi PC para escuchar música, resulta que suena bien, suena fuerte, buenos bajos etc, pero he notado una distorsión molesta en las frecuencias altas, pensé que era el pre (TDA7313 + dsPIC) pero probando y probando la conclusión es que es el amplificador estéreo 200w del hilo, ya ajuste el bias a 0,7 pensando que era distorsion por cruce pero nada, lo hice con A1015, 2SC5200, Rgain de 56k.
Quitando lo de la distorsión en algunos agudos (no son todos) el amplificador funciona bien, quisiera saber si alguien podría darme luces sobre el problema, de antemano gracias.
Que significa eso de "algunos agudos"?
Que pareciera que no fuese por frecuencia en específico, depende el instrumento por decirlo de alguna forma (aunque igual y si es por frecuencia), suenan como carrasposos, probe varios parlantes pensando que los brillos estaban descompuestos y pasa igual. a alto volumen no se nota mucho pero a volumen estandar si.
Tenés osciloscopio?? Por que es muy probable que el amplificador esté oscilando, y más aún si disminuiste la ganancia a la mitad como parecés indicar acá:
Ademas, el diseño de ese circuito es incorrecto, y tiene mal ubicada una de las resistencias de emisor del par de salida. También me resultan sospechosos los capacitores de 1nF en cada driver.
No sé...no me parece un circuito muy santo que digamos...
No, son originales 100%, los TIP tambien son originales
Que se los vea bonitos y con su nombre perfectamente grabado a laser , no asegura la legitimidad , los Chinos son especialistas en falsificaciones y cada vez les salen mejores :(
Hoy, justamente uno de los peores desafíos en la reparación o construcción de equipos sea ese tema :
Componentes electrónicos falsificados
En cuanto a lo original estoy 100% seguro ya que pedí un lote y por "error" quemé uno, destapándolo el die es grande y estaba derecho en "cama" color cobre, mi truco en estos TR es, romper un poco el lateral del transistor donde tiene las muescas y ver si tiene esa capa de cobre, es un indicio que me ha funcionado. Y de este lote tengo otro amplificador idéntico en un mixer con un transformador de +-80VDC, ha llegado a calentar mucho pasadas horas de funcionamiento a full y no se han quemado.
¿¿¿ Brillos ??? :unsure:
Revisa estado y valor de los capacitores de 0,001μF y el de 150pF
Exacto, es lo que me desconcierta, el amplificador funciona bien, lo he probado a alta demanda de potencia y bien con trafo 300VA +-70VDC, pero por ejemplo en notas de piano agudas, 5ta octava masomenos (por poner un ejemplo), suenan como rasposas, voy a cambiar dichos componentes, en lo personal ese capacitor de 0.001 siempre me ha dado problemas, se pone en corto y se ve VCC a la salida, no sé que tanto pueda estar influyendo en esa distorsión, evidentemente no está en corto pero puede estar dando problemas.
Verificaste esto: 👇👇👇👇👇
Bueno, seguí el consejo de Fogonazo y parece ser que el problema como cosa rara son los capacitores de 150pF, los cambié por otros pero de 220pF porque no conseguí del valor que es de buena calidad (siempre se ponían en corto) y el problema no desapareció del todo pero si mejoró bastante, aún se oye un poco ronco los brillos pero no como antes, supongo que es por el valor de la capacitancia que no es el correcto.
Bueno seguí el consejo de fogonazo y parece ser que el problema como cosa rara son los capacitores de 150pf, los cambié por otros pero de 220pf porque no conseguí del valor que es de buena calidad (siempre se ponían en corto) y el problema no desapareció del todo pero si mejoró bastante, aun se oye un poco ronco los brillos pero no como antes, supongo que es por el valor de la capacitancia que no es el correcto.
No tiene nada de raro, lo que estás escuchando en una oscilación del propio amplificador superpuesta a la señal de audio que se "Dispara" con algunas frecuencias. 🤷‍♂️
Es un amplificador poco estable propenso a auto-oscilar y requiere capacitores de compensación de efecto Miller + compensaciones de frecuencia locales.
Buen día.
P
rimero que todo un feliz año para todos.
Q
uisiera comentarles algo curioso que está pasando, tengo un amplificador de guitarra (otro, no el de los mensajes anteriores) con el mismo circuito del hilo y desde hace un tiempo está funcionando a un 50-60% de su potencia y de repente se le va el sonido, apagar y prender el amplificador arregla el problema (aunque a veces no y toca hasta 3 ciclos de apagado encendido).
Y
a probé todo aparte, preamplificador, transformador etc,
¿ Es posible que sea que los condensadores del filtro AC se secaron?.
N
o se me ocurre otra cosa, muchas gracias.
Buen día.
P
Q
Y
N
Condensador casi seguro, de filtro de la fuente, NO creo
Revisa condensadores de la/s etapas previas y resistencias de polarización de alguna parte del circuito, desoldada, abierta o con falso contacto.
Si este es el circuito:
Revisa que el diodo 1N4006 y las resistencias: 560Ω, 120Ω se encuentren bien soldados.
También podría ser alguno de los transistores A733 mal soldado
En definitiva revisa TODAS las soldaduras
