Dr. Zoidberg
Well-known-Papá Pitufo
Acá lo encontré:
www.forosdeelectronica.com
Son 470nF y acá está la explicación:
Construyendo un amplificador de museo (Texas de 7 a 70 Watts)
ponele esmalte de uñas para la marquita Pero no se descascara el esmalte de uñas??
Pero el cambio fué en simulación. Cuando lo armé le puse los 470nF.Tuve que corregir el circuito de los filtros por que había hecho un "ahorro" y había dejado todo chueco. Ahora reajusté un poco los capacitores del filtro de rumble (cambié los de 100nF por 330nF, por que siempre queda activo un filtro T que cortaba en 47Hz y ahora lo hace en 12Hz) y ya tengo medio hecho el circuito que va a ir en el PCB...pero es un despelote importante: tuve que hacer las llaves en KiCad para poder conectarlas en el esquemático y luego tuve que hacer los footprints para poder colocarlas en el PCB, y ahora ya llevo el 70% del esquemático: al final no voy a usar los relays para los sistemas A y B sino que voy a poner todos los contactos en paralelo para canal izquierdo y derecho en cada llave que tengo con seis inversores (dos grupos de 3 SPDT en paralelo) y veré que hago con la salida de auriculares, pero seguramente le ponga un atenuador resistivo y listo. Así va quedando...
