Amplificador hi-fi 200W rms con dos mosfet
luisgrillo dijo:
entonces lo mejor es subir el voltage a +-50Vcc maximo vdd?
Sí, asi lo dejé me da una eficiencia del 90% unos 45V a la salida que serían:
Vrms = 45Vp/raíz(2)= 31.8Vrms
Po(Wrms)=31.8^2/4 Ohm = 252 Wrms..
PD: Ya estoy haciendo la version con el IR2110 lo pruebo y lo subo...
luisgrillo dijo:
perfecto, me mandas la simulacion para ver como funciona ok?
Te comento que simule La versión con el IR2110, pero no me convence todavía porque al estar conectada la masa a la tensión negativa, la onda de salida a pesar de que es uniforme no lllega a la tensión deseada, por ejemplo si la alimentación es de +o- 60V la onda positiva tendría que llegar aproximadamente a +60V y la onda negativa igual a aproximadamente -60V. pero esta no lo hace llega a +108V la positiva y a +20 la que tendría que ser la negativa, sería bueno un comentario de Ejitagle para que nos explique el funcionamiento en la simulación porque conectando la masa a donde tiene que ir la tensión de salida es Cero...
Ahora experimentado con la UCD y leyendo comentarios del Creador como este:
"El UcD se puede alimentar con +/-75 volts como máximo sin cambiar nada, excepto los mosfets de salida... Para más tensión, hay que cambiar los 2n5xxx por mpsax2 (mpsa42/mpsa92) ..."
EDIT: Le puse una alimentación de +o-90V y hay una tensión de salida de 80Vp ≈ 57Vrms ≈ En teoría unos 812Wrms... usando los Mosfet IRFP240/9240 y cambiando los 2n5XX por los Mpsa42/92 como lo dice el creador y por supuesto modificando la realimentación... Claro los mosfet no soportarían esa corriente unos 16A continuos sobre todo el PNP, ese es el problema con las Versiones complementarias..
Bueno también simulé la Versión, Switching Amp con el OpampTL074, y tal como dice el creador de los Amplis, La Versión UCD es la que mejor se desempeña y me quedo con esa..
Unas Imagenes:
    100.2 KB · Visitas: 499
oorale, jeje entonces creo que lo mejor sera deja el circuito como esta, subir el voltage si queremos mas potencia y cambiar los mosfet.
bueno, en cuanto puda hacer el pcb que me quede bien lo hare, por que no he podido hacer que me quede bien hecho.
gracias por todo amigo =)
Bueno, como vi que la mayoria armo la primera version de ejtagle (no ucd), y le anduve a la primera me decidi a hacerla, para los que se decidan hacerla tambien en version stereo, los cuales yo creo la mayoria, y alimentarla con una fuente switch para audiocar, lo cual creeria que hay una mayoria tmb, les adjunto este archivo que no es ni mas ni menos que un word en donde se encuentra el pcb de la fuente de luciperro y los 2 pcb (ya que es stereo) del amplificador ya mencionado (2*200watt), todo en una sola hoja a4 para imprimirla directamente, no es "EL" aporte, pero yo lo hubiera agradecido a la hora de ir a imprimir, que no tienen el pdf (increible),para leerlo, que no pueden pasar 2 veces la hoja, no y que no en fin, tengo que gastar varios papeles de transferencia al pe...bueno espero que les sirva a los que no poseen impresora laser y tienen q andar lamiendo las botas de los que tienen, jaja bueno saludos desde tucuman
ahh pronto tratare de subir la lista de materiales para no romper las bolas en el local diciendo esteeeee dame una r de 1k...ahhh no para eran 2... jajaj y los demas te estan odiando,jaja
matias alias ---moskillo
  • archivo_para_imprimir_stereo_200200_y_fuente_switch_206.rar
    339 KB · Visitas: 856
Hola a todo muy buen aporte, ahora un pedido.
Alguien puede poner aqui el instalador de el "LTspice" porq de todos lados q lo bajo me sale una porno.
En el RAR q postearon, salen los comoponentes y la simulacion
Gracias.......
Hola, soy estudiante de ing electronca, estoy armando la primer version (no ucd) y y voy por la 5º placa, a las 4 primeras las hice yo (el pcb), en todas modula correctamente el audio, es decir obtengo una señal cuadrada que se corresponde con la entrada, incluso si le pongo el parlante a la salida anda de 10, pero no se porque calienta demasiado al punto que sin disipador en menos de 30 segundos los irf se queman. Sinceramente no se que puede pasar ya prove todo lo que se me ocurrio si alguien podria darme una idea se lo agradeceria.
Como información, ya prove con la placa publicada, los componentes son los mismos no reemplazo ninguno, solo el cap de 820 p que no consegi de mica el resto es identico al esquema, lo monte sobre una placa de fibra creo que tendria que ser mejor.
Otra cosa, mi fuente es de +/- 40V por mas de 20A, lo rectifico con 4 diodos en forma de puente y tiene dos capacitores de 12000 uf para filtrar, deveria de rectificar con solo un diodo o de alguna otra forma?
Cualquier idea se los agradeceria.
Gracias....
Para armar alguno de estos amplificador clase D, encontre el que usa el TL074 y otro que usa el LM311.
No se por cual inclinarme ya que parecen ser practicamente lo mismo.
Si alguien que lo haya hecho me da su opinion se lo agradezco.
Y otra preg. el del LM311 dice UCD, ¿que es esto?
Leob12 dijo:
La que usa el Lm311 tiene mas Fidelidad con un THD <0.01% aunque no la he hecho (Estoy en eso).
El amplificador está Basado en la tenología UCD de Philips,
Una pregunta, estoy pensando en hacer una Fuente con topología Forward, ya la he simulado y funciona de maravilla, pero la duda es de cuantos Watts tengo que hacerla, si el amplificador me pide 5A continuos y 10Apico, Yo pienso que serìa de 200W y que maneje picos de 10A.
Aquí unas imagenes, esta es de 450W +/-45V * 5Amp..
    68.4 KB · Visitas: 356
hola narcisolara_21, por que no lo haces con topologia push-pull?
creo que es mucho mejor por que los mosfet de conmutacion trabajan con la mitad del voltage y corriente que en la forward.
y haria una optoaislacion entre la salida y la entrada de voltages de la fuente, para evitar cualquier electrocucion o algo que podria pasar.
oye, y que onda, como va el tutorial para enseñarnos a hacer dispositivos en el tlspice?
=) nos vemos
luisgrillo dijo:
=) nos vemos
Saludos luis, a pesar de que no soy Electronico siempre me ha gustado la electronica es mi mayor Hobby, (Me arrepiento de haber estudiado Contaduría ), y elegí la forward por que me gusta aprender, entender y cálcular un proyecto, no solo imprimir el PCB y comprar los componentes que me diga el esquematico y por varias razones mas:
1.- Tengo tiempo estudiando los UC34xx, ya hace tiempo hice 2 Flyback de poca potencia con buenos resultados a pesar de que no cuento con un oscilocopio estuve conforme con los resultados dados por el Multimetro :LOL: .
2.- Me gusta empezar desde abajo, a pesar de que no empeze con una buck o boost, me inicie con una Flyback. Y por supuesto si dios quiere llegaré a la Puente Completo
3.- Menor coste por tener menos componentes que una Push-pull
Y en cuanto al optoaislado si lo voy a implementar, solo que no lo coloqué para no saturar la simulación, y el feedback lo voy hacer con el Opto 4n26 y 2 resistencias en configuración Midband Gain y va a tener una ganancia en la regulación de ≈ 7% comparado con la utilización del TL431 que tiene una ganancia de 5% y así me ahorro unos cuantos componentes.
Ya le tengo casi listo un pequeño tuto como primera parte vamos a aplicar modelos a diodos, Transistores, Mosfet, etc.
despues vamos con los subcircuitos etc. Por cierto Un gran amigo me pasó el TL494 y funciona de maravilla... despues lo subo....Hasta Luego
orale, pues mi vida es la electronica, aunque no se como yo quisiera saber, se varias cosillas de las cuales muchas son electronica basica. la electronica es lo mejor que existe para pasar un buen rato, claro jejeje, dejando las actividades en pareja a un lado .
oye, y eso de hacer los circuitos integrados en el tlspice, de que trata? es programar? meter caracteristicas de ganancia, offset, Vmax en un texto o que es lo que es?
Saludos compañeros aquí la primera entrega del Tutorial Ltspice, (Editorial Narcisito, :LOL: :LOL: ), En este tuto vamos a aprender a asignar modelos a nuestros componentes tales como Tr, Diodos, etc...Y aclaro no soy experto en LTspice todo lo que sé lo he aprendido de la ayuda del Soft.....
  • bueno_compaeros_lo_prometido_es_deuda_118.pdf
    145.5 KB · Visitas: 520
oye, no sabes que quiere decir cada sufijo que lleba el modelo de los transistores?
como por ejemplo:
CJC=20p CJE=8p TR=100n TF=600p
+ RB=10 RC=3 RE=1 Vceo=32 Icrating=200m
CJC, CJE, TR, TF, RB, RC, RE, que quiere decir eso?
