Amplificador HighEnd Clase D de 25W a 1250Wrms sólo con 2 MosFets N
ya consegui cargar los componentes en el LTSPICE, pero le doy a simular y la señal de salida es bien distinta a la entrada, no se que pasa
ya descubri los fallos, mal conexionados los pines del ir2110.Ya casi lo tengo, pero no puedo trabajar con una sola pantalla, traere mañana otra pantalla para estar mas comodo y mas rápido, espero que con la simulacion me salga el fallo,quiero decir el fallo que tengo en el UCD real, jejeje.
electroconico:
gracias por el tip del rigol , si lo comprare 4 aqui http://www.finaltest.com.mx/category-s/150.htm
creo que ejtagle tiene razon esta autooscilando , se nota cuando subes señal de entrada ,
mira a mi me paso , porque tenia el disipador flotando , lo puse a gnd depotencia una buena conexion a gnd , y paro la autooscilacion , por eso te comentaba de las inductancias parasitas del cuerpo del mosfet al disipador , igual mejora mucho con aislantes de ceramica gruesos , eso por una parte
pero tu baja potencia ??? no se realmente , por eso ojala pongas pantallazo de salida a diferentes
volumen con audio . ver si clippea o sale limpia ?? no e revizado pero entre gnd de señal y gnd de potencia no tienes una resistencia ? 10 ohms por ejemplo igual ayudaria
suerte esta emocionante ver que pasa ¡¡¡¡¡¡ te apoyamos
saludos y gracias por el paquete
Hola pedro
Que buen oferton agarraste con el osci.
Ya había revisado antes ahí y pues no daba el precio.
Pues si tengo mucho ruido en la alimentación y más cuando subo el volumen.Creo que es más la autoscilacion que otro rollo.Probe agregando unos capacitores y mejoró un poco.Voy a probar con lo del disipador a gnd , lo tengo flotando.
El diagrama que sigo es el original.Lo de la resistencia de 10 ohms ya no lo use.
He cortado pistas y puenteado a gnd por si tengo ahí un loop que me produzca el fenomeno ese de oscilar tanto.Níngún cambio aparente.
En la alimentación si llega tambien a verse un ruido del orden de 1MHz >_< .
En la noche que empiece a probar nuevamente subo capturas de pantalla.
Me esta tocando sufrir con el ampli pero ando aprendiendo un buen con su ayuda.
Les cuento más tarde que como me fue.
Trata de poner el Disipador a GND. Eso ayuda mucho. Me imagino que en la fuente de alimentación tienes generosos condensos de 100p, 100n y 470n en paralelo con los electrolíticos.
buenas
tengo unos pdf para subir pero no se como. son uas imagenes de este ampli que me gustaria que examinen.
gracias
ejtagle:
a ver qué os parece. trate de ajustarme lo máximo al de ejtagle, pero como os dije los materiales no me encajaban. esta es la que voy a probar y luego haré yo mis modificaciones pero quiero que lo vean antes de que ponga la placa virgen en la maquina (no usare el procedimiento del acido. lo voy a mecanizar en una fresa de alta velocidad)
  • ampli ucd 100 2.pdf
    813.8 KB · Visitas: 444
  • ampli ucd 100 3.pdf
    226.3 KB · Visitas: 284
  • ampli ucd 100.pdf
    793.7 KB · Visitas: 290
Las pistas de Potencia de verdad que da risa. Refuerza toda la parte de alimentación, GND de salida, salida de altavoz (Por donde pasa la bobina y donde está el condensador) Igual y si no puedes darles demasiado ancho, piensa a futuro para reforzar la pista después con un poco de estaño o un Alambre sólido+estaño.
si, la verdad que esas pistas las veo yo muy estrechas, para menos de 100watios valdran, pero para mas potencia lo mas probable es que caliente y pierda eficiencia, y lo que si es muy seguro es que revienten las pistas que manejan potencia, en mi caso tengo las pistas rellenadas con estaño, un milimetro de espesor es la capa de estaño.Asi me aseguro que no se queman ni se recalienta.
Yo te recomiendo que rediseñes esas placas, y les hagas las pistas de alimentacion y salida 3 veces mas anchas, y luego las rellenes, asi nunca te quedará la duda.
Y no estaria mal probar con estos inductores:D:D:D
Sera que se saturan?:LOL:
Hola, para los que han armado el Amplificador, cual es la temperatura del IR2110 después de 5min de estar encendido?
Yo use un medidor infrarrojo y la lectura es de 71 °C.
En los datos técnicos del componente dice que trabaja desde -55°C hasta 150°C no sé si tendría que ver con la frecuencia pero en mi fuente conmutada el IR2110 se mantiene a 52°C.
joryds. El mio trabajando con 51 +51 tiene las siguientes temperaturas el ir2110 37 grados el disipador de los mosfet 29grados el inductor 54 gradados los transistores chicos solo uno marca 52 y los otros 39 grados espero que te sirva estos datos. (el mio es de 400vatios a 4 h)
saludoss
saludoss
Hola Jesús herney, gracias por el dato, al parecer puede ser la frecuencia ya que la tengo al doble de la original es decir, 350Khz esto pueda ser que aumenta la temperatura del componentes voy a bajarla al valor original para ver en que cambia.
mi circuito no es que caliente mucho, tengo mucha temperatura en las resistencias r15 y r17, no se pueden ni tocar, menos mal que son de 2watios cada una,la temperatura en los transistores chicos bajo muchisimo, los cambie por los mpsa92,pero sin variar ningun valor de ninguna resistencia, sigo con el tema del ripple, y tambien del offset, no se si tendra que ver con el cambio que hice de las resistencias r15 y r17, ahora son de 3k, pero antes creo que estaba a 3,7k, no hice el calculo esta vez y puse esas, igual estoy sobrecargando el lm311, antes siempre estaba frio, pero ahora se entibia.
Está trabajando con 63 voltios simetricos.
