Ing. para +-45V (la mitad en cada rama) se reducirían a la mitad su valor o no es tan así?
Gracias..
Gracias..
Gracias..
Muchas gracias Ratmayor, quedo pendiente de esos experimentos.Don Quercus, excelente lo que está armando, pero para esas potencias salvajes, yo usaría el FAN7392 en lugar del IR2110
Compré un lote de IR2110 y de FAN7392 que deben llegar en unos 15 días, quiero experimentar que tal me va si en lugar del LM311, uso el LT1016, así podría eliminar el dolor de cabeza de los BJT...
Saludos...
He investigado existencias del FAN7392 tendria que ser en Mouser a 1,57€ comprando 10 unidades.
Tambien lo he visto en RS para soldar SMD practicamente a mitad de precio. Segun comento Ejtagle es compatible con IR2110 pin a pin, pero he visto que trae 16 patas.http://es.rs-online.com/web/p/drivers-de-potencia-mosfet/7396103/
Una pregunta ing, que tan "aplicable" es el cálculo que proporciona IR para calcular la disipación drivers integrados y resistencias de gate(Application Note AN-978)? Estuve revisando los cálculos en el paper y con los MOSFET IRFB4227 10ohm de rg estaria más que sobrado para operarlos y que la disipación del driver sea aceptable. Que opina ud?No encontré en la hoja de datos cómo calcular la disipación versus carga de gate/frecuencia de conmutación, tensión de operación del puente, por lo que me es complicado estimar si esos 0.3W de menos son relevantes o no...
La pregunta es ¿por que no te agrada que la "portadora" salga? Mira, la frecuencia de esa senoidal es superior a los 100khz donde un parlante de bajos posee una pedacia del orden de los kilo ohm. Y no obstante eso, posee una amplitud máxima (alimentado con 100v) de 5v aproximadamente. No se escucha, no produce calentamiento y no desperdicia potencia.tengo unas preguntas, ¿en que afecta el valor de la inductancia del filtro paso bajo de la salida. puedo modificar el valor del filtro hasta que no quede rastro de oscilacion , o es mejor subir la frecuencia de oscilacion al amp para que me de una sinusoide limpia. yo quiero utilizar el amp para bajos, pero no me gusta que quede rastro de la oscilacion. ¿en esto influye el material del nucleo de la bobina? yo arme el de 900w y como unico se limpio la señal fue con una bobina de 288uH que trae el nxp750 yorkville. hay algun programa para calcular la frecuencia de corte de este filtro introduciendole los datos de la inductancia y la capacidad. graciassss desde cubita la bella.
Si por capricho quieres reducirla, aumenta el orden del filtro pero realimenta desde el primero.
Aumentar la frecuencia de oscilación, para usarlo en bajos.. Mala idea, aumentarás la disipación en los MOSFET..
La única modificación que haría para utilizarla en bajos, sería bajar la frecuencia de corte de los dos filtros de entrada.
Bueno, amigos aqui les dejo el diagrama de este economico amplificador de 100w 8 ohm, 200w 4 ohm y 350w 8ohm bridge- lo arme hace un año y ahora decidi terminarlo y recomendarlo por su sencillez y alto desempeño.
Hola Juan Carlos, lo que a simple vista te parece, no se me ocurriría hacerlo.Quercus ¿ Que hilo has usado para la bobina ?, parece cable de pelos y no hilo monofilar de gran sección. No sé si habrás experimentado anteriormente con ese tipo de cable, pero NO suele dar resultados buenos en los inductores, por lo menos en radio, sin perjuicio de que al no ir esmaltado, si se desplaza la bobina, se cortocircuitan las espiras al tocarse entre sí y variarán la inductancia; por lo demás, como siempre, ¡¡¡¡ Bravo !!!.
Un saludo.
