Yo creo que opciones para Diseñar la PCB no hacen falta...
El tema es Saber diseñar la PCB para este amplificador.
Como saben, este amplificador no funciona de igual manera que un Amplificador Clase AB. Requiere de técnicas de ruteo muy buenas para minimizar problemas y deficiencias de funcionamiento.
Ya el Ing. Tagle ha dicho que la forma ideal de hacer la PCB es que fuese de doble cara, tal como los diseños comerciales profesionales, pero al mismo tiempo que hacemos algo así mucha gente pierde acceso a elaborar este maravillos amplificador.
Desde el principio, mi idea fue tan solo expandir las lineas de potencia en la PCB original, ya que se podría decir que es la única deficiencia de ésta. Y debo decir que es necesaria, ya que muchos de los interesados en el montaje del amplificador, ansían mas que 200W. Y para eso, se requiere una PCB grande y más versátil a la hora del montaje.
A estas alturas, Ratmayor ha estado trabajando con los sistemas de protección del amplificador y hemos investigado por un método de control automático del Offset. Pero todo esto requiere tiempo para probarse, ya que se necesita invertir tanto dinero como tiempo en el prototipo. Cuando estén las primeras versiones del diagrama final, se las haremos saber acá en el tema. Ya luego veremos por un buen diseño de PCB.
Repito, al no ser un amplificador común, se complica bastante el tiempo de pruebas, ya que cuando normalmente un Clase AB lo arreglas y ajustas fácilmente con un multímetro Chino, un Clase D no puedes mirarlo sin Un Osciloscopio de por medio.
Todo esto que se hace, se hace para la comunidad y nada más. Así que, esperamos seguir trabajando de a poco para poder llegar a ver el amplificador en todo su esplendor.
Saludos al foro!
Jesus Herney logró localizar el problema. Esas PCB's están con errores de diseños y no se recomiendan para armar.
Y si, esas PC's están vetadas. No se recomiendan para ensamblar. Por el momento, sigan usando la PCB Original o sus propios Diseños. En lo que Taca & Rat Inc. hacen el trabajo completo... XD
Saludos al foro!
Este amplificador es exelente!
Les comento que ya mi amplificador trabaja mejor, aca estan la foto de como quedó:
http://a.imageshack.us/img90/101/foto0212.jpg
Acá muestro las bobinas con las que he hecho pruebas, la grande es con la que mejor me ha trabajado, el solenoide fué la primera que usé pero con esa aparecia humm en la salida, luego intenté con el toroide pequeño, pero se me calentaban los transistores, y pues con la grande no hay ruido en la salida y los mosfet solo entibian, la bobina tampoco calienta nada de nada, las pruebas las hice con un par de 12", resultado: buen medio y buenos graves (aun no he probado frecuencias altas).
No me pregunten que calculo usé para la bobina porque la hice al tanteo ya que no poseo ningun dato del toroide de polvo de hierro, aunque pienso medirla con un inductometro para ver de cuanto quedó.
http://a.imageshack.us/img90/636/foto0213.jpg
Lo unico que noté es que cuando lo probaba con graves al subirle bastante volumen los parlantes me hacian un ruido extraño, esto solo a altos volumenes, aunque tal vez sea por el recorte o clipping.
Me tomé el atrevimiento de alimentar la fuente de corriente a través de una fuente con resistencia + zener de 15V y la disipacion de calor de los transistores asociados se redujo considerablemente. Lo hice porque pienso alimentarlo con la fuente de mi amplificador de graves de +-95Vdc y si se calientan con +-50V mucho mas con +-95v y sinceramente me preocupa que me deje tirado a la mitad de un baile
Les comento que comencé un nuevo diseño de un PCB para alta potencia (respetando las normas del diseño original) ya que en el PCB original hay resistencias que por su gran tamaño no encajarían, cuando lo termine lo compartiré con ustedes para que le den el visto bueno y dejarlo a disposicion de todo el foro.
Por lo demás, muy buen amplificador, de nuevo gracias al Ingeniero Eduardo por compartirloy a todos los amigos que comentaron
"Creo que ya es hora de ir dejando a un lado las etapas lineales"
amigo soy nuevo he hecho este ampli y cuando le doy volumen hace raro la corneta y el sonido es excelente, no se de donde viene, esta hecho justo como el diagrama.
amigo a mi también me hace raro cuando le doy volumen, que podrá ser? El audio es muy lindo, solo que con graves no me suena bien, aparece ese defecto.
Hola amigo Yaniel, 1000 mf. se me hace poco filtraje, dependiendo de la potencia de tu ampli, esto podria ser el problema, ya que con bajos demanda mas corriente, generalmente como minimo le pones filtros de 4700 mf.
Saludos![]()
tengo la duda con el inductor no lo estoy asiendo correctamente debido a que no tengo la herramienta para medirlo use uno de un ampli de carros clase d pero no se su valor y ase lo mismo esta bobina puede estar asiendo la falla en el audio con volumen fuerte es el los grabes nada masyaniel dijo:disculparme amigo me equivoque el valor que estoy usando es 10 000 mf
Buenaas tardes señores... ahora los molesto para consultar lo siguiente:
Cuando recien enciendo el ampli, este capta una emisora de AM y se escucha mmuy claro en el Su woofer. Como logro elminar este problema?
Pienso ademas que como la placa la tengo aun sin colocar en algun gabinete y el cable que sale desde la pc y va hasta el ampli es largo; casi 2 mt, supongo que acturá como antena no? ahhhhh... cuando quito el plug de la pc, se oye un zumbido muy fuerte en el parlante.
Eso son problemas de fuente... Está cayendo casi seguro la tensión ...
¿Fotos de la Bobina?
¿Estás usando un Preamplificador a la entrada del Amplificador?
Necesitas acoplar entre la entrada del amplificador y la fuente de sonido, un preamplificador. Asegurar una Baja Impedancia a la entrada del ampli para que no tengas problemas de interferencias.
._. es una tarjeta de sonido, ok, hare un pre para pppponer antes... Alguno que recomienden? tiene que ser para bajos... Recuerdo que por ahi alguien puso alguno... Saludos y muchas gracias
