Amplificador maravillasaudio lo recordais.
Estado
hola amigos ,,, e visto que me abeis puesto a caldo durante tanto tiempo.. curioseaba .... en el video que tengo mio no esta conectado un lateral, ni muchas cosas....
deciros que nunca termino siendo de car audio, el amplificador a dia de hoy, esta terminado con sus protecciones y todo lo referente, usa 2 trasformadores para cada amplificación de 2000va.
esta en una especie de urna de metacrilato.
eso de que no entiendo,, por eso sera que llevo en valencia (españa) mas de 5 discotecas .....
y muchas discomoviles...... que llevo un servicio tecnico de sonido , etapas , parlantes etc.....
lo que pasa es que muchas veces mas vale callar .... porque en el mundo del sonido... la gente cree saber demasiado.
pues lo dicho ya colgare unas fotos terminado el dicho amplificador...
ademas las fotos que tengo tambien , esta a pleno rendimiento en una discomovil en la calle.... unas 8 horas de sesion ininterrumpidamente.
decialls que queriais realidades no... esto nunca a sido una fantasmada , ni una fantasia.
esto es mas real que cualquier cosa. xd-
Creo que si alguien dijo que no entendias o que eras novato fue por el comentario que hiciste
me falta el previo de entrada y el desfasador de 380 grados para invertir la onda si se quiere poner en bridge
380º?
e echo miles de amplificador,
si tienes fabricado miles de amplificador por que preguntas sobre el diseño de un previo?
Por favor lee tu post si alguien te agredio es por que te lo ganaste a pulso. No es mi intensión ofenderte es simplemente que no pude evitar dar un comentario.
sin animo de ofenderte, pero no creo que un muchacho de tu edad, que ni siquiera sabe escribir sin faltas de ortografia, sin conocimientos tecnicos ni siquiera basicos de electronica, pueda fabricar amplificadores de ¿70kw? y que se los compren.... disculpame pero es lo que creo, y tengo el presentimiento de que estoy en lo cierto.
Sin animo de ofender por supuesto, otro asombroso comentario de nuestro amigo maravillaudios en Zona Tunning:
"HOLA AMIGOS PARTIENDO DE LA BASE DE SER TECNICO PROFESIONAL DE SONIDO DE DISCOTECAS DE TIERRA VALENCIANA. Y SIEMPRE ENLOQUECIENDO POR LA ELECTRONICA Y COMO NO EL TUNING , DESDE EL 2004 LLEVO UN PROYECTO ACABO MUY COMPLICADO PERO QUE POCO A POCO DA SUS FRUTOS.
SE TRATA DE UN AMPLIFICADOR DE 1500+1500 WATIOS POR CANAL QUE EN PUENTE SON 3000 A 8 HOMIOS A 4 SON ESTIMADAMENTE UNOS 6000 Y A MENOS RESISTENCIA MAS AUN.
EN FIN LOS AMPLIFICADORES EN CUESTION SE AN ECHO SOBREDIMENSIONADOS, EL TUNEL DE REFRIGERACION ES CAPAZ DE CONJELARLO TODO AUN TRABAJANDO A PLENA POTENCIA , NO SE CALIENTA NI A TEMPERATURA DE TRABAJO, NO COMO BUESTRAS TIPICAS ETAPAS QUE SE PONEN COMO PA FREIR UN HUEVO. Y COMO SABREIS A MAS TEMPERATURA MAS PERDIDA EN WATIOS Y EN AMPERIOS.
CON ESTA ETAPA QUE NO TRABAJA A 12 VOLTIOS, SINO QUE DE 12 VOLTIOS CONVIERTE LA TENSION ASTA 92+92 VOLTIOS EN DOS TOROIDALES DE MAS DE 900 VOLTAMPERIOS. QUIEN SEA ELECTRONICO SABRA DE LO QUE HABLO, CON CONDENSADORES BESTIALES. TODO ESTO SE A ECHO AL DETALLE, ES ENORME EN TODO EN PROTECCIONES DE TODO TIPO ETC POCO A POCO IRE ESCRIVIENDO Y ENSEÑANDO .
SAUDOS AMIG"
¡Aunque usted no lo crea! de Ripley...
EDIT::: Otro mas asombroso aún...
"HOLA OS RESPONDERE A TODAS BUESTRAS DUDAS.
HABLAMOS DE UN AMPLIFICADOR NO MOSFET SOLO LA FUENTE DE ALIMENTACION...... LA AMPLIFICACION CONSTA DE CADA CANAL DE 1500 WATIOS RMS CONSTA DE 9TRANSISTORES MJL21193 Y 9 MAS MJL21194 COMPLEMENTARIOS UN TOTAL DE 18 TRANSISTORES POR CANAL , ENTRE TODOS LOS CANALES UN TOTAL DE 36 TRANSISTORES . LAS ETAPAS DE HOY EN DIA NO LLEBAN 36 TRANSISTORES DE AMPLIFICACION NI EN SUEÑOS , ADEMAS CADA UNO POSEE 200 WATIOS ,16 AMPERIOS,ASTA MAX 250 VOLTIOS DE TRABAJO. ESTOS TRANSISTORES SON USADOS POR MARCAS TAN PRESTIGIOSAS COMO D.A.S AUDIO. CREST ETC.
SUS CARACTERISTICAS SON ESTAS.
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MJL21193-D.PDF
LUEGO EN ALIMENTACION USO UNOS TRANSISTORES MOSFET ESPECIALES QUE DAN MAS DE 100 AMPERIOS RMS Y CADA UNO VALE 100 EUROS. NO SON LAS MIERDAS DE IRFZ44 QUE SE SUELEN USAR NO , ESO AL LADO DE LOS QUE USO SON UNA DIMINUTA GOTA DE AGUA. USO UNOS DE TAMAÑO DE LA PALMA DE LA MANO, USADOS EN CARRETILLAS ELEVADORAS ELECTRICAS, SEAMOS CONSCIENTES DE LA POTENCIA QUE MANEJAN ES BESTIAL.
EL CONSUMO DE ESTE AMPLI A PLENA POTENCIA ES DEL ORDEN DE MAS DE 120 AMPERIOS CONTINUOS........NO ES NINGUNA BROMA.
PEOR COMO TODO ESTA FABRICADO A LO BESTIA Y SIN MIRAR DETALLES DE AHORRARSE DINERO , SINO QUE AGUANTE DE POR VIDA.
SOLO LOS TRANSISTORES DE FUENTE SON 400 EUROS. EL VENTILADOR Y TUNEL TENGO LA FACTURA DE MAS DE 360 EUROS. LOS TRANSISTORES MJL VALEN CASI A 6 EUROS POR CADA UNIDAD,,, UNAS 36.000 PTS DE LAS ANTIGUAS. HABLEMOS DE QUE ESTO ES CARISIMO POR ESO LO LLEVO FABRICANDO AÑOS.... PORQUE APARTE DE ESTO SOY AFICIONADO A LAS TURBINAS A GAS Y TENGO TURBINAS DE AVIACION, MOTORES A REACCION , AVIONES ETC."
SOBRE LO DE LAS ESPECIFICACIONES DE AMPLIFICACION :
AQUI LAS TENEIS:
POTENCIA A 8 HOMIOS 1460 WATIOS
RESPUESTA FRECUENCIA: 20HERZ=20KHERZ=100KHERZ
SEÑAL RUIDO 20HERZ A 20KHERZ MENOS92DB
DISTORSION: 0.010% O MENOS.
DISTORSION TIPICA: DE 20HERZ A 20KHERZ 0,005%
FACTOR AMORTIGUACION A 8 HOMIOS : 270
SENSIVILIDAD ENTRADA A 4 HOMIOS : 1,2 VOLTIOS
INPEDANCIA ENTRADA 20KHOMIOS
GANANCIA 31,5 DB
¡Aunque usted no lo Vuelva a creer! de Ripley...
PD:solo copie y pegué la información...
que pasa con este tipo?
si es cierto que tiene estos aparatos que ponga fotos por que "asta, no ver no creer".
quisiera ver los modulos mosfet que dice.
La verdad, no entiendo de que va este tema. Me estoy perdiendo de algo?
Por cierto, si este tipo tiene aviones a reacción en su casa :eek: , debe tener un buen poder adquisitivo, no? :rolleyes:
Jajajaja, Motores a reaccion...
Y esos con cuanta turbosina los enciedes?
Lo que no entiendo es que para que volver de nuevo... se lo paso si traia algunas pruebas... pero a decir mas charlatanerias...
Lo que yo pienso es que Maravillasaudio se regodea de todos los post que pongan, solo escribe el primer post y luego no se sabe de el en meses (para enfriar las cosas). Solo es un mitomano, que solo exaspera a los que entienden de electrónica.
Etolipoz
Disculpen si fui grosero.
Fogonazo de otro post dijo:
Por favor alguien que me ayude con esta cuenta:
Si tengo un Amplificador de 70.000 W de salida, estimando un redimiento electrico general
del 65%, este consumira 107.700 W, esta potencia se toma de la red electrica (Supongo yo)
que si es de 220 VCA nos da 489 A, sigo suponiedo que la alimentacion sea monofasica, si
es trifasica sera de unos (Mas razonables) 163 A por face, sigo con mi cuenta.
Si aceptamos una densidad de corriente de 4 A/mm2 tendremos 3 conductorcitos de 41 mm2 de seccion mas un neutro (Valor normalizado mas cercano 50 mm2).
¿ Creo que voy bastante bien o no ?. No quiero ni pensar en lo que debe ser el cable de
alimentacion ! ! !.
Me parece un poquitin exagerado
a mi tambien
pregunto esos 5000w es en un canal o son 4 o 5 canales sumados
te cité a vos fogonazo , por que tenia latente ese recuerdo ja
volviendo a los 5000w , la ultima vez, tu unica evidencia era una foto donde se veia un disipador, un vumetro, como 20 capacitores desconectados, si por favor podrias postear alguna evidencia mas creible, no hay problema, yo te creeria , porlomenos yo
y la gente del foro si te dijo algo , es por que sabe, te lo digo yo que lo aprendi pelandome la frente contra el suelo cada vez que discutia
zopilote dijo:
Es un TROLL
Para el que no conoce el tèrmino: http://es.wikipedia.org/wiki/Troll_(Internet)
Andrès ya lo sacaste del foro? :rolleyes: :x
Estado
