hola una consulta del amplificador de 130 de musikman. El pbc es para hacer en planchado o serigrafía?
Hola de vuelta ya arme el amplificador 130w pero por desgracia no me anduvo lo alimente con una fuente de 35+35 pero a la salida tengo -14vcc ya lo revise unas cuantas veces y pareciera estar todo bien. Reemplaze los tic y ya reemplaze los 3055 ya no se como seguir desde ya muchas gracias.
Reemplaze los bc547 por bc548 y no funciono. Ahora reemplaze el zener y dejo de tener continua a la salida y el amplificador empezo a funcionar pero lo que me pasa ahora es que se escucha muy bajo y con distorsión
Hola, quería ver si alguien me puede ayudar, encontré una placa que tenia del musikman 014 y me puse a armarla, lo único que no conseguí en la casa de electrónica fueron los 2n3055 que los reemplaze por tip3055, hasta todo bien. El tema es el siguiente. Conecto la lampara en serie para probar sin quemar nada.
Enciendo el amplificador con el parlante conectado y la lampara no se apaga y por el parlante se escucha un mmmmmmmmm cosa que lo apago enseguida para no quemar el parlante.
Enciendo el amplificador sin el parlante y la lampara se prende y luego se apaga como tiene que ser. Ahora si conecto el parlante una vez encendido el amplificador el mismo funciona correctamente.
A alguien se le ocurre que podrá ser? Revise todo y para mi esta todo bien. Desde ya agradezco si me puedan ayudar.
ya medí la fuente e incluso la probé con otra de otro amplificador y pasa lo mismo, mis serias dudas es que no sean los tip3055 falsificados, voy a ver si compro otros en otra casa de electrónica o ver si consigo los 2n3055 y después les cuento.
