Saludos, tengo este Novik con resistores SMD quemados, y como no existe información de estos equipos, he tenido que batallar para poder saber primero el valor de los resistores y suponer su función en el circuito. Estos van entre la salida de cada canal y GND con un capacitor cerámico en serie de 0.1uF/250V.
Estos resistores SMD conforman dos grupos de 5 resistores de 100 homs para cada canal que van en paralelo. Para simplificar digamos que entre la salida power de cada canal, va un capacitor de 0.1uF en serie con un resistor de 10 homs a GND. No recuerdo bien cual es la función de estos elementos, al parecer es para derivar a tierra pulsos de voltaje en las salidas.
Bueno el tema es ambos resistores de 10 homs reventaron. He revisado los capacitores y no están en corto y marcan un valor correcto de 0.1 uF.
Tampoco hay daño en los transistores de salidas de audio.
Estoy pensando en reemplazar los resistores, pero tengo dudas del porque se quemaron. Según yo creo que no puede pasar tanta corriente por los capacitores como para reventar los resistores. Puedo estar equivocado claro, y en tal caso ¿sería recomendable cambiar también los capacitores?
¿Hay algo más que debería revisar?
Siempre recibo equipos con la salida quemada, pero es primera vez que me llega uno, solo con estos elementos dañados.
