Amplificador Peavey 1200 hechizo
me estan dando ganas de hacerme mejor esta.
he leido casi todo el post, pero me surgen unas dudas
el QSC 1700 entrega una potencia real de 350watts rms sobre 8 OHms
500w rms sobre 4
ahora mi duda es la PBY 420 en 4 ohms y 900 en modo puente a 8OHms
mi duda es que si entrega 200w rms a 8 ohms
cual de las 2 me recomiendas mas. QSC 1700 o peavy ( la quiero para bajos y que se escuche lejos )
o es mejor la MTE. en rendimiento y disipacion de calor.
gracias amigos del foro
y a nuestro amigo oscar monsalvo :D
QSC te queda mejor en bajos puedes conectar en 2Ω , otra opcion es la MTE igual a 2Ω pero con mas potencia si mal no recuerdo Oscar menciono que llega a 1000w con esa carga, la Peavey algo asi de 600w a 2Ω aqui queda mejor para medios graves.
Otra opcion es la master y si es con inyectores mejor (si se que esta mal empleado el termino), esta por los 1100w.
Gracias amigo Arthas
esta semana empiezo la elaboracion del amplificador qsc 1700
aver como me va. :D
aunque creo que despues me gustaria le peavey.para comparar la calidad de audio
espero y todo me salga bien
alguien tiene la lista de materiales de la QSC 1700
la andube buscando pero no la encuentro.
si no es mucha molestia me la podrian pasar
tambien cuales son las medidas de la placa gracias :D
Hola Sagitario10 a nuestro colega Arthas le vamos a pedir si quiere compartir con nosotros el material que pueda llegar a tener referente a la qsc1700 obvio si no es molestias, yo tengo utilizando dos driver de la qscmx700 (deseñados por Arthas) el cual arrancaron de una... y quede mas que chocho!!!, lo unico que me esta faltando es un pre donde pueda seleccionar el modo stereo/paralelo/bridge el cual aprobecho para pedir quien pueda llegar a colaborar con el mismo, tengo uno en vista pero no se alguien lo vio o lo pudo realizar y que resultados obtuvieron adjunto el mismo para escuchar sus opiniones...
    32.3 KB · Visitas: 321
hola...los que han hecho la spain 1500 que tal ese circuito buen sonido,bajo?
Con gusto te ayudo te paso la lista de materiales:
1 lapiz
1 hoja cualquiera
ir al inicio del tema y ver pst #20
Sacar la lista del PCB
Tachar los ya anotados
Colocarlo en el foro cuando otro tenga flojera de sacar la lista
jajaja tenes qUE hacer la tarea como todos saludes:D
  • MASCARA-1.pdf
    54 KB · Visitas: 747
compañero comenta como sono es driver la verdad no lo he probado aun pero es totalmente funcional. Otra cosa revisa la pagina 2 de este post de peavey ahi esta los componentes y todo lo referente a este driver
1 lapiz
1 hoja cualquiera
jajaja tenes q hacer la tarea como todos saludes:D
el driver sapin 1500 suena muy bien a mi gusto mejor que zener y pionner lo he probado con 80v dc y buen sonido en bajo y medios sunea bien aunque en brillos tambien pero me gusta mas el sonido del peavey (a mi gusto)
saludos.
hola saludes... tengo un problema con amplificador peavey 1200 "clon" las bias del lado positivo me queda a 0.7 y del negativo 0.6 con tan solo -80/+80..los transistores de salida se calientan demaciado ya q este circuito no tiene trimmer ¿que le podria hacer? e intentado de todo para poder almenos colocarla a 0.5v... o no se si depronto ese sea el problema saludes(y)
  • peaveyseri_196-1.pdf
    9.5 KB · Visitas: 522
utilizo 1n4007...mido la salida 0v, medio punteo el parlante a ver si hace chispa no sucede nada...con y sin serie, suena, el problema es el calentamiento (y)
no men utiliza diodos rapidos para que la corriente en reposo disminuya puedes colocar 1n4936 o fr105 o cualquier otro diodo rapido asi bajara la temperatura y la corriente de bias. Tienes que medir la pata 7 del integrado a tierra debe tener un valor a 0 voltios.
otra duda trabajara bien a 2Ω con 24 transistores 2s3858-pareja voltaje 96-/96+ 24 amperios tengo de drivers c3856-a1492 parlantes de 18" 1000w(y)
hola amigos
ya he realizado la placa del amplificador QSC 1700
ahorita la estoy perforando,
pero tengo una duda.
¿ para que es la indicacion ( CLIP + - ) ?
acaso sera para alimentar un preamplificador.
solo aria falta sacar la tierra y listo, pero no estoy seguro
y ya mañana boy a comprar los materiales aunque sea solo los divers por mientras. ya que tengo
en mi cajita de cosas 2 transistores 2sa1943 y 2 2sc5200 con unas resistencias de 0.22ohm
lista para las pruebas
en el clip va un led que indica saturacion del amplificador. ojo la tierra en qsc no es chasis (en ese modelo) son los colectores y el positivo centro de filtros.
nada hermano arthas cambie los diodos por fr105 sigue lo mismo y mide voltaje en la pata 8 y 4 mide 20v del integrado lo demas no mide nada. saludos(y)
hola buen dia saludos cordiales. me podrian postear el esquema electronico del amplificador spain 1500 construido por arthas??? gracias de antemano por su respuesta.
