Amplificador Peavey 1200 hechizo
creo que no estan utilizando el -buscador- esas preguntas ya estan respondidas:eek:fftopic:
hola chicos probé la spain sp1500 apenas con un parlante pequeño de 12 pulgadas por 700w a poco volumen, y en realidad suena expectacular. prontamente le conectaré lo conestaré con parlantes de potencia en 4 ohmios. aqui estan las fotos de la contruccion en progreso. gracias.
  • Spain1500.rar
    85.2 KB · Visitas: 747
Me ha impresionado tu estilo de PCB como un alargamiento del SPAIN básico lo podrías postear con todos los detalles(PCB, LAYOUT y lista de materiales), posición de los transistores; adaptaciones que le has hecho y calibración por favor; te felicito tiene una pinta fenomenal!!:D
Hola Dios que salva el metal, en esta semana posteo el PCB de este amplificador SPAIN, lo hice de manera manual pero lo voy a pasar al programa PCBWIZARD para poder subirlo acá al foro, gracias hermano por tu comentario, en esta semana ya sea de lunes a viernes te paso el PCB, paciencia saludos:)
Hola ivan junior Realmente fue un delirio conseguir los diodos zener de 40 voltios, no lo consegui en ninguna de las tienda de electronicas que visité. Los Conseguí a 36 voltios y opté por colocarlos ya no había de otra. Respecto al calentamiento, probé la etapa con dos parlantes de 15 pulgadas por 300w y no sentí que se calentara anormalmente sino que presenta un calentamiento que para mi concepto es normal. De todas maneras voy a probar la etapa con dos parlentes MTE de 15 pulgadas por 1200 watts para asegurarme cualquier cosa, o ya con esta prueba sería suficiente??? ah otra cosa, el PCB de esta etapa como dije, la hice a mano, y voy a subirlo acá en el foro por medio del programa PCB WIZARD porque escaneado no me sale muy bien, gracias iván estamos en contactos. saludos
la unica prueba...con esos parlantes que dices, una caja de cerveza :LOL:y darle timbal (claro de vez en cuando mirar sino se calienta) saludos
Hola.
les cuento estoy por construir la QSC 1700, pero antes de empezar quería preguntarle al compañero Arthas, por cuanto sale armar este amplificador en estéreo, ya que no quiero quedarme corto $$$, y ver si lo construyo estéreo o mono, lo usare para mover un parlante Soundking de 15 pulgadas a 8 Ohm y 600Wrms, será que si lo mueve?
Bueno eso es todo por el momento, gracias.
Hola.
Perdona que me meta pero es mala educación dirigirce a una sola perdona(Arthas)todos podemos colaborar en lo que podamos. Creo que no has leido las paginas anteriores respecto a la QSC y (como poder trabajarla estereo). Leer las paginas:estudiando: saludos
Hola a todos.
Para ivan J. bueno me dirijo a el porque mirando los post anteriores se que armo la QSC 1700 para un cliente, además el es de Colombia al igual que yo y pues la pregunta es sobre el costo $$ total del amplificador para saber si lo construyo en estéreo o mono pues no me gustaría quedarme a mitad de camino por falta de dinero, y a propósito alguien sabe cuánto puede costar los materiales para armar el amplificador en Colombia?
Bueno es todo por el momento gracias.
jajajajaj bueno iván yo creo que ese calentamiento mq
perdon....... creo que ese calentamiento que presenta la spain ya es normal, además a varios del foro les funcionó de maravilla este amplificador... saludos
Otra cosa ivan que te quería pedir o al resto del foro que posyeen el plano electronico del amplificador Pioneer que tu armaste, cuanto voltaje y como con cuantos transistores se podría conectar. gracias de antemano.
moonwalker, el voltaje que le tengo es de +95/-95 y lo de los transistores debes hacer (calculos) les puedes colocar 1000 si es caso, (por esta misma pregunta han jalado mas de una oreja)(y) ¿se aburrio de la spain?:LOL: (y) saludos
Hola.
bueno te comento que al cliente solo le cobre mano obra y el par de drivers lo demas corrio por cuenta de el pero al ojo te digo que metiendole todo lo que pide por ejemplo los filtros de buena marca y los tranformadores que es la potencia de estos powers el cliente se gasto aproximadamente unos 1.450.000 pesos ojo en stereo y cada trafo de 16 amperios.
si hay otra cosa en que te pueda colaborar me avisas.
jajajajajaj hola ivan por supuesto que no me he aburrido de la Spain jajajajaj debo tener varios drivers de diferentes marcas de amplificadores, apenas termine completamente este amplificador arranco con Peavey Pv1200 posteada Por Oscar Monsalvo, y construir el driver de Pioneer pero con 8 transistores igual que la spain el cual me han dicho que es buena. También tengo en marcha una tarjeta RAM de 6 transistores de la serie MA el cual voy a postear acá en el foro para construirla y hacer correspondientes ajustes. Iván y para el resto del foro aquí le posteo el diagrama del amplificador pioneer que pienso que está acá en el foro, es este el mismo amplificador que tu has usado??? lo puedo trabajar con 8 transistores en +/75 voltios??? Ah otra cosa ya estoy pasando a PCB wizard la tarjeta del amplificador spain que construí. paciencia Godsavemetal. saludos
Ivan este es el diagrama de Pioneer
  • Pioneer.rar
    29.6 KB · Visitas: 619
moonwalker la piooner que tengo la estoy trabajando con -96/+96, le cambie algunas cosas para trabajarla con ese voltaje y suena bien, confiable, calentamiento normal(y) saludos
  • amplificador_pioneer_606.pdf
    85.5 KB · Visitas: 786
