Amplificador Peavey 1200 hechizo
y cuales fueron los cambios que hiciste y que potencia obtuviste???
mcou por ejemplo cambie los pre drivers(A733) por A1013, la resistencia limitadora del zenner a 4.7k, los tip41c-42c por C3856-A1492, los dos filtros a 100v/100microfaradio y las 2 resistencias de 100k a 47k. Potencia unos 500W RMS en 8Ω saludos(y)
mmmm muy buen amplificador, pues ivan, realmente no quisiera ponerla a funcionar con ese voltaje de +/-96 sino entre 70 a 80 voltios, y con 8 transistores de potencia (4 por ramas) sólo la quiero así por negocio en Caracas. Así como la quiero la dejo tal cual como en el plano electronico que yo posteé???
Bueno aqui esta el PCB hecho en el programa PCBWIZARD del amplificador spain sp1500. los puentes J1 y todo los JB los puse por debajo de la placa para mejor estética con alambre calibre 16. el único puente por encima es J3. Otra cosa a tomar en cuenta es la distancia o espacio dejado entra cada uno de los transistores de potencia, los transistores 5200 y complemento caben perfectamente en estos espacios, el que está contruyendo el PCB tiene que tomar la medida con los transistores tipo c3858 y complemento a ver si estos no caben con esta medida, sino se tendrá que ampliar más los espacios entre ellos.. cualquier duda o cuaquier sugerencia por favor hagánmela saber. No está de más también comparar cada conexión en los componentes con el plano esquemático para saber si existe cualquier error. saludos
PCB SPAISP1500 whole amplifier sytem
  • spain1500.rar
    24.9 KB · Visitas: 613
Creo que los JUMPERS por encima son J2 y J3 (por ser los más cortos) si es que no me equivoco en el esquema que acabas de postear; en lugar de esos puentes pueden ser resistencias de 0.1R de 1/4W ??? otra cosa, soy novel en esto de los amplis de gran potencia, las resistencias conectadas a cada transistor de potencia conectados a sus emisores; cual es su valor porfavor y su WATIAJE?? si fueras tan amable moonwaker! estoy por decidirme cual hago según lo que tengo a la mano en el PERÚ; creo el trafo me lo tendré que hacer; ya que al tener alto amperaje y voltaje me será más económico comprar las láminas nuevas a mandarlo a hacer; tengo algo de experiencia asi que veremos con cual me quedo>>> gracias a todos por postear y sigan porfa sigan ta recontra interesante!!
Hola Dios salve el metal!! tienes razón en recalcar que J2 y J3 son los que van por encima de la placa. Con respecto a las resistencias de .1 ohmios, el plano no las posee, así que no hace falta reemplazar estos puentes por dichas resistencias, sólo coloca sus puentes correspondientes y listo. las resistencias del emisor son de 0.33 ohmios 5 vatios. saludos
Bien ahi!! gracias!:cool:
amigos del foro yo soy estudiante de electronica y tengo un proyecto de un amplificador que me lo dio el profesor el dise que lo simulo y funciono bien pero en si no lo ha armado me gustaria que le dieran un vistaso ustedes a ver que les parece.yo lo quiero armar ya que estoy necesitando uno para mi amplificacion la idea es que ese amplificador mueva 4 bajos cervin wega cada uno con parlantes avc de 1200 watts osea 500 rms.Ver el archivo adjunto 1200W.brd.pdf
ahi esta monofonico creando las dos quedaria con una potencia estereo de 1200w por canal osea 2400w totales.que opinan.
soneromegaconcierto con cuanto voltaje trabaja? y creeo para la cantidad de transistores no te va generar ese watiaje que dices y aun mas con la carga de esos parlantes de 1200w dificil ahy que mirarlo pero con el esquema (y) de quilla
trbaja a 80 voltios a 15 amperios son 1200w mono y estereo serian 2400w totales.
trabaja a 80 voltios a 15 amperios. serian 1200watt monofonico.sumadas las dos tarjetas seria una potencia total de 2400 watt estereo.
hola ivan mira con respesto al amplificador pioneer que te posteé, lo podría trabajar 8 transistores (4 por rama)) con 75 voltios???(y):confused:
claro que si moonwalker
y soneromegaconcierto ni una qsc da esa potencia solo es una referencia 1200, 1500, 1700. Ejemplo 1200... donde
1: series one, la serie del amplificador
200: potencia rms en 4 ohm, 200w :eek: (2400w):eek: dificil no?
que tal amigos buen dia, :)
ayer por la noche me puse a realizar pruebas, al driver aver si funcionaba
solo que no le coloque el operacional. ;)
tome un bombillo de 100w en serie con el transformador para reducir la corriente
y revise todos los ajustes nesesarios, bias y offset algo asi
logre calibrar las bias en 0.7v a la base de los drivers y en la salida tener un voltage de 0.012v es lo mas cercano a cero. :D
pero a la hora de poner la bocina no se escuchaba nada, :confused:
revise la bocina aver si funcionaba, y si funciona, despues note que los transistores de salida se calentaban en estado de reposo, pero el bombillo no prendia. :confused:
desconecte todo, y lo guarde :enfadado:
hoy llego al trabajo. :)
y empiezo a probar todo nuevamnete. conecto transistores de salida.
alimentacion y su respectiva lampara serie, :)
y tambien puse el operacional,
y mi sorpresa es que ya estaba funcionando, le conecte señal y funciona amplifica bien :eek:
medi que en la base de los drivers tuviera un valor de 0.7 pero obtube 0.068v lo que esta bien
le puse unos cables de pruebas. alratito llegando a casa los cambio. :cool:
el compañero arthas recomendo cambiar el capacitor de 47uf polarizado por uno no polar,
pero no pude conseguirlo. :cry:
aqui dejo las fotos para que las vean
use una funete de 46+46 DC 5 amperios con una rectificacion de 7800uf por rama
cambiare el filtrado a unos 9400 por rama
aver si el sabado me alcanza el dinero y compro el cobre para un transformador de
64+64 AC a 8 amperios o 5 amperios. ya que solo lo pienso trabajar a 8 ohms
bueno las fotos :D
bueno las fotos :D
te quedaron bien los drivers pero recuerda que ese driver trabaja con 93 voltios rectificado y 16 amperios el trafo aunque yo la tengo trabajando con 93 voltios y 9 amperios en trafo pero no la someto a baja impedancia ya que solo tengo 8 transistores .
elegante sagitario10(y) con ese nuevo voltaje debes calibrar las bias nuevamente, no se te olvide los disipadores a los drivers (y)
gracias, cuando le ponga mas voltage hago nuevamente los ajustes. es algo que me esperaba
ayer hice mas prubas, pero ya con musica.
con un woofer de 12" 150w rms
si gracias amigo arthas, :D
te queria preguntar algo. ya que tengo una inquietud. :confused:
ayer haciendo las pruebas, note que en los tweeters se escuchaba feo, como si roncara.
no es por que estaba dormido, ya que lo despertaron los graves jejejej. :D
medi en los operaionales el voltage total y solo tengo 20v, del lado positovo tengo +10v y del lado negativo -10.
sera que por eso suena asi el tweeter. ya que segun debe trabajar con +15 -15
y no lo estoy alimentando con los 93+93
eso solo pasa cuando le pongo bajo en el equalizador. o le subo bastante.
de todas formas esperare a hacer el transformador, para suministrarle el voltage adecuado. aver que pasa, o se compone o se compone.
aqui dejo las fotos. de mis nuevas pruebas
por mientras los tego funcionando con 2 transistores 2sc 5200 y pareja
y suena muy bien el amplificador. sin distorcion, ( a ecepcion del tweeter )
pero tira buen bajo. aver que tanto con su voltaje real y amperaje
que transistores puedo poner para +93 -93 DC
que sean bueno bonitos y baratos :D
la coneccion de los transistores
Aqui el woofer de 12" que use para mis pruebas, tuve que desconectar el tweeter por que sonaba feo
