Amplificador Peavey 1200 hechizo
:eek: que tal amigo ya probaste esa etapa de amplificacion quiero recien construir una como esa y que ria saber si te resulto un abrazo
hola amigo estoy interesado en armar esa etapa cuenta alguna cosa extra ? hay que modificar aalgo ? o so hacer el pcb como esta tal cual y montar los componentes y listo espero respuestas gracias :apreton:
no hay que hacer ningun cambio, solo arma la plca tal como esta. solo asegurate de cuadrar bien las bias.
el sonido es espectacular (y)
que tal carnal una pregunta mas las resistencia de la placa de 5w de los lados y en centro son dobles? osea una sobre otra una de un valor y sobre ella otra resistensia ? esa no la entiendo mucho ya que salen dos valores en cada una de ellas son solo las de 5w si puedes postear o pasarme una foto de tu placa para guiarme seria zhido carnal un abrazo(y)
Hola compañero………….te caería bien que revises la galería de fotos del compañero Arthas
hola a todos alguien de ustedes hizo el amplificador peavey 1200 publicado por oscar el que tenia un erró con el diodo que luego corrigieron le pregunto por que ando en plan de terminar el mío y quería saber alguna información
showimage.php
aqui les dejo como va el board saludos
oscar! cual es la potencia real del amplificador?
trabaja muy bien en dos ohmios?...
Podrias detallar la fuente que usaste!... acá es un poco complicado hacer proyecto de este tipo, ya que los condensadores grandes son un verdadero problema!...
Por los momento tengo una fuente de +/- 75 Vdc. Crees que pueda andar con un voltaje así.?
amigo tu hiciste el peavey o el qsc
amigo de que parte eres?
hice la qsc1700... la peavey no la he hecho todavia, pero segun algunos compañeros del foro funciona..
de valencia venezuela hermano hice el peavey publicado por oscar pero no es buen pcb :oops:(n) hermano los diodos zener hacer un corto tremendo lo que hice fue perder time y money man que tal el qsc funciona bien ?
saludos juan, veras la pcb tal y como comentas tienes ese "detallido", pero en mensajes anteriores (no recuerdo ahorita cual exactamente), estan las corecciones a la misma y creo que el propio oscar hizo unas recomendaciones al respecto... los compañeros que la hicieron, se basaron en esas modificaciones..
en lo que pueda te subo los archivos para que te guies, saludos.
si va espero por eso hermano el comentaba que uno de los diodos tenia que invertirlo no los zener sino el que esta ante y eso hice pero igual nada de todos modos voy a revisar una vez mas tambien todo el tema para ver si se me paso por alto algun detalle gracias hermano
Hola jgsonido, invierte la pocision de este diodo, ponlo como esta en la imagen, cometi ese error sin darme cuenta, pido disculpasops: y te doy las gracias(y)
Saludos:apreton:
compa hice eso y no arranco al contrario tiene un corto tremendo la cual se le quita cuando desconecto los zener que podria estar pasando alli:eek:
Oscar para comentarle que se pudo solucionar el problema de recalentamiento en reposo de la plaqueta Peavy 1200 solo realice un pequeño cambio de la resistencia de 180 por dos de 100 en serie y chao problema excelente calidad en el sonido.
Muchas gracias Brother desde el Choco - Colombia
amigo yo hice esa tarjeta y se pone en corto podrias subir una foto de tu placa para mirar en que e estado fallando ? gracias(y) a ti te esta funcionando perfecto?
que mas compañero seria mejor si tu subieras fotos de tu placa ya volteastes el diodo que esta mal polarizado
si ya inverti el diodo pero aun esta con un corto terrible cuando retiro los tener ya no hay corto apenas lo pongo psssss corto otra vez
e aqui la pcb cuando la estaba armando ya subo una terminada
problema de corto en los zener :confused:
le cambie las resistencias de 3.9k por 3.3k solo eso de resto todo igual
    40.6 KB · Visitas: 268
    118.9 KB · Visitas: 252
¿Las R's Cerámicas No deberían de ser de 3.3kOhms?
Ahí yo veo 3R3 que son 3.3Ohms y deberán decir 3K3...
Digo, no he visto el diagrama de ese amplificador, pero eso que noté ahí no es muy normal...
cierto señores que mal tremendo detalle pasado por alto gracias al sueño voy a cambiar las resistencias por k mala mía hay estoy seguro que esta el detalle
voy a probar y montare una nueva placa con todo ya modificado
Saludos Compañeros.
A los que tienen Problemas con la Peavey 1200... En el archivo adjunto está todo lo necesario para hacerla funcionar... cabe mencionar que la información está en mensajes anteriores, pero aqui esta todo juntito :D
Gracias a Oscar por sus colaboraciones.
Nota: siguiendo las correcciones que en el archivo se mencionan, el amplificador funcionará perfecto, y ésto ya ha sido comprobado.
saludos :apreton:
  • Peavey 1200.rar
    1.1 MB · Visitas: 529
