Amplificador potencia antiguo RCA AB System
Ese amplificador Fapesa/Philips fue pensado para emplear como finales BD183 Fapesa/Philips que soportaban una mayor tensión que los 2N3055 (RCA) incluyendo los homotaxiales (H), también RCA
Emplear los 2N3055 con ±50V es exigir demasiado, funcione o no.
Los 3055 que en realidad son para 60 o 70 V se engañan con una resistencia de 100 Ohms y entonces entra en vigor la tensi{on base- colector que si es de 100 V . . . aunque queda super justo ; supongo que la baja resistencia Ohmica del bobinado excitador haga ese trabajo.
Por otro lado al transformador habría que recalculearlo ya que ahora debería suministrar el triple de corriente para las tres bases ; :unsure: vaya a saber cuan sobredimensionado estaba originalmente .
Hola que tal ,bestias de audio y la electrónica; adjunto un diagrama ya que se estaba mencionando el ampli tipo fapesa con transformador driver, aquí un viejo diseño que tenia guardado hace años en mi disco rigido, seguramente sabrán interpretarlo, se comercializaba en otras épocas como el PA600 , aunque sabrán apenas llegue a 400wrms sobre 2ohms , muy decentemente, cordial saludo al foro!
hola,,,,,compañeros !ese ampli es el que comento que es un fapesa modificado con 6 transistores 2n3055 mas el del driver con el trafo ,,,,,,!!!!!!!!!!!puede que sea parecido a este compartido por usted "
indemornin "sl2 s prometo subir fotos cuando lo abra para limpieza ,,,,,,:rolleyes:o_O:cry:;);););););););)
    252.3 KB · Visitas: 62
    242.3 KB · Visitas: 61
    274.7 KB · Visitas: 61
Estimadísimo DLO, Ud está en lo cierto, justamente esa potencia Roller posee la circuitería en cuestión, un driver en clase "A" con transformador excitador y salida cuasicomplementaria , cordial saludo!!!
Gracias indemornin ya voy a colgar fotos para que lo miren ,,,,,,lo que si he notado que tiene muy alta la sensibilidad de entrada ,,,,a comparación de la cs 800x y la cs 400 de Peavey ,,,ajusté el voltaje del driver 2n3055 en 12 V dc ya que estaba como en 16 V y calculo que la resistencia de retroalimentación es de un valor alto,,,,tendría que disminuir su valor para que no sea tan sensible su entrada ,,,,comparando con las de las otras 2 potencias que uso para grabes, medios y la Roller para agudos ,,,todo con crossover activo ,,,,,,,,,no logro identificar cual es en la placa a simple vista ,,,,,ya que si la identifico directamente le sueldo otra encima del mismo valor o voy probando hasta lograr una sensibilidad pareja a las otras 2 potencias "por que a la mitad de volumen es como que estaria al taco y no es por exceso de agudos ni nada ,,,,,, de todas maneras la tengo que bajar y el tema es que las placas estan soldadas al gabinete con una especie de pestañas de metal al chasis y no se si me da el soldador para desoldar y volver a soldarlas al chasis y por eso queria soldar la resistencia por encima
Tengo que adjuntar imágenes, una rareza en la modificación que le realizó "Roller "a éste circuito "Fapesa" fue el siguiente "yo recuerdo que el esquema original de Fapesa 2 transistores 2n3055 -1 por rama mas el del driver y en la placa en si ,,,ya que lo tuve muchos años "en su entrada tenia un condensador electrolítico de 2,5uf y la masa o negativo era masa o punto 0 del trafo y la resistencia de retroalimentación era de "1,2k a 1 watts "eso en el antiguo Fapesa" en éste engendro "Roller PL 400 de 6 transistores de salida 3 por rama( 45+45=Fapesa o creo que eran 50+50=Roller ) +- y aparte el del driver "no montado en la placa con el minúsculo disipador en forma de "U" como el Fapesa"""""""en su entrada tiene originalmente un ceramico disco creo "104"y el negativo o masa creo va con un condensador electrolítico de 470uf en serie a masa o_O:rolleyes::oops:"si mal no recuerdo y lo mas raro es que tiene muy buenos grabes tal cual está su entrada
Cuando lo conecte en graves "aparte" ,,,,,supuestamente por lo que indica "Roller" tira 200+200 Watts rms en 4 Ohms"a mi me da 180 Watts por salida calculando 60 watts por cada par de 2n3055 a groso modo (sin cuentas ni nada ) tiene 4 disipadores grandes largos , 1 por cada 3 transistores de salida y aparte 2 disipadores mas chicos :rolleyes::oops: para los excitadores en clase "A",,,,,2 condensadores en fuente grandes y como 8 diodos creo de 5 o 6 amperios ,,,el trafo es bastante grande y pesa todo en total calculo unos 10 o 15 kilos estipulo ,,,no se si es mas o si es menos "pero pesa"se que es por el tipo de trafo "no toroidal de menor peso" este es grande y de lamina "comun antiguo" ...gracias ya lo voy a abrir pronto ,,,,,,,,,adjunto fotos del "Fapesa antiguo que tenía antes ,,,no son las del Roller"
Muy amables
    89.1 KB · Visitas: 202
    36.2 KB · Visitas: 187
La potencia dentro de los limites que daba Fapesa estaba entre los 90 y los 100W reales con una fuente de -+45Vcc
Arme y repare muchas en su época, siempre me sorprendió la calidad de sonido para un diseño demasiado simple done lo que se perseguía era la eficiencia y el fin fue conseguido, al igual que el sistema de 250W en puente
Habría que pedir a los moderadores que muevan todo lo referente a la Fapesa de 100W y sus derivados, para que este hilo que esta dedicado a la RCA no quede mezclado
Modificar la Resistencia de 330, no es aconsejable para nada, porque se saca el punto de trabajo del transistor de entrada. La ganancia general del amplificador esta en la realimentación R11 y R7.
Mejor que tocar nada para evitar problemas es poner un divisor resistivo en la entrada para obtener el valor necesario de sensibilidad.
De esa forma se evita comprometer el buen desempeño del amplificador
bueno ,,,,en resumen ,,,les pido me ayuden en cuanto al voltage y amperage de este amplificador antiguo "RCA"que me recomiendan en voltage +- y en cuanto a los npn de salida sin tener que ajustar nada ni modificar nada ya que me fije y es solo trafos y algunos npn "rca" 1 de las placas creo se salvo solo 1 y en la otra saltaron 4 finales,,,en cuanto a lo demas esta ok ?gracias muy muy amables
aaa y en cuanto al trasformador tenia pensado hace algo como images.jpg con trafo de microondas pero el secundario esta mal y al primario tendria que sacarle algunas vueltas para lograr al conectarlos en paralelo que trabajen bien?"""""opiñones ayuda """""" ,,,,ya que estan muy saturados ,,,,,,,1 solo le falta vueltas ,,,pero 2 conectados de esta manera le sobran ya que me entrega solo la mitad de voltaje en secundario "como es mas que de esperar ,,,,,,,,,,,,,el original del ampli es algo similar en el primario pero con 4 o 5 cables al igual que en el secundario ,,,,,,yo creo que era para 110 vol y 220 y de donde vino se le anulo el de 220v por un puente osea para sacar ficha selectora yyyyy cayo en argentina y lo primero que paso fue enchufar ,,,,,prenderlo ,y chau trafo y algunos finales ,,,,,,,,no tiene control de volumen ,,,pero vi que atras tiene 2 pequeños orificios para meterle un pequeño destornillador y ajustar el preset de ganancia de entrada ,,,,,,,,esto lo e visto en los cines antiguos ,,,,,,,,,,
gracias y no sean tan ceberos los moderadores ,,,,,gracias
    256.2 KB · Visitas: 43
    245.9 KB · Visitas: 39
    198.5 KB · Visitas: 38
    232 KB · Visitas: 32
    167.2 KB · Visitas: 32
    272.2 KB · Visitas: 28
    261.8 KB · Visitas: 27
    287 KB · Visitas: 28
    298.9 KB · Visitas: 30
    268.9 KB · Visitas: 33
  • DSAIH00057185.pdf
    112.5 KB · Visitas: 76
Ya encontre el diagrama, la tensión de fuente es -+80Vcc
El transformador debería ser 57+57Vac
panda ,,,,serias tan amable de pasarme o compartirme el diagrama ,,,,,,,te estoy muy agradecido por todo y a todos
seria bueno la data del trafo ya que no se por que como comente tiene muchos cables ,,,se aprecian en las fotos
DLO, te dejo un pdf de un manual de RCA con la info de los Transistores 1Bxx, tiene gracia, de que en ese momento los datasheet traían los circuitos de aplicación para esos transistores, así que hay circuitos ofrecidos desde 25W hasta los 300W, por lo que creo que te puede ser útil para intentar la reparación.
Aunque creo que lo mejor sería intentar levantar el circuito eléctrico. Si querés, podemos intentarlo, sacale una foto a las placas por el lado de las pista y de los componentes de forma perpendicular (para no tener deformaciones o inclinaciones) de buena calidad. Previamente limpialas con Alcohol Isopropílico (No Thinner ni Querosene o simil) de los 2 lados y vemos que podemos hacer.
    245.9 KB · Visitas: 15
    198.5 KB · Visitas: 15
    232 KB · Visitas: 16
    298.9 KB · Visitas: 14
    268.9 KB · Visitas: 13
Te dejo un pdf con la marcación de los componentes para que completes, no se puede apreciar los colores de las resistencias, ni el valor de capacitores tampoco se puede ver con claridad la polaridad de diodos (por eso te había pedido una foto de la placa limpia), sacale una foto (aunque sea por sectores) al PCB del lado de las pistas en forma perpendicular (sin inclinar).
Al pdf lo podés imprimir y completar los valores, coloca la medidas y sacale una foto al dibujo, lo subis y trato de completarlo lo más pronto posible para que relevemos el circuito, quedaría los originales para que algún nostálgico lo haga.
  • RCA_500 501D.pdf
    468.6 KB · Visitas: 125
Hola a todos , comparto el "ANTES Y COMO QUEDÓ"
ANTES=
DESPUÉS=
FINAL=
Gracias a todos , espero les guste mucho , está andando bien, sólo me falta "SU APOYO Y CONSEJOS "ya que uno nunca termina de aprender , el tema sería el voltaje "AC DE CADA TRANSFORMADOR , que por lo que vi en sus comentarios y muy buen apoyo, serían 2 transformadores de 30-0-30 volts AC y como mucho 32-0-32 volts AC , atentos en ésto ya que van conectados en "serie para lograr 30-0-30*30-0-30 y de éste modo lograr desde masa "*" a cada extremo unos 60-0-60 volts ac y en continua 80+80 volts DC , si es correcto o tal vez sean 85+85 volts dc los correctos . "En cuanto a lo demás cuantos Amperes por cada 30 Volts o transformador necesito , he visto que al trabajar en 8 Ohms no supera los 4 o 5 0 6 Amperes por transformador , un esquema similar o muy pare que era de 300 watts rms y su transformador creo era de 380 o 480 watts "Tengo muchas dudas"
APARTE=tiene en cada placa 3 resistencias ajustables , 1 ( es el control de sensibilidad de entrada , pero el 2 y el 3 no se para que son , es sabido que uno será el "ajuste de corriente en reposo" , ignoro cual sería en reposo" y el otro termina en un conector que no se si es el ajuste de " 0 voltios en salida o de un conector para vumeter o led de peack o de una posible entrada balanceada "Ayuda"
Éste es el esquema que para mi parecer es el mismo o casi similar =
Podes poner una foto bien nítida de la parte inferior y otra de arriba bien iluminada?
Por otro lado si con trafos con punto medio no se puede sumar, ya que el tab va a masa, debe ser un trafo para cada placa, de que valor son los filtros de fuente?
hola panda y todo el foro!si mira los filtros son grandes en tamaño,,,,,9800 uf x 100 volt dc ,,,y te cuento que no es como indicas el tema de los trafos,,,,,,,,es raro "te paso a contar "( en primario tienen cada trafo 4 cables,,,,,,los cuales 2 estan unidos entre si "como si fuese punto medio "masa",,,,,,y los otros 2 restantes van 1 a la red y el otro en puente al otro trafo,,,,,,,esto es en primario) ahora en secundario salen 4 cables de 1 trafo y 5 del otro,,,,,,,,,aparentemente por lo que me comento un entendido en transformadores seria 2 secundarios ejemplo,,,,,,60+60 ,,solo que el punto medio esta separados y unidos entre trafos por cables en puente y el que tiene el cable amarillo es un punto minimo en bobina para el led ,,,,ejemplo 3 vueltas y le sacaron el cable amarillo,,,,,,"pero en las 3 finales del primer trafo" es raro y confuso ,,,,por eso pedi ayuda ,,,,,,,%%%%% me comento que tienen mas de 60 años aproximado que son muy antiguos y de una configuracion muy rara ,,,,,yo te paso unas fotos ,,,,,,!!!!!! aparte yo lo que ice fue " que tenia un trasformador de 45+45 ac x 250 watts algo como 2,8 amperios,,,,,,calculo ,,,,,,,bue " le ice su fuente aparte y con el puente de diodos original conecte otro transformador de 600 watts ,,,,,,casi 32+32 x 10 amperios y unifique ambas fuentes ,,,,,todo esto ya en "DC" ,,,EL VOLTAJE DC ES IGUAL ALGO DE 63+63 O 64+64 DC ,,,,,,PERO CON EL DE 10 AMPERIOS SUMADO ,,,TOTAL SERIAN "CASI 13 AMPERIOS ,," LA POTENCIA SOLO SE QUE ANDA EN 8 OHMS SOLAMENTE ,,,,""""" QUIERO SABER BIEN CUANTO SERIA EL VOLTAJE AC-DC CORRECTO Y AMPERIOS PARA ESTE AMPLIFICADOR ,,,,,,,,,CUANDO TENGA TIEMPO VEO SI REPARO LOS TRANSFORMADORES ORIGINALES ,,,,,,,,QUE APARENTEMENTE EL PRIMARIO SON 2 BOBINADOS DE 55 VOLTS POR TRANSFORMADOR Y ESTABA CONECTADO PARA 110 VOLTS DE LA RED Y X ESO BOLO TODO ,,,,,,,PARA 220 VOLTS ,,,,,TENIAS QUE CAMBIAR LOS CABLES INTERNAMENTE EN EL AMPLIFICADOR YA QUE NO POSEE LLAVE SELECTORA DE VOLTAJE DE RED,,,,,,se conectaba interna mente ,,,,,,en el mismo trafo hay 2 cables que solo salen y estan unidos y aislados ,,,,,esos creo que son ,,,,pero ahora estan en corto ya que cuando llego de USA ,,,,,,LE CORTARON EL CABLE por sus patas planas rectas para 110 volts ac y le mandaron alargue a 220 y chau bolo jajjajaja ese fue seguro el que me lo permuto jajajajaja "no se segun el compro un lote de audio a reparar y o revisar "pero venia de usa" y otra data creo que si mal "no recuerdo me comento que era casera pero de usa y se usaba en un cine ,,,,"ya que no posee control de volumen ,,,,,,tiene atras 2 orificios minimos que ni se notan para meterle un destornillador y ajustar la sensibilidad de entrada ,,,,,,,,"yo le puse un potenciometro en el frente ,,,con esa perilla de una potencia "fapesa de 90 o 100 watts " que tenia a mis 16 años y ahora tengo 40,,,,,el fapesa lo regale a un amigo ,,,pero me quede con esa perilla de recuerdo ";)o_Oo_O:oops::eek::eek:o_Oo_Oo_Oo_Oo_Oo_Oo_O:giggle::giggle::sleep::sleep::sleep::sleep:WP_20180422_014.jpgWP_20180422_004.jpgWP_20180422_011.jpgWP_20180422_016.jpgWP_20180422_012.jpgWP_20180422_017.jpgWP_20180422_013.jpgWP_20180422_018.jpg
aclaro en el video no esta con el trafo mas grande de 600 watts ,,,,esta solo con el de mas voltaje y menos amperios ,,,,,,,en estas fotos ultimas sale lo que le comente a panda ,,,,,,,mil disculpasWP_20180918_003.jpg
Si podes poner una foto por debajo, tal vez pueda relevar el circuito y compararlo con la información que poseo, o consultar con algunos conocidos si la tienen para estar bien seguro
GRACIAS PANDA,,,,,,,MUY AGRADECIDO !!!!!!!!!!si queres te paso fotos de lo que me pidas ,,,,,,,,,?tengo de la placa por el lado de las pistas ,,,ahora te paso y por de tras del aparato ,,,,no se como salen ya que no tengo flash en el celular ,,,,vos pedime lo que precises ,,,,,,,el diagrama es casi similar al de moog que comparti ,,,,,ya te paso
la idea era si no usar 2 trafos de microondas ,,,,el cual al primario l"""""¡¡¡¡¡¡¡¡¡??????cuantas bueltas le saco para trabajarlos en serie y el secundario de 60 volt x trafo y unos 5 o 6 qmperios talves mas
WP_20180422_008.jpgWP_20180422_009.jpgWP_20180422_009.jpgWP_20180422_015.jpgWP_20180422_010.jpgWP_20180422_010.jpgWP_20180916_002.jpgWP_20180916_003.jpgWP_20180422_019.jpgWP_20180422_019.jpgWP_20180916_002.jpgWP_20180916_003.jpgWP_20180916_003.jpgWP_20180918_003.jpgWP_20180918_009.jpgWP_20180922_001.jpgWP_20180922_003.jpgWP_20180922_006.jpgWP_20180922_011.jpgWP_20180922_006.jpgWP_20180922_001.jpg
    237.8 KB · Visitas: 10
