Amplificador RF 1 vatio no-tune
alguna vez hice ese circuito, lo Tenia ahí tirado, y no tenia los planos ahora gracias a ti y aeste foro los pude volver a encontrar! XD
Buenas,
Os presento un proyecto fácil de hacer, se trata de un artículo presentado en el nº 5 de la revista Resistor (5 de Abril de 1981. ya ha llovido, ya)
Un circuito fácil de hacer, con la ventaja de que no requiere ningún tipo de ajuste, aunque funciona con el 2N4427, se le puede acoplar perfectamente un 2SC1970, 2N3553, 2N3866 (consultar los datesheets en cada caso) etc.
[url]http://img233.imageshack.us/img233/4815/amplificador1vatio000ub2.th.jpg[/URL][url]http://img255.imageshack.us/img255/1984/amplificador1vatio001uj4.th.jpg[/URL][url]http://img212.imageshack.us/img212/4948/amplificador1vatio002go2.th.jpg[/URL][url]http://img212.imageshack.us/img212/5262/amplificador1vatio003pp1.th.jpg[/URL][url]http://img46.imageshack.us/img46/4182/amplificador1vatio004ug5.th.jpg[/URL][url]http://img403.imageshack.us/img403/5885/amplificador1vatio005qo9.th.jpg[/URL]
Medidas del circuito impreso: 12.2x4.5 mm
PD. Por si alguien lo pregunta, no sirve para amplificar un transmisor de esos para el Ipod, ya que estos suelen tener 20 nW (nanovatios) de potencia, insuficiente para excitar el 2N4427. Pero usando otro transistor de menor potencia pero con más ganancia, quizás se obtenga un resultado medio decente.
HOLA, excelente aporte, queria saber que hago si no tengo el alambre plateado pero tengo alambre de cobre esmaltado de 1 mm funciona igual?
queria preguntar lo siguiente! tengo un lineal con el bf199 que amplifica la salida del integrado 0803 de los transmisores de coche! mi pregunta es si este pequeño amplificador es capaz de excitar el 2n3688, porque intente que funcione pero nada, ni calienta el transistor, lastimosamente no poseo equipos de medicion en estos momentos para saber si tiene alguna potencia en salida.
hola caro LeonKennedy, desafortunadamiente el BF199 no es suficuente para excitar lo 2n3866 , asi ustedes tiene que agregar mas un estagio enbasado en un BFR96S entre lo BF199 Y lo 2N3866 , ( yo personalmiente prefiro lo 2N4427 por tener mas ganancia).
!Fuerte abrazo!
Att.
Daniel Lopes.
me quedan muy lejos! CDE o Saltos del guaira estan al otro lado de donde estoy!! pues el trabajo no me deja tiempo! quizas si algun dia me toca ir hacia esos lugares!!
Buenas tardes mis amigos colegas de la radio comunitaria FM de toda Latinoamerica, les saludo desde Manta, Ecuador y quisiera saber quien de Uds tiene hecho el plano del ampli de 1 Watt con el 2N4427, ya que he diseñado mi radio FM (transmito en 98.9 Mhz) hecho con un modulador mp3 de esos de carro y la tengo con mi antena a 13 metros de altura y transmitiendo a 350 mW de potencia con una antena bipolar sencilla. Mi transmisor trabaja de lujo a pesar de tener esa potencia!! El amplificador RF lo hice con un humilde amplificador de señal de una antena vieja de TV de esas chinas y simplemente la conecte al transmisorcito este de mp3 que de raro no tiene nada, y en la etapa final que va a la antena de transmision le puse un balun 300-75 Ohm de esos usados para TV, y como cable coaxial use un cable grueso de 75 Ohms de TV Cable y de verdad que no me quejo, ya que me da muy buena señal super nitida y me transmite 1,6 Km sin ningun desplazamiento o interferencia y a pesar del frio o la lluvia que hace aca la frecuencia esta fija ahi y no se corre.... pero me gustaria dar mas con mi radio y transmitir con ese Wattio soñado. Si desean les puedo pasar las fotos de mi diseño para que lo intenten, no hay como perderse ya que es sencillo el diseño y no se gasta mucho, y contra todo pronostico!! Ya que si se puede amplificar la señal de esos transmisorcitos mp3 ya que esos aparatitos en realidad botan 50 "dulces" mW y no 10 nW como erroneamente se dice, y poniendole una etapa amplificadora hecha con un sencillo transistor ECG107, 108, 65, etc (S9018, KSP10, S2222, C9018, C2222, KN2222, KSP2222, todos son TO-92) si lograran sacarle tranquilamente 300 mW a un transmisorcito mp3 sin tanta bulla ni rodeos.... lo unico que me falta es el ampli de 1 Watt con el 2N4427 para conectarlo a mi transmisor y ya estoy completo con mi transmisor.... el diseño del filtro RF ya lo tengo a la mano.... espero me puedan ayudar con eso... saludos amigos. ;)
Hola caro Jorge34 , se no for muchas molestias ?poderias usteds subir fotos do que tienes en las manos haora?, ? Acaso tiene un Wattimetro mas una carga fictia de 50 Ohmios ? , caso no ?como hace haora para medir la potenzia do que tienes en las manos?
Te pregunto eso para poder ayudarte mejor. , y te dejo aca un sitio que tiene lo que buscas :http://fmtransmissores.blogspot.com.br/2012/09/transmissor-fm-com-mp3-de-carro-e.html
!Fuerte abrazo y buena suerte desde Brasil!
Att.
DanieL Lopes.
... quisiera saber quien de Uds tiene hecho el plano del ampli de 1 Watt con el 2N4427,
Hola Jorge34,bienvenido al Foro. Podés usar el Buscador ,allí te vas a encontrar con temas sobre lo que consultas:
https://www.forosdeelectronica.com/f22/aporte-amplificador-rf-modulador-mp3-70963/
https://www.forosdeelectronica.com/f22/transmisor-fm-1-watt-simple-armar-13503/
https://www.forosdeelectronica.com/...acil-construir-datos-componentes-chile-60499/
Saludos C
Hola a todos, perdonen por revivir un tema "muerto" hace un año pero tengo unas consultas sobre el amplificador de 1W publicado, en la primera página. (lamentablemente después se desvió a otro y quede con algunas dudas).
He adquirido por internet un pequeño transmisor con pll para poder hacer mis primeras pruebas en RF. (He adjuntado un par de imagenes del pequeño transmisor).
Las especificaciones son:
  • Output power: 100mW
  • Audio frecuency response: 50Hz-18KHz
  • Transmission frecuency: 87.0MHz-108.0MHz
  • Modulation modes: standard FM radio
  • Channel: LINE /USB channel (stereo), MIC channel (mono)
  • Equivalent noise: >30dB (sound close to CD quality)
  • Supply voltage: DC 3.0V-5.0V
  • Working current: 35mA
  • Transmitting antenna: 75cm telescopic antenna
Como se observa en las especificaciones, la potencia de salida es de 100mW con lo cual deduzco que es suficiente para exitar el amplificador propuesto en este hilo del foro. (Alguno de ustedes lo conoce, sabe que tan bueno o malo sea en calidad).
Mis dudas son con las bobinas, por ejemplo la bobina L1 dice hilo plateado forrado en macarrón, disculpen mi ignorancia pero que es macarrón?? :oops:
Ademas se habla de hilo plateado, es necesario que sea plateado?
También lei por ahi que un usuario cambió una de las bobinas por un VK200, ahora no se si se refería a este ampli o a otro de los que salieron en los mensajes de este hilo.
Pretendo experimentar y si resulta este amplificador despues trataré de armar otra etapa hasta llegar a unos 25-30W.
Espero comentarios o sugerencias.
Saludos a todos.
PD. cualquier duda que se me haya quedado en el tintero la posteare despues.
    109.7 KB · Visitas: 61
    83.8 KB · Visitas: 70
Hola Greco2. L1 puede ser de cobre sin problemas. Macarrón= Termocontraible (No es necesario).
L2 puede ser remplazado por un VK200 ya que cumple la misma función, rechazar la rf pero polarizar a 0V la base de trasistor.
Hola gente... revivo nuevamente este viejo hilo por que tengo otras dudas con el lineal de 1w no-tune posteado al comienzo.
Estoy recién montándolo, me faltan aun por conseguir varios condensadores los cuales no están en las pobres tiendas de mi ciudad.
Tengo varias dudas, ya cambié la bobina L2 por un VK200 como ya me habían dicho pero ahora me falta L3 el cual según el texto es 20 vueltas de hilo de 0,35mm en una resistencia de 330ohm 1/2W... no dispongo de ese hilo, el mas delgado que encontré es de 0,2 aproximadamente y la resistencia que tengo es de 1/4w y no de 1/2w como sugiere el texto... me servirían o tendré que hacer alguna modificación?? o mejor aun, es posible cambiarla también por un VK200?? o no se puede en este caso?
Otra duda es con respecto a la bobina del filtro, el texto dice: "4 espiras, 7mm de diámetro interno, hilo plateado, 1 mm diámetro sección". Lo que yo entiendo y se ve bastante obvio es que son 4 vueltas en un diámetro de 7mm, supongo que la frase "1mm diámetro sección" se refiere al calibre del hilo? y la longitud de la bobina no sale, de cuanto es el largo de la bobina?
Por ejemplo la bobina L1 decía que su longitud era de 8mm, pero según las fotos que vi en el mismo texto y tambien de algunos foreros que lo armaron se veía mas larga.
Son las dudas que tengo hasta el momento, adjunto algunas fotos que tomé del montaje, por ahora quedo estancado por falta de varios condensadores, espero que al finalizar logre funcionar... es el primer lineal que hago.
Adjunto también una foto de la famosa sonda de pablin la cual hice con 20 resistencias de 1K 1W, la cual serviría hasta 20W, también me falta un condensador.
Saludos a todos.
    27.4 KB · Visitas: 40
    39.5 KB · Visitas: 37
    55.8 KB · Visitas: 37
    52.5 KB · Visitas: 45
    58.1 KB · Visitas: 45
    38.1 KB · Visitas: 58
    61.6 KB · Visitas: 62
    80.2 KB · Visitas: 66
Hola, podes usar ese hilo de cobre sin problema. Como estañaste esa placa ? Se ve impecable !!
hola Nicolasperiolo, gracias por responder.
para estañarla le puse flux a la placa y le puse un poco de estaño a la punta del soldador bien caliente, luego fui pasándolo de lado sobre la placa como si estuviese pasando un pincel y luego repasando para que fuera quedando bien plana y sin demasiados grumos... hasta yo mismo me impresioné de lo medianamente bien que quedó estañada :D :D
Saludos,
En la pagina 3 el usuario gatxan compartio una revista Nueva Electrónica, de los 80´s, en el que se describe el diseño y cálculo de amplificador de potencia de RF. Diferentes tipologías de circuitos y acoplamientos, tablas de inductancias, características de transistores... pero el link ya no sirve alguien la tiene ¿la puede compartir por favor? se lo agradeceria mucho
