Amplificador RF 1 vatio no-tune
funcionara? q le puede faltar?
Buen dia.:unsure: Por empezar los valores de inductancias,capacitancias ,el transistor que pensas usar etc etc. En teoria el esquema del modulador que mostras ,entregaria unos 50 mw :unsure:Esto es una suposicion,por lo tanto ,la siguiente etapa deberia ser de 500mw,,,pero todo esto es muy teorico ya que no tenemos las especificaciones del amp de rf.
Y en cuanto al esquema es de dudoso funcionamiento,,,fijate aca en el foro que hay circuitos ya probados y funcionales.
Los capacitores para ese lineal pueden sener de 50Voltios para desacople de alimentación sin poblemas algun :cool: :cool: :cool: :cool:
Los capacitores ayustables ( trimmers) de entrada y salida de RF son altamente recomendados los de base en porcelana y dielectrico (ayslante entre placas) hecho en Mica :cool: :cool: :cool: :cool:
Olvide las tiendas locales de electronica , tente buscar algo en la Internet (Chinos) o busque en viejos radios AM/FM de la decada de 70' .
!Suerte en las buscas!.
Att,
Daniel Lopes.
Daniel he buscado por la red y encontré estos trimmers ceramicos Silver plated me los pueden enviar a mi casa, ¿Crees que aguanten 10 watts o 15 W? las especificaiones de dicen que son de 10-60pF a 250V
    49.4 KB · Visitas: 5
(y) (y) ! Puedes enpleyar eses sin problemas (y) (y) son prolijos a andar en medianas potenzias !.
Att,
Daniel Lopes.
las especificaciones del amp rf están al principio de este foro, en la revista resisto, lo hice tal cual lo describe, y lo conecte a un modulador de talkingelectronics pero no funciono.
Lo problema es que ese transmissor "talkingelectronics" NO logra fornir potenzia suficiente para excitar lo transistor en clase "C" :eek: :eek: :eek:
Otro problema muy comun actualmente es que lo transistor 2N4427 disponible en lo mercado son generalmente truchos Chinos (falsos). Una salida es sacar ese transistor de un viejo radio transceptor de VHF ya desquaçado.
Busque en la Internet por algun circuito oscilador que enpleye un 2n2219 como paso final , donde ese seguramente logra excitar lo 2N4427 a contento.
!Suerte en los desahollos!
Att,
Daniel Lopes
Att,
Daniel Lopes
OFF Topic:
La semana pasada armé un transmisor FM de 4W desde cero. Tiene un transistor C1971 en la etapa final, precedida de un 2N4427 como driver.
El problema es que a duras penas le pude sacar los 4W, y noto que el 4427 se calienta demasiado para la poca potencia que está sacando (la última medición fue cerca de 1/2W usando un C2053 como pre driver). Ambos transistores están polarizados en clase C y por más que he retocado trimmers y bobinas no logro obtener más potencia, pese a que la señal es bastante limpia y sin zumbidos.
Ahora que leo el comentario, quizás mi 2N4427 sea falso (dice Central Semiconductor). En otra placa tengo otro original de la marca ST, así que tendré que "pedirlo prestado" para testear y comparar resultados.
Lástima que no esté en casa para subirles unas fotos del transistor en particular...
Probablemente sea falso, a mí me ha pasado lo mismo y el problema era ese.
Puede que lo tuyo sea otra cosa, ya comentarás.
Hola a todos , tenten sacar un 2N4427 de un viejo transceptor VHF y le hagan testes ,seguramente los resultados son muuuuuuuuchos mejores , eso ya si paso comigo .:eek: :eek: :eek:
Att,
Daniel Lopes.
OFF Topic:
Hola caro Don DavidGuetta , se no for de muchas molestias ?? podrias subir lo diagrama esquemactico dese amplificador que armaste para apreciación de nosotros ??.
!Muchas gracias de antemano !.
Att,
Daniel Lopes.
Att,
Daniel Lopes.
Att,
Daniel Lopes.
Este fin de semana vuelvo a mi casa, dentro del tiempo libre dibujaré el diagrama esquemático para así poder analizarlo.
De ser necesario, no descartaría poder abrir un nuevo tópic sobre él.
Saludos! :apreton:
Daniel, lo que ocurre es que ya no es tan sencillo encontrar chatarra de emisoras o walkies.
En la época de los 70 y hasta finales de los 80 no había demasiado problema, pero ahora ya es complicado.
Al menos por mi país.
!Sip , es la pura verdad , lo que se paso comigo es que un viejo 2N4427 "Motorola" sacado de un viejissimo transceptor VHF maritimo fornia o doble de potenzia con misma excitación cuando conparado a otro 2N4427 "CDE" nuevo 0KM conprado en una tienda local :eek: :eek: :eek:
Att,
Daniel Lopes.
Att,
Daniel Lopes.
Att,
Daniel Lopes.
Estimado Daniel
Adjunto PDF con las imágenes del TX. Mis estudios no me dejaban tiempo para poder dibujar el diagrama, pero ahora lo adjunto en el archivo. También puse imágenes del transistor 2N4427 que compré.
No le he puesto las dimensiones de las bobinas, pues estoy fuera de mi casa y ahora no tengo las medidas del diámetro interno ni la sección de los alambres usados en ellas.
Saludos cordiales :apreton:
  • Esquema TX 4W.pdf
    1.6 MB · Visitas: 89
Att,
Daniel Lopes.
Hola, me llegaron los trimmers silver plated mica 15-60pF a 250V, tengo una duda, muchos mencionan que no tienen polaridad, sin embargo al parecer deben tener una posicion correcta ya que la pata que está haciendo contacto con la placa de abajo y un remache me indica con una impresion en el trimmer una flecha y a su lado una T, y la otra pata no indica nada solo se mete al trimmer, ¿Cual es la pata que debe tomar la señal (positvo por asi decirlo) y cual la que va a tierra o la que entrega la señal a otra parte del circuito? :confused: gracias
    45.5 KB · Visitas: 11
    39.1 KB · Visitas: 9
    52.4 KB · Visitas: 10
Los condensadores variables tipo Trimmer en general no tienen polaridad. Lo que SI hay que cuidar es el sentido en el que se coloque, puesto que uno de los extremos del condesador está conectado al tornillo que lo ajusta. En el caso de instalarse en una etapa de adaptación de impedancia, se debe tratar que el tornillo de ajuste permanezca "aislado" de la RF, para así evitar alteraciones en las lecturas durante su manipulación. Vale decir, si el trimmer está conectado de "vivo" a "masa", el tornillo debe ir conectado a "masa", pues así se asegura que no haya RF en él.
Gracias, pero en el caso de usarlo para adaptar impedancias usualmente se usan 2 trimmer uno del colector de un transistor a la base del sig. y de donde termina ese va otro trimmer a tierra particularmente en el caso del trimmer de colector a base ¿Como logro que el tornillo esté aislado de la RF ya que en sus 2 patas (tornillo también) siempre habrá RF? está la pata que recibirá la RF y la pata donde salga la RF siempre habra RF en el tornillo :unsure: :apreton:
    81.5 KB · Visitas: 12
Buenas noches.
Eso no supone ningún problema, simplemente cuando lo tengas que ajustar tendrás que utilizar una herramienta que sea aislante para la RF.
Sal U2
Hola a todos , sienpre es nesesario cautela cuando montar un trimmer de modo que lo tornillo de ayuste queda conectado a la tierra o masa , haora cuando los dos polos del trimmer son "vivos" (no hay conección con la tierra ) no hay lo que hacer a no ser enpleyar un destornillador ayslado.(los con puntas de porcelana son de los mejores.);) :cool:
Att,
Daniel Lopes.
Como dijo Daniel Lopes, cuando el trimmer está sometido a RF en ambas patas lo único que se puede hacer es usar una herramienta idónea para el ajuste. Existen en el mercado unos hechos de plástico con una pequeña punta metálica en ambos extremos.
Al menos, lo que hago en estos casos es dejar el tornillo del trimmer conectado a la "salida de RF".
Saludos :D
