Como dice pipa09, tu amplificador es sencillo, con los reemplazos tienes debería funcionar bien...Pues estoy intentando comparar los datasheets de los transistores y no lo veo tan claro, ahora estoy mas confundido que antes...
La etapa de salida es relativamente simple, con los reemplazos que tienes, deberia de funcionar.
Bueno, pues ya me llegaron los transistores, los he comprobado antes de soldar y todo correcto, los he soldado, y me he dispuesto a encender el amplificador con la bombilla en serie. Se enciende la bombilla a tope durante un segundo y luego baja la intensidad. Hasta aqui creo que correcto. Quito la bombilla en serie, enciendo el amplificador, y correcto, no saltan los fusibles.
Conecto audio en una de las entradas, volumen al minimo, en la salida de altavoces, un par de monitores a 8 Ohm, enciendo el amplificador, y no hay sonido, subo volumen y nada....
Me doy cuenta de que cada vez que enciendo el amplificador, el rele de proteccion de altavoces no actua, por lo tanto, es logico que no haya sonido ni en la salida de auriculares, ni en la salida de altavoces.
Siguiente paso, medir tensiones en los puntos que me dijo Ratmayor:
Todos los valores son casi perfectos, varian muy poco, y en los 2 canales. asi que parece ser que la etapa amplificadora, parece estar correcta.
Ahora viene mi duda, si todo parece que esta bien, ¿por que no se activa el rele de proteccion de altavoces? ¿que mas puedo mirar?
Gracias.
La protección de tu ampli (El circuito que maneja el relé) usa un integrado o componentes discretos?
No seguí todo el tema, así que si pregunto algo reiterado, disculpas.
¿ Mediste las tensiones de la fuente ? Si, todas correctas
¿ Mediste de NO tener tensión de CC a la salida de la placa (A parlante y antes del relee) ? Me faltaba esta prueba, pero la acabo de hacer y 0Voltios.
¿ Verificaste de no tener dañados otros transistores además de los finales. ? Si, he verificado casi todos los transistores del amplificador, incluso los del circuito protector.
¿ Que pasó con el fusible que mencionaste al comienzo del tema ?
Intenta aplicarle señal directo a la entrada de la parte potencia y mide tensión alterna sobre la salida a parlante (Antes del relee)
Revisa si el protector tiene tensión, el detalle es que no distingo bien los componentes en el diagrama que subió pipa09, pero yo revisaría los transistores de la detección de DC se fue a fuga
Ademas de eso revisaría los transistores que "monitorean" la corriente de los emisores de los transistores finales NPN.
Es más si extraes un momento, solo para hacer pruebas, esos 4 transistores, el relé debería activarse, eso sí, es solo para probar, cuando lo hagas no conectes los parlantes
Aquí estamos bienHe hecho las mediciones con los transistores quitados, y el resultado es el mismo, mismas tensiones. El punto que me indicas que hay de tension en alterna, me da 5,5V, pero si pongo el tester en continua y mido el mismo punto me da 12V.
Deberías revisar la fuente que alimenta al relé, tal vez algun capacitor pidió la jubilaciónTambien he medido en la bobina del rele y le llega 17,3V, la misma tension que habia medido en el dibujo, y como el rele es de 24V, pues no lllega a activarse.
Ok, pero sigamos la pruebas sin montalos porque hay algo que no deja que cargue el capacitor C102, tal vez sea el mismo capacitor o bien el zener de 4.7V que está en la base del driver del reléLos transistores que he quitado, los he vuelto a medir, y estan bien.
Nah, funciona igual , pero me parece extraño que en el punto que te dije de 6.2V aprox diga 0V...Revisando el manual, veo que el transistor Q104 tiene que ser 2SD438, y en su lugar hay soldado un D667, los 2 son de tipo NPN, pero no se si esto puede ser la causa de que no funcione el rele.
