Amplificador valvular ICM800 GIY
Las JJ que quieres comprar, hace rato que no están viniendo buenas, en poco tiempo pierden potencia, y eso es debido a que su emisión disminuye mas rápido de lo habitual, eso habla de la mala calidad de los componentes del cátodo, las mejores EL34 que se fabrican en la actualidad son las Winged "C" rusas , por supuesto son mucho mas caras, a precio intermedio tienes Mullard Reissue rusas.-
También tienes las NOS (New Ols Stock)(Nuevas Viejo Stock) marca Philips, Siemens, Amperex etc., pero son muy muyyyyy caras, pero las mejores.........;)
No existe la EL34L, si existe la E34L, y es una modificación exclusiva de JJ, no hay, ni existe de otras marcas.
No te metas a modificar nada, hacé las cosas según el esquema, y usa EL34, en cuanto al Bias, en el diagrama te dice precisamente que debes ajustar el potenciómetro de Bias (polarización) de 22 K, hasta leer en el tester una tensión negativa de
-57 volts, precisamente ese el punto de trabajo óptimo que debe ser y no otro, si le colocas resistores de 1 ohm a los cátodos, estos deben ser de calidad, al 1% de tolerancia y mínimo de 3 Watt de disipación, si quieres obtener lecturas correctas.-
Ajustado el valor de polarización (bias) a
-57 volts, luego mides la tensión de cátodo en mV, como los resistores son de 1 ohm, esa misma lectura es equivalente en mA, este resultado te dará la suma de la corriente de placa más la corriente de pantalla (g2).-
Saludos Cordiales
Rorschach :)
pensé que las jj eran masomenos buenas... 🤔 escuchw que varios la usan. Si eh visto las NOS y mullard nuevas a buen precio. Voy a ver. Aunque mi presupuesto no da para unas tan caras... Vere que hago y les cuento. Muchas gracias @Rorschach
Las más baratas son las chinas, pero muy malas !!!!, luego le siguen en precio las JJ, son económicas, de ahí la calidad también, muchos se ha quejado de estropear transformadores de salida, mas allá de su baja duración : Ver Amplificadores a válvulas, pag.39, mensaje #769:
Saludos Cordiales
Rorschach :)
Uhhh... Na ni las compro jajaj me muero si me cargo el trafo de salida. Alguien tiene experiencia con electroharmonic?
Electro-Harmonix, Sovtek, y Mullard Reissue, son marcas de New Sensor Corporation (U.S.A.), están elaboradas en Rusia, en la cuidad de Saratov, en la vieja fábrica, antes llamada Reflektor, ahora propiedad de New Sensor.
Las EL34 las produce con marcas Electro-Harmonix, y Mullard Issue, yo te recomiendo las Mullard !!!, valen mas o menos parecido !
¿ puedes publicar las características técnicas del juego de transformadores que tienes ?
@Rorschach
voy a tirarme a las mullard entonces.. Los trafos son de saint vith, hace trafos y chokes para amplis de guitarra y bajo y ultralineales. Me vendio el jugo trafo de poder con salida 350-0-60-350 y 6.3v. Por las dimensiones del trafo calculo que supera los 150w. El de salida es para equipos de 50w o 40w. entrada 3k8 y salida de 16, 8, 4ohm.
y l choke si mal no recuerdo 5H 100mA? Luego te confirmo
Perdon el choke 50mA
excelente..
Bueno subo unas fotos pa' que vean como va quedando.. No soy bueno con la estética. Con ustedes... Se aceptan criticas constructivas..
    279.5 KB · Visitas: 30
    178.9 KB · Visitas: 30
Los triodos que lleva no se calientan mucho, porque no manejan potencia
Esos capacitores van montados sobre el chasis con una abrasadera que los mantiene firmemente sujetados, habría que hacer una perforación para cada uno de ellos
Son similares a estas
5-unids-30mm-Film-Capacitor-Electrol-tico-Puede-z-calo-Del-Tubo-Amplificador-de-audio-de.jpg_640x640.jpg
Buen día destruction ! podrías sacar unas fotos del lado de los componentes, no en ángulo como la sacaste, si no en forma recta, sobre todo en la parte de las válvulas de salida, luego te hago un comentario !
@Rorschach aca la foto. Las resistencias son del 5%. Voy a ver si consigo las precisas.
Por eso te pedí mejores imágenes, esos resistores deben ser al 1%, de ahí depende la precisión del calibrado de la polarización (bias), recuerda que con este método, la lectura de corriente a través del resistor de cátodo de 1 ohm, es la suma de las corrientes de placa y pantalla (g2).-
