Muy interesante... Yo hace muchos años hice uno tambien, solo que no tengo camar para mostrarlo.
Bueno, por lo que puedo ver a simple vista, es un amplificador híbrido. Al no encontrar un adaptador de impedancia, la salida que va al auricular es de transistor como en todos. Sola mente una etapa pre es la que funciona a bulbo.
Te puedo dar un esquema sencillo, bueno no tan sencillo. Pero los componentes son mas comerciales, y obviamente no los "proyectados" para ese fin, pero igual cumplen funcion.
Me refiero sobre todo el transformador de impedancia, que es el dolor de cabeza de estos amplificadores.
El ampllificador al que me refiero, es un poco mas grande, por lo mismo de los transformadores, pero eso si, es enteramente de tubos, y es capaz de levantar unas bocinas de 4 pulgadas perfectamente, con mayor razon unos audífonos.
Cada tubo se va a encargar de un canal, dos tubos, dos canales, para que tu amplificador sea estereofonico.
Pero para eso, necesitas encontrar tubos de vacío, dos, que internamente tengan un triodo y un pentodo. Preferiblemente los que eran de amplificacion de video en television. Son de nueve patitas y son larguitos. Si puedes conseguirlos, que sean identicos repito, entonces me das los numeros para calcular los elementos pasivos.
Ho por cierto, que los numeros de estos no empiezen con un numero mayor a 15...
Es decir, si es 21HB5, 21 es mayor a 15. Si veo seriedad y continuidad con tu interes, ya te explicare estos detalles.
Salu2!
