Dr. Zoidberg
Well-known-Papá Pitufo
Buenas:
Estaba leyendo el libro de D. Self cuando encontre algo que está preguntado en este tema pero no encontré donde
...y es el motivo de la presencia de un fusible en la salida con unas resistencias alrededor (R636 y R634). Vamos a ver que son (y si ya está respondido....les pido a los mod que borren este post):
El fusible que está a la salida es para protección de los parlantes en caso de que el nivel de CC se fuera de mambo. En otros amplificadores se usa un sistema que levanta los parlantes por medio de un relay...pero parece que a Rotel le salía muy caro hacerlo, así que puso el fusible. Si miran con atención - en el esquema original, van a ver que las salidas también están conectadas a un par de relays y se les ocurre que se podrían haber usado para protección...pero esos relays no debe ser muy buenos, y están manejados por señales de Power On/Off y de Mute...así que ya se imaginan para que sirven
Bueno, como poner un relay con capacidad de corte importante para DC parece que era costoso, le pusieron el fusible. Bueno, pero resulta que ya está probado que el fusible - para que funcione como se pensó - debe trabajar casi en el límite de su corriente de corte, y esto provoca calentamientos y enfriamientos (a fin de cuenta es una resistencia) que provocan un aumento importante en la distorsión de la etapa de salida (si quieren mas detalles sobre esto, van a tener que leer a D. Self). Para evitar esto en un ampli muy bueno como este, meten el fusible en el lazo de realimentación, tal como se vé abajo, con R636 cerrando el lazo.
Cuando el fusible está "entero", R636 y R634 están en paralelo y el fusible dentro del lazo, y junto con R612 proveen una ganancia de 26 dB. Cuando vuela el fusible, el ampli NO DEBE QUEDAR EN LAZO ABIERTO, y para eso está R634, que permanece cerrando el lazo y dando una ganancia final de 37 dB...que todavía intenta mantener el sistema bajo control.
Bueno...así es la historia...bastante simple. El problema viene cuando hay que poner el fusible correcto: Habrá que fijarse cual fusible especificó Rotel para esa protección y tratar de conseguir UNO IGUAL en especificaciones, por que en caso contrario la protección de los parlantes queda muy debilitada...o en su defecto el fusible va a saltar muuuuy seguido.
IMPORTANTE:
Para los "inteligentes" que quieren sacarle a este ampli mas potencia de la que está previsto, subiendo las tensiones y cambiando los transistores de salida, o bien bajando la impedancia de carga: De sacarle....le van a sacar mas potencia, pero si no corrigen la especificación de este fusible (y la ensayan) les va a saltar cada dos por tres...y si le ponen uno mas grande al boleo....se van a llevar puestos los parlantes cuando suceda algun problema.
IMPORTANTE:
