Sucede que hay muchos criterios al respecto, pero lo que más se usa ronda entre el 20 y el 30% tomados desde el punto medio del transformador, esto modifica la impedancia primaria y no tengo experiencia en transformadores de salida ultra lineal, elejite un porcentaje y después probate con cual impedacia de carga transfiere más, con el tema de los núcleos, hace falta que sea grano orientado de 0.8 de pérdida, un núcleo de 1.8 de pérdida es inusable para audio, la única vez que vi funcionar núcleos de chapa común, fue cuando un técnico se tomó el trabajo de ir a una fábrica de latas de aceite para automotores y comprarse una partida de chapas ya pintadas y barnizadas antes de ser curvadas para hacer las latas y las llevó a un taller que cortaba chapas para transformadores, al ser estas chapas más finas que las laminaciones normales y estar aisladas con la pintura y el barnís, armando prolijamente poniendo las chapas con la cara pintada para el mismo lado y aislando los tornillos que sujetaban el chaperío, quedaban unos transformadores muy interesantes, de este modo se disminuye mucho la pérdida porque la circulación de corrientes parásitas baja a un nivel despreciable, siendo estas corrientes, como bien dijo hazzard, lo que inhabilita los núcleos comunes para usarse con audio.estrellero dijo:Hola a todos. Una pregunta Arields1: se puede hacer ultralineal el transformador que describiste? como serian las derivaciones? y otra mas. ese que describiste sirve para single ended? bueno desde ya muchas gracias
arields1 dijo:Sucede que hay muchos criterios al respecto, pero lo que más se usa ronda entre el 20 y el 30% tomados desde el punto medio del transformador, esto modifica la impedancia primaria y no tengo experiencia en transformadores de salida ultra lineal, elejite un porcentaje y después probate con cual impedacia de carga transfiere más, con el tema de los núcleos, hace falta que sea grano orientado de 0.8 de pérdida, un núcleo de 1.8 de pérdida es inusable para audio, la única vez que vi funcionar núcleos de chapa común, fue cuando un técnico se tomó el trabajo de ir a una fábrica de latas de aceite para automotores y comprarse una partida de chapas ya pintadas y barnizadas antes de ser curvadas para hacer las latas y las llevó a un taller que cortaba chapas para transformadores, al ser estas chapas más finas que las laminaciones normales y estar aisladas con la pintura y el barnís, armando prolijamente poniendo las chapas con la cara pintada para el mismo lado y aislando los tornillos que sujetaban el chaperío, quedaban unos transformadores muy interesantes, de este modo se disminuye mucho la pérdida porque la circulación de corrientes parásitas baja a un nivel despreciable, siendo estas corrientes, como bien dijo hazzard, lo que inhabilita los núcleos comunes para usarse con audio.estrellero dijo:Hola a todos. Una pregunta Arields1: se puede hacer ultralineal el transformador que describiste? como serian las derivaciones? y otra mas. ese que describiste sirve para single ended? bueno desde ya muchas gracias
Este cálculo no sirve para single ended, puesto que para ello se calcula a la mitad de flujo mágnético y se arma el núclo con entre hierro porque hay coriente magnetizante.
arields1 dijo:Realmente es un tema bastante difícil hoy en día dado que se usa bastante poco en audio, algunos la cortan a pedido pero exigen un mínimo, podrías preguntar el Alamtec, la casa del transformador, que si no se mudaron, siguen estando en Paraná 220 de capital federal.
P.D. Edito por encontrar los teléfonos:
4371-1023/1074/2764/5369
4373-1472/4654
Y sí, siguen estando en Paraná 220 de capital federal.
fchouza dijo:En este artículo, hace mención al amplificador Williamson, que utiliza laminación común de silicio con muy buenos resultados aparentemente, aunque como dijo arields1, son más finitas que las comunes que se venden para transformadores de potencia.
http://www.tubetvr.com/transformadorrmers.pdf
Por otro lado, entiendo lo de la corrientes de foucault, sin embargo, las laminaciones comunes también están aisladas con barniz para eliminar este efecto, por lo que solo se trataría de una diferencia de grosores...lo cual me lleva nuevamente al artículo anterior.
Rspecto a lo que dice electromecánico, es cierto que el mu del grano orientado es mayor, lo cual implicaría una pendiente más empinada en la curva B-H y por consiguiente necesita una variación de la fuerza magnetizante (H) pequeña para producir la misma inducción (B).
fchouza dijo:Ok, en al artículo que publiqué antes dice que el transformador del amplificador está hecho con chapa normal (no grano orientado) y que logró un ancho de banda de 30Hz a 60 kHz. Eso si, la laminación era de 0.25mm, no de 0.5 como vienen las normales. Por lo que esto me deja más confundido de lo que estaba antes.
hazard_1998 dijo:fchouza dijo:Ok, en al artículo que publiqué antes dice que el transformador del amplificador está hecho con chapa normal (no grano orientado) y que logró un ancho de banda de 30Hz a 60 kHz. Eso si, la laminación era de 0.25mm, no de 0.5 como vienen las normales. Por lo que esto me deja más confundido de lo que estaba antes.
aclaro algo, la banda pasante de un transformador no va directamente de la mano de la calidad de la chapa (aunque depende de la calidad de la chapa el slew rate del transformador) lo que si depende muuucho de la calidad de la chapa es la alinearidad que aparezca en el secundario del transformador, que no tiene que ver con la banda pasante del mismo, la banda pasante depende de las capacidades distribuidas y derivadas entre el primario y el secundario y de las reactancias dispersas entre primario y secundario, mientras que las alinearidades depende de cuan lineal sea la pendiente de la traza del ciclo de histeresis de la chapa.
por otro lado, en cuanto a las etapas de salida ultra lineal depende del tipo de valvulas, por ej para la 6CA7/EL34 es comun ver entre el 43 y 50%, para las 6BQ5/EL84 lo comun es ver derivaciones al 33%, 40% y 50% aunque hay circuitos de FISHER con salidas al 18%
Alcanza y sobra con ese osciloscopio, también vas a necesitar un generador senoidal y una carga fantasma.culadns dijo:hola que tal para armar uno de estos amplificador que osciloscopio me recomiendan comprar con que caracteristicas por ejemplo tengo uno en la mira de 20 mhz y 2 trazos
