ese tipo de circuitos se los suele llamar amplificador en clase A con agotamiento en placa y es un metodo muy viejo para lograr muy alta ganancia con un solo triodo o pentodo de señal, en alguna publicacion de la epoca he visto circuitos preamplificador con agotamiento en placa donde con una etapa ganaban 66dB con media 12ax7...otro tema, las valvulas de bajo mu se pueden utilizar con baja tension, aunque nunca vi que funcionen con 1,5V en placa (3V de fuente) lo que si puede ser es que tenga un pequeño convertidor dentro que levante esa tension a un valor mas acorde (entre 150 y 250V y de alrededor de 5mA) por otro lado tiene la alimentacion de filamento con baja tension, lo que provoca una menor emision de electrones desde el katodo, en algunos casos (como en las 12AT7) se utiliza esta tecnica para linearizar la valvula, ya que cambia las caracteristicas de la misma. en lo personal es muy lindo y didactico para hacerlo en la mesa de trabajo como experimento, pero no para un equipo seriado, ya que de valvula a valvula (distintas marcas y/o partidas) te cambia completamente el funcionamiento del circuito.....
