Rorschach
Watchman impulsado a válvulas
Bueno, ¡entonces no lo tienes!
Publico imágenes del transformador :
Para ello, debes desarmar todo el transformador, y luego fijarte que no este barnizado, los alambres del secundario de 260 Vca son muy delgados, y propensos a cortarse.
No creo que valga la pena.
¡Ahora te haz fijado en la descripción
del transformador que es para alimentar solo 2 ECC83!, tu describes que necesitas alimentar 3, digamos que el transformador no rendirá adecuadamente para el circuito de tupolev .
Como haces para quitar vueltas al secundario de 260Vca, si no se sabe cuantas vueltas tiene el primario, aparte por lo que se ve en imágenes, debes primero sacar completo el bobinado de 6,3Vca, si cuentas esas vueltas que sacas, luego por relación de transformación puedes obtener las vueltas del primario, y luego volver a calcular, y obtener las vueltas del secundario de 260 Vca, recién ahí puedes sacar vueltas de ese secundario, y obtener los 220 Vca necesarios.¿Opción de quitar vueltas al transformador comentado como lo ves?
