[Aporte] Circuito de protección Integral para Amplificadores y Altavoces
Oh San Ohm es tan sabio... No te compliques, es mas facil de lo que parece. Para hacerlo más fácil y obviando las matemáticas. Primero coloca una entrada constante en la entrada del amplificador a 1Khz, coloca una carga fantasma en la salida (Don fogo por ahí explicó como hacer una) y entre la salida y la carga fantasma, coloca una resistencia de 0.47ohms / 10w, luego mide la tensión AC que hay en la salida y después mide la corriente que hay entre los 2 terminales de la resistencia, hay vas a conseguir 3 cosas, la potencia real del ampli, saber que fusible puedes usar en caso de que quieras poner uno y cuánta corriente atraviesa la resistencia de salida. Generalmente los valores con los amplificadores son tan automáticos que se hacen casi fijos, al grado que lo determinarás automáticamente sin cálculos ni mediciones, por ejemplo: de 5w a 15w de salida, uso resistencias de 2w, de 16w a 100w 5w y así sucesivamente
Ohhh, me ha quedado más claro!
Veamos, el generador de 1KHz lo tengo, lo de la carga fantasma ya busqué y leí varios temas y ya tengo una idea de como armar una.
Ya recibí bastante ayuda y ahora es mi turno de ponerlo en práctica, solo me falta la resistencia de 4 ohms 11W que simulará el altavoz y la de R47 10W para hacer las mediciones.
No me queda mas que agradecerle la ayuda que me ha brindado Sr. Rat :D
Salu2!
hola a foro ! :D
que tal Ratmayor!
De que manera lo estás leyendo? Tienes algo que genere esa temperatura o te da valores trolls? :confused:
mide normalmente, osea temperatura ambiente de 18ºC media noche hasta 39ºC al media día
(por el verano de por aquí ;))
solo que en el afán de llevar al máximo el valor medido utilice una brasa en casa para medir.
y me marco 320ºC luego de derretirse la unión de estaño entre el cable y el LM35D.
y me surgió una duda si se supone que la máxima lectura según el manual de National es:
Specified Operating Temperature Range: TMIN to T MAX (Note 2)
LM35, LM35A_______−55˚C to +150˚C
LM35C, LM35CA_____−40˚C to +110˚C
LM35D_______________0˚C to +100˚C (es el que estoy usando)
y utilizando este circuito y que lo ideal seria utilizar el LM35 ó el LM35A y no el LM35D
ya que este solo mide de 0 a 100ºC... no debería marcar esos valores ! ... bueno
pero según lo que aprecio :unsure: (regresando a los cálculos) el máximo valor a medir es de 358ºC
que equivale al máximo valor +5V dado por el ADC trabajando con 1024 bits y un Vref+ = 3.55V
es en el caso de utilizar un potencimetro en vez del LM35X
en fin.. ya e realizado varias pruebas como la máxima temperatura de una secadora de cabello = 102ºC
y la de un cubo de hielo del tamaño de un puño = 11ºC
bueno mi punto es que se debería respetar el rango de -55ºC a 150ºC y no lo hace
no se si sera el LM... a todo esto ya me enrede con valores y valores
por todo lo demás si se cumple.
aquí te dejo mi código, la lógica (como comentario) y algunos valores calculados:
también te dejo la simulación en adjuntos.
saludos !
Código:
;	 689 - 256 =  433 -->  433 * (355/1023) = 15155	 -->	151°C
;	1023 - 000 = 1023 --> 1023 * (355/1023) = 35805	 -->	358°C
;	Si AN0 > AN1 = temperatura sobre cero grados centígrados. Temp = +XXX°C
;	Si AN0 < AN1 = temperatura bajo cero grados centígrados.  Temp = -XXX°C
;	Si AN0 > AN1 = (Valor de AN0) - (Valor de AN1) = (Valor Temp.)
;	Si AN0 < AN1 = (Valor de AN1) - (Valor de AN0) = (Valor Temp.)
;	Una vez obtenido el Valor Temp:
;	(Valor Temp.) * (355 / 1023) = Temp  ---> si usamos conversor de 10 bits
;	(Valor Temp.) * (355 /  255) = Temp  ---> si usamos conversor de  8 bits
;	donde:		355 = VREF+ * 100
;	|			ARREGLO DE	TEMPERATURA	+/- XXX °C			|
;	|		IF = +XXX °C = 366/1023	= 358 --> 36 = 24h		|
;	|		IF = -XXX °C = 355/1023	= 347 --> 35 = 23h		|
			LIST P=16F877A
			INCLUDE <P16F877A.INC>
			errorlevel -207
			errorlevel -302
			errorlevel -306
			CBLOCK 0X20
			ART_BIN_H
			ART_BIN_L
			ART_CNTBCDX
			ART_UNIDAD
			ART_DECENT
			ART_CENTEN
			ART_UNMILL
			ART_DEMILL
			ART_CONTBITS
			ART_COCIN_H
			ART_COCIN_L
			ART_RESTO
			ART_DIVID_L
			ART_DIVID_H
			ART_DIVISOR
			ART_MULTIR_H
			ART_MULTIR_L
			ART_MULTID_H
			ART_MULTID_L
			ART_PRODC_2H
			ART_PRODC_2L
			ART_PRODC_1H
			ART_PRODC_1L
			ART_OPERN_1H
			ART_OPERN_1L
			ART_OPERN_2H
			ART_OPERN_2L
			DT_ADRESH
			DT_ADRESL
			BIT_QIF
			DTMP1
			COMP_H1
			COMP_L1
			COMP_H2
			COMP_L2
			TEMP_H2
			TEMP_L2
			TEMP_H1
			TEMP_L1
			TMD1
			TMD2
			ENDC
			ORG 2007h
			DW	3F7Ah
			ORG 0000h
			BANKSEL TRISA
			CLRF TRISB
			MOVLW 0XC5			; ADFM  = 1   ADRESL |8|  ADRESH |2|
			MOVWF ADCON1		; PCFGX = 5
			BSF TRISA,0			; AN0 = ANALOG INPUT
			BSF TRISA,1			; AN1 = ANALOG INPUT
			BSF TRISA,3			; AN3 =	VREF+
			BANKSEL PORTA
			CLRF PORTB
			CALL LCD_INNI
			MOVLW 0C9h
			CALL SEND_CMMD
			MOVLW 0DFh
			CALL SEND_DATA
			MOVLW 'C'
			CALL SEND_DATA
RETORNA		MOVFW COMP_H2
			XORWF TEMP_H2,W
			BNZ IGUALQ1
			MOVFW COMP_L2
			XORWF TEMP_L2,W
			BNZ IGUALQ1
			MOVFW COMP_H1
			XORWF TEMP_H1,W
			BNZ IGUALQ1
			MOVFW COMP_L1
			XORWF TEMP_L1,W
			BNZ IGUALQ1
			MOVLW 0X81			; Fosc/64, Canal 0, A/D activo
			MOVWF ADCON0
			CALL READ_ADC
			MOVFW DT_ADRESH
			MOVWF COMP_H2
			MOVFW DT_ADRESL
			MOVWF COMP_L2
			MOVLW 0X89			; Fosc/64, Canal 1, A/D activo
			MOVWF ADCON0
			CALL READ_ADC
			MOVFW DT_ADRESH
			MOVWF COMP_H1
			MOVFW DT_ADRESL
			MOVWF COMP_L1
			GOTO RETORNA
IGUALQ1
			MOVWF ADCON0
			CALL READ_ADC
			MOVFW DT_ADRESH
			MOVWF COMP_H2
			MOVWF TEMP_H2
			MOVFW DT_ADRESL
			MOVWF COMP_L2
			MOVWF TEMP_L2
			MOVWF ADCON0
			CALL READ_ADC
			MOVFW DT_ADRESH
			MOVWF COMP_H1
			MOVWF TEMP_H1
			MOVFW DT_ADRESL
			MOVWF COMP_L1
			MOVWF TEMP_L1
			MOVFW COMP_H1
			XORWF COMP_H2,W
			BZ CUT_X1
			MOVFW COMP_H1
			SUBWF COMP_H2,W
			BC UNO_X	;	COMP_H2 ES MAYOR
			GOTO DOS_X	;	COMP_H1 ES MAYOR O IGUAL
	CUT_X1	MOVFW COMP_L1
			XORWF COMP_H1,W
			BZ UNO_X
			MOVFW COMP_L1
			SUBWF COMP_L2,W
			BC UNO_X	;	COMP_L2 ES MAYOR
			GOTO DOS_X	;	COMP_L1 ES MAYOR O IGUAL
	UNO_X	BSF BIT_QIF,0
			MOVFW COMP_H2
			MOVWF ART_OPERN_2H	;	DATO
			MOVFW COMP_L2		;	MAYOR
			MOVWF ART_OPERN_2L	;
			MOVFW COMP_H1
			MOVWF ART_OPERN_1H	;	DATO
			MOVFW COMP_L1		;	MENOR
			MOVWF ART_OPERN_1L	;
			MOVLW 000h
			MOVWF ART_MULTIR_H
			MOVLW 023h
			MOVWF ART_MULTIR_L
			GOTO TRES_X
	DOS_X	BCF BIT_QIF,0
			MOVFW COMP_H1
			MOVFW COMP_L1		;	MAYOR
			MOVFW COMP_H2
			MOVFW COMP_L2		;	MENOR
			MOVLW 000h
			MOVWF ART_MULTIR_H
			MOVLW 024h
			MOVWF ART_MULTIR_L
	TRES_X	CALL ARIT_RESTA_16BIT	;	RES = ART_OPERN_2H/2L
			MOVFW ART_OPERN_2H
			MOVWF ART_MULTID_H
			MOVFW ART_OPERN_2L
			MOVWF ART_MULTID_L
			CALL ARIT_MULTIPLICA_16BIT
			MOVFW ART_PRODC_1H
			MOVWF ART_BIN_H
			MOVFW ART_PRODC_1L
			MOVWF ART_BIN_L
			CALL ARIT_BIN_BCD_16BIT
			MOVLW 0C5h
			CALL SEND_CMMD
			BTFSS BIT_QIF,0
			GOTO NTX1
			GOTO NTX2
	NTX1	MOVLW '-'
			CALL SEND_DATA
			GOTO NTX3
	NTX2	MOVLW '+'
			CALL SEND_DATA
	NTX3	MOVFW ART_DEMILL
			ADDLW 030h
			CALL SEND_DATA
			MOVFW ART_UNMILL
			ADDLW 030h
			CALL SEND_DATA
			MOVFW ART_CENTEN
			ADDLW 030h
			CALL SEND_DATA
			GOTO RETORNA
;:::::::::::::	Zone of Sub-Rutine	:::::::::::::
READ_ADC	MOVLW .10
			CALL TM_XML
			BSF ADCON0,GO_DONE
			BTFSC ADCON0,GO_DONE
			GOTO $-1
			MOVFW ADRESH
			MOVWF DT_ADRESH
			BANKSEL ADRESL
			MOVFW ADRESL
			BANKSEL PORTA
			MOVWF DT_ADRESL
			RETURN
LCD_INNI	CLRF PORTB
			CALL TM_20M
			MOVLW b'00110000'
			MOVWF PORTB
			CALL ENABLE_CMD
			MOVLW .5
			CALL TM_XML
			MOVLW b'00110000'
			MOVWF PORTB
			CALL ENABLE_CMD
			CALL TM_XUS
			MOVLW b'00110000'
			MOVWF PORTB
			CALL ENABLE_CMD
			MOVLW .5
			CALL TM_20US
			MOVLW b'00100000'
			MOVWF PORTB
			CALL ENABLE_CMD
			MOVLW .5
			CALL TM_20US
			MOVLW b'00101000'	; LCD de 2 líneas
			CALL SEND_CMMD		; y caracteres de 5x7 puntos.
			MOVLW b'00000001'	; Pantalla encendida y limpia
			CALL SEND_CMMD		; Cursor al principio de la línea 1.
			MOVLW b'00001100'	; Cursor apagado.
			CALL SEND_CMMD
			MOVLW b'00000110'	; Cursor en modo incrementar.
			CALL SEND_CMMD
			RETURN
SEND_DATA	MOVWF DTMP1
			ANDLW 0F0h
			IORLW 0X04
			MOVWF PORTB
			CALL ENABLE_DTT
			SWAPF DTMP1,W
			ANDLW 0F0h
			IORLW 0X04
			MOVWF PORTB
			CALL ENABLE_DTT
			RETURN
SEND_CMMD	MOVWF DTMP1
			ANDLW 0F0h
			MOVWF PORTB
			CALL ENABLE_CMD
			SWAPF DTMP1,W
			ANDLW 0F0h
			MOVWF PORTB
			CALL ENABLE_CMD
			RETURN
ENABLE_CMD	BSF PORTB,3
			MOVLW .2
			CALL TM_XML
			BCF PORTB,3
			MOVLW .2
			CALL TM_XML
			RETURN
ENABLE_DTT	BSF PORTB,3
			MOVLW .11
			CALL TM_20US
			BCF PORTB,3
			MOVLW .11
			CALL TM_20US
			RETURN
ARIT_BIN_BCD_16BIT
			MOVF	ART_BIN_H,W
			MOVWF	ART_DIVID_H
			MOVF	ART_BIN_L,W
			MOVWF	ART_DIVID_L
			MOVLW	.5
			MOVWF	ART_CNTBCDX
			MOVLW	ART_UNIDAD
			MOVWF	FSR
ARIT_DIGITOBCD
			MOVLW	.10
			MOVWF	ART_DIVISOR
			CALL	ARIT_DIVIDE_16BIT
			MOVWF	INDF
			INCF	FSR,F
			MOVF	ART_COCIN_H,W
			MOVWF	ART_DIVID_H
			MOVF	ART_COCIN_L,W
			MOVWF	ART_DIVID_L
			DECFSZ	ART_CNTBCDX,F
			GOTO	ARIT_DIGITOBCD
			RETURN
ARIT_DIVIDE_16BIT
			CLRF	ART_COCIN_H
			CLRF	ART_COCIN_L
			CLRF	ART_RESTO
			MOVLW	.16
			MOVWF	ART_CONTBITS
ARIT_DIVIDEBIT16
			RLF		ART_DIVID_L,F
			RLF		ART_DIVID_H,F
			RLF		ART_RESTO,F
			MOVF	ART_DIVISOR,W
			SUBWF	ART_RESTO,W
			BTFSC	STATUS,C
			MOVWF	ART_RESTO
			RLF		ART_COCIN_L,F
			RLF		ART_COCIN_H,F
			DECFSZ	ART_CONTBITS,F
			GOTO	ARIT_DIVIDEBIT16
			MOVF	ART_RESTO,W
			RETURN
			CLRF	ART_PRODC_1H
			CLRF	ART_PRODC_1L
			CLRF	ART_PRODC_2H
			CLRF	ART_PRODC_2L
			MOVLW	.16
			MOVWF	ART_CONTBITS
ARIT_MULTIPLICA16BIT
			RRF		ART_MULTIR_H,F
			RRF		ART_MULTIR_L,F
			BTFSS	STATUS,C
			GOTO	ARIT_MULTIPLICADOR_BITCERO
			MOVF	ART_MULTID_L,W
			ADDWF	ART_PRODC_2L,F
			BTFSC	STATUS,C
			INCF	ART_PRODC_2H,F
			MOVF	ART_MULTID_H,W
			ADDWF	ART_PRODC_2H,F
			RRF		ART_PRODC_2H,F
			RRF		ART_PRODC_2L,F
			RRF		ART_PRODC_1H,F
			RRF		ART_PRODC_1L,F
			GOTO	ARIT_MULTIPLICA16BIT
			RETURN
ARIT_RESTA_16BIT
			COMF	ART_OPERN_1H,F
			COMF	ART_OPERN_1L,F
			MOVLW	.1
			ADDWF	ART_OPERN_1L,F
			BTFSC	STATUS,C
			INCF	ART_OPERN_1H,F
			MOVF	ART_OPERN_1L,W
ARIT_SUMA_16BIT
			MOVF	ART_OPERN_1L,W
			ADDWF	ART_OPERN_2L,F
			BTFSC	STATUS,C
			INCF	ART_OPERN_1H,F
			MOVF	ART_OPERN_1H,W
			ADDWF	ART_OPERN_2H,F
			RETURN
	TM_XML	MOVWF TMD1	; de 1mS hasta 255mS
			MOVLW .248
			MOVWF TMD2
			NOP
			DECFSZ TMD2,F
			GOTO $-2
			DECFSZ TMD1,F
			GOTO $-6
			RETURN
	TM_XUS	MOVLW .48	; 200uS
	TM_20US	MOVWF TMD2
			NOP
			DECFSZ TMD2,F
			GOTO $-2
			NOP
			NOP
			NOP
			RETURN
	TM_20M	MOVLW .20	; 20mS
			MOVWF TMD1
			MOVLW .248
			MOVWF TMD2
			NOP
			DECFSZ TMD2,F
			GOTO $-2
			DECFSZ TMD1,F
			GOTO $-6
	TM_79M	MOVLW .18	; 79uS
			MOVWF TMD2
			NOP
			DECFSZ TMD2,F
			GOTO $-2
			NOP
			NOP
			RETURN
			END
PSD: una previa de mi avance... que aun lo tengo así por falta de tiempo.
  • Temperature-LM35D_PIC16F877A.rar
    19 KB · Visitas: 150
    229.5 KB · Visitas: 76
Muy buen dia señores del foro, la inquietud es respecto al amplificador Sinclair Z30.
Como instalar el Circuito Integral de Proteccion.
Gracias y gran aporte
    83.3 KB · Visitas: 286
Gracias por la respuesta, tenia la duda porque el sinclair z30 es un circuito de clase AB y encontre otro cricuito del sinclair el cual tiene una resistencia de 0.1 entre el emisor y la salida de audio. Subo el circuito.
Con este circuito supongo que tengo que omitir las resistencias de 0.47 del protector integral.
Gracias.
  • Sinclair_Z30_schema.pdf
    23.2 KB · Visitas: 200
Gracias.
Supones mal, no hay que omitir nada.
Gracias.
Como dice Don Fogo, no se omite nada, solo que en vez de 0.47Ω, coloca la de 0.1Ω del amplificador. Ojo, no vas a agregar otra resistencia, la resistencia del protector es la misma del amplificador conectada en el emisor positivo.
En todo caso, solo se cambia de lugar, la puedes dejar en el protector o bien, se deja en el amplificador y el protector se conectaría así:
Tengo algunas preguntontas:
-Puedo usar el par mpsa42-mpsa92?(adjunto simulación)
-el protector DC al ocurrir un evento,deja el rele desconectado todo el tiempo(y)
es posible hacer lo mismo con el detector de sobrecarga?
Por lo demas esto funciona de pelicula,desconecta los parlantes inmediatamente al apagar,los conecta con retardo, etc.:aplauso:
Una anecdota fue que un tema comenzaba con un buen golpe de bombo (Reel Tight; Warren G) y el protector
se puso a funcionar(y), pero no volvió :eek:
Revisé y tenía el transistor (2n5401-Q3 en la simulación) que sensa los detectores, en corto.
Los demas estaban bien. Alguna idea de lo que pudo haber pasado?
La configuracion en que ocurrió esto era la original del diagrama de bushell :apreton:,
con el par 2n5551/2n5401,sin modificaciones, solo nuevo pcb con doble detector dc.
Slds.
  • sim prot int.rar
    8.2 KB · Visitas: 137
    56.9 KB · Visitas: 204
Si puedes, solo que tendrías que modificar el PCB o usar el que posteó BUSHELL
Sí se puede, julianlp subió una propuesta para esto...
Slds.
En caso de que el Q3 se te incendie XD debes aumentar la resistencia (R3) que va al capacitor de disparo de 100Ω a 150Ω. Eso ocurre porque la descarga es muy agresiva para el transistor y necesitas suavizarlo un poco ;)
Ok :)
La probé en la simulación de Juliangp, pero no puedo hacer andar bien todas las protecciones juntas..
funciona bien solita, pero al conectar con las demas ya no..:cabezon:
(y)
La zorra compa, eso queria saber..muchas gracias..:D
slds.
Tengo una duda ahora que estoy diseñando una fuente para poder alimentar este protector, se que se alimenta con +24v y en mi diseño coloque 12 relés de 12v en serie en sus contactos de la bobina, pero que corriente necesitara??? Segun leí, cada relé usaria aprox. 200mA si funciona a 12v pero me suena exagerado y si son dos relés , deberia usar +24v/500mA???
SALUDOS!!!
SALUDOS!!!
200mA me parece exagerado :unsure:
Si colocas 2 relees en serie de 12Vcc 200mA, necesitas para accionarlos 24Vcc 200mA
Cierto, gracias por la aclaracion compañero. Dejame te digo qur medi la resietencia de las bobinas de los 4 relevadores de 12v que usare y estan entre 395Ω y 406Ω y no se si esta bien lo que hice pero segun la ley de ohm dice que:
I=V/R
I=12v/395Ω
I=0.0303 Amp.
I=30.3 mA
Esto es mas razonable, no??? Y si pondre 2 relevadores de 12v/30mA entonces los 2 conectados a 24v igual consumirian 30mA , no???
Si es cierto, entonces se alimenta con +24v/30mA, mas razonable...
SALUDOS!!
I=V/R
I=12v/395Ω
I=0.0303 Amp.
I=30.3 mA
SALUDOS!!
Ahora la corriente "Tiene mejor color" ;)
hola rat y para el resto de los colegas que han intervenido en este extraordinario tema.. tengo una duda respecto a la resistencia conectada a la base el transistor driver que maneja el relé. En el plano que presentó Bushell donde se aprecia el circuito estéreo, la dicha resistencia es de 22k pero en los PCB que tu posteaste para protección STK y amplificadores transistorizado AB, la resistencia es de 220 ohmios. a que se debe esa discrepancia?? cuál de los dos valores es el indicado?? otra duda que tengo es que no me ha funcionado correctamente el indicador por el LED rojo y el verde, he querido implementar el indicador con el LED verde entre relé y VCC y el LED rojo entre relé y tierra el cual indica protección pero
no me funciona, ambos LED se encienden al darle inicio al circuito. bueno gracias por tu atención y pronta ayuda.
Eso depende de que transistor driver estés usando, entre más corriente de base necesite para disparar, la R es más grande... Bushell probando y quemando :)lol:) determinó que la mejor R para los transistores que usaba era de 22KΩ, con los que yo usé con 100Ω fue suficiente...
¿Podrías postear una foto de tu montaje para verificar si hay algún fallo en las conexiones?
