[Aporte] Fuente regulable de 0 a 50v 0 a 5A
buen dia mi pregunta es la siguiente, no consigo el potenciometro de 3.3k y la regulacion del voltaje es muy gruesa , hay alguna forma o reforma
para ponerle un ajuste fino? desde ya gracias
Potenciómetro multi-vuelta
images
Amigos, para continuar o hacer ajustes, me gustaría conocer a alguien en este circuito. Gracias.
Amigos, para continuar ou fazer ajustes, gostaria de conhecer alguem neste circuito. obrigada
    168.8 KB · Visitas: 143
    165.6 KB · Visitas: 132
    223 KB · Visitas: 122
    154.6 KB · Visitas: 115
    101.1 KB · Visitas: 123
    236.3 KB · Visitas: 126
    164.5 KB · Visitas: 115
    124.1 KB · Visitas: 116
    141.4 KB · Visitas: 118
    192.6 KB · Visitas: 113
    154.6 KB · Visitas: 110
    141.4 KB · Visitas: 131
    122.2 KB · Visitas: 134
    138.2 KB · Visitas: 116
    136.5 KB · Visitas: 95
    183.5 KB · Visitas: 100
    137.2 KB · Visitas: 109
    124.7 KB · Visitas: 139
    133.6 KB · Visitas: 157
buena necesito saber si puedo reemplazar los bc327 por BD140 en el circuito limitador de corriente, lei mas adelante que sugerian ese modelo desde ya gracias
gracias fogonazo
estas deacuerdo que pruebe con los bd140 son faciles de reconocer los pines y los bc327 segun el fabricante solo consigo genericos y
ya que solo me corta el sistema a maximo o cuando se queman los de salida
te cuento que utilizo 4 tip35c con sus respectivas resistencias de .22
desde ya gracias y disculpa la consulta
اتاق نشیمن سلام ، تنظیم ولتاژ مدار به درستی کار نمی کند ، ولتاژ خیلی زیاد است ، من نمی توانم آن را پایین بیاورم
</s> avkanî چراغ اتصال کوتاه روشن است ولتاژ 2 است ، دکمه تنظیم مجدد را فشار دهید ولتاژ تغییر نمی کند اما حفاظت از اتصال کوتاه کار می کند
</s>avkanî Lo he hecho una vez hasta ahora, pero el segundo no tiene problemas de voltaje, por favor ayúdame a obtener dos circuitos para que pueda tener 100V :)
Bueno , luego de que borraran mi comentario sobre la fuente y me mandaran a leer las 48 paginas sobre esta seccion de la fuente ; en conclusion , poco o nada se habla de la fuente , todos hablan de otras fuentes que aparentemente son sus "tareas" y buscan que se las hagan aca sin ni siquiera saber diferencias los pines de un transistor, por lo que he visto solo a uno le salio la fuente , otro la dejo asi con el LED encendido ( problemas mas comun ) ya que no encontro solucion , aca va mi aporte :
1- La polaridad que muchos mencionan del condensador de 3.3uf es como esta el diagrama , no se invierte , (no tiene efecto alguno en la regulacio de voltaje )
2-La regulacion de voltaje que me da es de 0.03 v a 60.1 v
3- El bd242a se puede reemplazar por otros como se menconan (yo use el tip42c)
4-Si no te mide el voltaje de zener de 30 v ( te da 11 u otro que obviamente no es ) , no hay problema el funcionamiento es asi , cuando la perilla de voltaje esta en 0v de salida , este zener funciona en 30v y zenerde 13v cae , y cuando la perilla de voltaje se va a los 60 es al reves ( he aqui la razon por la que algunos se equivocan y dicen cualquier cosa , dan consejos sin siquiera haber hecho la fuente jajajajaj)
5-En mi caso la regulacion , funciona normalmente , he armado la fuente varias veces y no hay solucion al led , cuando la limitacion de amperaje la pongo al maximo , se enciende mas fuerte el led , y cuando disminuyo la limitacion , se pone opaco (pero se nota encendido)
6-En el tema de probar la corriente que puede proveer , no hagan un corto en los 60vdc o un poco menos (recomendable hagan corto hasta los 10vdc para probar ) ese chiste de creer que era cortocircuitable segun el manual de la fuente , me costo 1 2n3055, la fuente NO ES CORTOCIRCUITABLE . Ademas al probar una carga de 6 ohms a 9 y 3vdc , en el caso de 3vdc , tenia un voltimetro y amperimetro conectado , el voltaje de la fuente se subio a 30vdc y llegue a los 4.47a dc , pero con un sobrecalentamiento tremendo ( salio humo), el tema es que a los 2n3055 no les coloque disipadores ( supongo que por eso se quemaron 1 para la prueba de 3vdc y otro para la prueba de 9vdc , pero no lo creo ya que la temp es hasta 200ºc) y no creo que en 5s haya alcanzado tanto )
7-En conclusion el circuito original es de 0a 60vdc , 2 AMP maximo ,, y mis problemas han sido el talvez no comprar 2n3055 originales (y como saber si los que te venden son originales o imitacion con el precio de un original) , me comprare esos que son caros (aparentemente originales ) y como un compañero comento probare con un "piloto" de auto a 12vdc , 60w para los 5amp, y los colocare sobre un SEÑOR disipador que ya averigue y es pesado mas o menos esta por los 600 gramos para 3 transistores 2n3055
->Ahora si mi pregunta : en el tema de los disipadores , al colocarlos sobre el aluminio si uso la lamina transparente ( ya no haria contacto con el alumnio , el colector del 2n3055 , entonces no serviria el aluminio ?), por otro lado he considerado ponerlos diretamente con la pasta termica sobre el aluminio , sin la lamina transparente , como es el colector tendria un"+60-0.125*I vdc " en ese punto y talvez el unico problema que abria era chocar con el aluminio algun compenente , el cual iria empernado con pernos de metal a la fuente , por tanto quedaria toda la caja de metal energizada , por tanto tambien es un inconveniente , pero mi pregunta es sobre la lamina transparente , trabaja mas eficiente ? , y se coloca empastando ambos lados de la lamina ? , gracias de antemano
iAdemas al probar una carga de 6 ohms a 9 y 3vdc , en el caso de 3vdc , tenia un voltimetro y amperimetro conectado , el voltaje de la fuente se subio a 30vdc y llegue a los 4.47a dc , pero con un sobrecalentamiento tremendo ( salio humo), el tema es que a los 2n3055 no les coloque disipadores ( supongo que por eso se quemaron 1 para la prueba de 3vdc y otro para la prueba de 9vdc , pero no lo creo ya que la temp es hasta 200ºc) y no creo que en 5s haya alcanzado tanto )
Preguntale a google por el SOA.
En el foro hay un tema muy extenso sobre el calculo disipadores, incluyendo modelado. Leelo.
Fijate que algún datasheet tiene circuitos para bajo y otros distintos para alto Voltaje
Estuve buscando el datasheet de cuando existía National Semiconductors y venían varios ejemplos, ahora solo veo el de Texas que de casualidad te dicen que el IC existió alguna vez :(
2 fuentes, cuando hace falta las pones en serie , y se hacen amigas entre ellas.
Nop, el transformador que tengo da exactamente 100VDC, la idea es usarlo en una fuente de machos... La otra opción era diseñar un step-down...
