[Aporte] Preamplificador con triple tono, micro y linea mezclada.
ya lo terminé funciona bien y el sonido es muy bueno
    80.7 KB · Visitas: 136
    68.8 KB · Visitas: 141
hola que tal amigos , he realizado el emsamble del preamplificador de Tupolev que modifico Joaquin de ampletos, pero a la hora de funcionar solo funciona el canal izquierdo, he probado si en efecto funcionan ambos desde la entrada de linea y al cambiar el lado L por el R suena lo que hay en esos canales, yo uso secuencias , si conecto en la entrada de linea R suena lo que hay ahi, si cambio los cables y pongo el L en el R , se oye obviamente lo que hay en L pero R ya no se escucha, es decir, mii auido si tiene separacion de L y R , en ambos canales hay pistas diferentes , pero en la salida solo suena el L ... alguna sugerencia??? gracias !!!!
Tu descripción es bastante confusa, realiza un esquemático (NO circuito) y detalla donde aplicas señal, y que obtienes a la salida.
Y además la inclusión el en texto de alguno que otro signo de puntuación, "Siempre es bienvenida";)
Reglas generales de uso del foro
05) Escribe de manera correcta y legible para todos. Estás en un Foro no en un Chat.
Esto incluye emplear signos de puntuación e interrogación,, comenzar un renglón nuevo con mayúscula, Etc. No nos gusta la escritura "En Bloque"
hola que tal, buenos dias
Dejo aqui un pequeño esquema de lo que hago y lo que me sucede, de igual forma gracias por contestar
Solo para aclarar, el audio que inserto en Entrada Linea; L y R esta separado, ya que en el canal L mando metronomo y del lado R mando la pista .
Al usar secuencias mi idea es hacer 2 de estos preamplificadores mas un sumador de señal, un preamplificador para el metronomo y guia de cancion y en el otro preamplificador mandaria la pista de instrumentos, esto sumado y mandado a un preamplificador de audifonos como monitor personal ( este ya lo probe y anda perfecto)
Dicho esto, al cambiar los canales L y R de la entrada de linea, es decir ; intercambiando los cables con excepcion de GND, el lado R de la entrada de linea sigue sonando pero ahora con el audio que corre por el cable L y en el canal L de la entrada de linea ya no se escucha lo que le mando del cable R
    248.8 KB · Visitas: 84
Si mandas señal a la entrada "L" solamente ¿ Sale correctamente por salida "L" solamente ?
Si mandas señal a la entrada "R" solamente ¿ Sale correctamente por salida "R" solamente ?
No Fogonazo, si mando señal a la entrada L , no sale por L ni por R
Si mando señal a la entrada R , unicamente sale por la salida L y la salida "R" no se escucha
Ahora bien, he hecho lo siguiente:
he punteado el pin 6 con el 3 y las entradas , R y L se escuchan pero unicamente en la salida L y R sigue sin escucharse
    151.6 KB · Visitas: 11
Amigos buenas tardes, he terminado el preamplificador de Tupolev y en efecto va de maravilla, solo coloque 1 resisstencia al pin 3 de 100k soldada al GND de la placa y otra resistencia de 100k al pin 5 y tambien soldada al GND de la placa, crei que estaba mal algun componene, revise todos minuciosamente pero debi empezar con los componentes mas grandes.
Revise las salidas de audio R y L respectivamente; ya que yo tenia en las salidas un plug hembra 3.5 mm y no hacia buen contacto con el macho del amplificador, entonces probe varios jack estereo de este tipo conectando al ampli y tocando las terminales del jack para ver si daban algun sonido.
Solo un jack me dio ruido en los 2 pines inzquiero y derecho, entonces me decidi a soldarlos con sus cables y ya insertados en la terminal de salida del preampli, funciono perfectamente.
El paneo funciona perfectamente y toda la etapa ecualizadora.
Estoy muy contento con el resultado en verdad que buen aparato de Tupolev!!! una maravilla!!!
Posdata: me lei tooooooooooooooodo el post , las 25 paginas de arriba a abajo para ver si podria hacerlo y si, lo logre!!!
Gracias muchachos y gracias Tupolev por este mega aporte
Fogonozo, el inconveniente era unicamente las 2 resistencias que no vienen en el diagrama y en el PCB , ademas de que, mis conectores de salida estaban dañados, no hacian buen contacto con el plug 3.5 , asi que a las salidas GND, R Y L ; los conectea un XLR y listo, muchas gracias!!!
Hola a todos, realice éste proyecto pero de la pagina de videorockola.com y también el amplificador estereo de 60w, el problema que tengo con el pre, es que cuando le doy máximo a los graves, (bajos), se corta todo el sonido, queda mudo y se reanuda si vuelvo el potenciometro un cuarto de su recorrido, aproximadamente.
El otro inconveniente es que conecto el micrófono y no sale la voz, si le doy volumen a la entrada de micrófono se siente el ruido de el canal abierto y a máximo volumen pero la voz no sale, (el micro anda).
Aguardo sus comentarios y sugerencias y desde ya muchas gracias.
Valentin
Adjunto la foto
    368.8 KB · Visitas: 62
Valentin
Adjunto la foto
Fotos de la placa lado cobre con buena resolución y en foco
Ambos son el mismo diseño o solo parecidos ?
Es circuito es el mismo por lo que veo solo el diseño de la placa tiene agragado un jack en placa para micrófono
A ver si esa sale mejor... no salio bien la impresión en en un costado de la placa pero lo solucione con un jumper y desoldando algunos componentes para cambiarlos el cobre se salio, pero también lo solucione, controle bien las pistas.
    343.1 KB · Visitas: 67
Hola Valentin, agrega estos condensadores y no tendrás problema alguno.
Y este PCB es lo actual del 2019, con 2 entradas de Línea y de 2 entradas de Micro, con una salida de 1 Vp.
Para atacar cualquier etapa de potencia, directamente.
    111.2 KB · Visitas: 177
    174.2 KB · Visitas: 170
Valentin, aquí tienes la modificación sobre tu PCB, son 2 condensadores.
Tupolev, realicé los cambios y no funciona, ahora no hay ni señal de audio., Yo realicé antes unos cambios que sugería Joaquin, que decia que si el sonido se empezaba a apagar, invirtieramos los condensadores de 1 uF que están entre el TL071 y el TL072. Tendré que volver atras con esa modificacion ?
cuando tienes funcionando el preamplificador y si le das todo al bajo o al volumen y queda mudo, prueba poniendo 1 resistencia en el pin 3 de 100k soldada al gnd y otra del pin 5 al gnd , de 100k tambien
