Aporte: Programador JDM Plus
¿Cómo puedo saber si detecta o no el programador?
Dependiendo del programa que utilices para el programador JDM tendrá opciones de prueba de hardware.
Con IC-Prog puedes realizar una prueba de hardware verificando los voltajes en el programador.
Con WinPic800 puedes realizar una prueba de detección de hardware.
¿Y cómo puedo saber que com es mi puerto serie?
¿Cuantos puertos seriales físicos tiene tu PC?
Si tiene 1, tendrás COM1, si tiene 2, tendrás COM1 y COM2, etc.
Conecta el JDM al puerto que quieras o tengas y en el programa que uses seleccionas en que puerto lo conectaste.
Utiliza el Buscador y encontrarás más información sobre el funcionamiento del JDM.
hola ... gusfavio...bueno veo que te la pasas en moderacion...pero hasta... el amigo D@rkbytes... de da una mano...bueno tecuento que yo.de esto..no sse nada..pero absolutamente nada....recien empiezo...yyyy a ver elegi este programador porque es el cual consegui mas informacion dentro y fuera del foro......esta es mi cuarta placa diseñada y costruida por mi...y me refiero al soft.... lo que tendrias es que pensar ..... no aportas datos en tus consultas y NO USAS EL BUSCADOR....pues por mas que te respondamos..asi no vas aprender nunca..y te lo dice quien no sabe nada ....aca subo los pdf listos para imprimir escala 1:! ..pero te puede pasar que la impresora este mal configurada.... la medida de la placa es 10 cmts X 4 CMTS (en realidad 3.95 ) hoy grabe mi primer pic ...fue el 18f2550..usando wimpic800....y no me salio a la primera...pero bueno.....si me preguntan por que...... no sabria decirles..... a nadie... de tanto cambiar configuraciones al azar parece que di por casualidaden la que funciono..ademas me aparece el icono cuando graba en la barra de tareas...... yo no invente nada.....lo que hice... fue rediceñar la placa....las pistas eran muy finas..... las mias son mas gruesas....y lo saque de aca https://www.forosdeelectronica.com/posts/482055/... GRACIAS arias887 :aplauso::aplauso::aplauso: por tu aporte me fue muy util... Ver el archivo adjunto 102581 Ver el archivo adjunto 102582 Ver el archivo adjunto 102583 tambien me gustaria que alguno que sepa.por favor..explique el funcionamiento del winpic800..porque tengo la ultima vercion y los tutos o imagenes que consegui en el foro difieren unas de otras en la interfas grafica..(deben ser verciones anteriores )..y tambien del IC prog..(susede lo mismo..... gracias
  • JDM Plus reformado componentes plancha.pdf
    32.9 KB · Visitas: 61
  • JDM Plus reformado pistas plancha.pdf
    33 KB · Visitas: 59
  • JDM Plus reformado guia de montaje.pdf
    51.9 KB · Visitas: 61
me detecta el hardware segun lo que parece, en winpic800, le di la opcion de detectar dispositivo y lo detecta, pero me sale desconocido o_O a alguien le ha pasado? tengo windows 7 64 bits
incluso brilla el led al apretar esa opcion :S
a ver amigo gusfavio .... de que estas hablando.... que dispositivo... no te detecta .... que compu usas... ????????
pues en este momento tengo un 18f2550 conectado al jdm, y bueno lo conecto al puerto serie de mi compu, que al parecer es el com1, entro al win800pic y entro a configuracion>hardware y selecciono el JDM , me salgo de ahi y le doy en un botoncito que dice "Detectar Dispositivo" y el programador hace que brille por unos segundos el led, si le doy en com3 no pasa nada, asi que asi descubri que era el com1 el puerto serial, pero me sale DESCONOCIDO, estoy usando una de escritorio por supuesto
vamos por partes... antes que nada te vas al icono de "mi pc" en el escritorio..."click" boton izquierdo del raton y tevas a DEVICE MANAGER.... te fijas en la lista de dipositivos si aparece WIMPIC800 como aca capture_12102013_163101.png bueno eso por primero y lo segundo es que tenes que apagar y encender la maquina con la interfaz colocada. hasta ali verifica eso que te digo y seguimos
bueno no se si me lo detecto jaja pero la primera vez que lo probe yo seleccione el pic de la lista, ahora no se si se quedara configurado asi o no, por que volvi a prender la compu y entre a winpic800 y ya estaba seleccionado el pic 18f2550 , supongo que lo habra detectado
pd: por cierto no se pueden ver dos imagenes que subiste
apurado¡¡¡¡¡ las estaba subiendo ¡¡¡¡¡¡.... :LOL::LOL::LOL::LOL: bueno ahora te muestro como configurar la opciones..teneme paciencia capturo mis pantallas y las voy subiendo... paciencia...!!!!!!! no saques ni pongas la interfaz con la compu andando siempre apagada y verifica quel led este completamente apagado porque indica que los capacitores tienen carga y podes quemar el pic ¡¡¡¡¡¡ vamoa configurar el hadware clickeas aqui capture_12102013_171047.png y luego buscas el jdm en la lista (flecha roja)..... luego lo guardas en la configuracion establecida (flecha azul ).... y luego le das aceptar el cambio ( flecha amarilla )..eso siempre que tengas seleccionado puerto com 1 (circulo rojo ) capture_12102013_171129.png bueno fijate sitenes todo igual a esto
bueno ahora vamos aconfigurar el soft clickas aqui capture_12102013_171108.png y luego te fijas en todas estas opciones ponelas igual y en cada una de ellas.. le das confirmar cambios capture_12102013_172637.png capture_12102013_172657.png capture_12102013_172713.png capture_12102013_172730.png capture_12102013_172745.png capture_12102013_172801.png capture_12102013_172829.png capture_12102013_172931.png bueno hasta aqui fijate como lo tienes en tu compu
listo, hasta ahi he hecho todas esas opciones, excepto el que dice "asociar los acrchivos Hex con WinPic800" por que me sale error, ahora cierro el winpic800 y lo vuelvo a abrir y me empieza a verificar que dispositivo estoy usando y me sale esto
Abriendo COM1
Detectado -> DESCONOCIDO
pero incluso el led empieza a parpadear por un momento al empezar la verificacion
bueno ahora vas hacer asi.... con la interfaz colocada .... te vas a archivos de programa..y buacas la carpeta wimpic..y buscas el desintalador...lo desintalas por completo al programa...pero siempre con la JDM colocada..... reinicias la maquina y volves a instalar el programa con la JDM siempre colocada...y te fijas cuando aparece el icono de usb y el port mientras se instala... tiene que tildarce solo los dos..reinicias y se acabo el problema...comenta que hace despues y vemos
no se tildan :S, vos decis cuando se empiezan a instalar los driver no es cierto?? si es asi el port y el usb aparecen destildados :S
PD: a no no no no, espera ya se tildaron,al poner continuar jeje
PD: pero el problema persiste u.u , me sigue saliendo DESCONOCIDO
hice todos los pasos, y me seigue saliendo desconocido :/,he tratado de grabar el programa haber que pasa y me sale este error
ERROR de escritura en direccion 0x000000
Escrito 0xEF85 leido 0xFFFF
trata de capturar una pantalla.... para ver cual es la parte que te sale mal ....asi te ayudo.....volve a desintalar y instalar de nuevo pero deja todo como te lo pone el programa por default....creo que tengo idea de donde puede estar el error pero no lo puedo duplicar en mi maquina esto es parecido pero fijate las direcciones no son iguales capture_12102013_183249.png o mejor subime .hex y vemos si lo puedo grabar y vemo si me hace lo mismo
