Ariston artxl 89
Hola Amigos! Cómo están? Espero que me puedan dar una mano para poder dilucidar y solucionar lo que le pasa a mi lavarropas ARISTON ARTXL 89.
El aparato enciende, toco play para comenzar el lavado pero no pasa nada. Probé "reiniciándolo" con el botón de encendido pero sigue sucediendo lo mismo. Para probar que no sea el problema de carga de agua me fijé si arrancaba directamente desde otra parte del proceso de lavado como el centrifugado, pero sigue sin responder.
¿Cómo lo puedo resolver?
Muchas gracias por su ayuda!!!! El service me quiere cobrar $2000 y la verdad no los puedo pagar de ninguna manera!!! ...
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Si el cierrapuertas anda mal , no arranca.
Si se quemó la bomba de agua , no arranca.
Así que verificalos a tester.
Bienvenido !
solcito89, como te indica dosmetros, efectivamente serian esas dos fallas, otra a causa de esto es que se quemen los triac de la placa. Pero si no sabes electronica, no te recomiendo que lo desarmes.
Buenas noches , Tengo el mismo modelo de lava ropas, y el mio enciende pero las luces de funciones y la de start/pausa quedan titilando en amarillo. La de la apertura de puerta queda encendida constantemente y la puerta bloqueada. Reemplace el cierre de puerta, y encontré quemados en la placa los componentes Q1 y RV3, los reemplace y sigue haciendo lo mismo. Alguien tiene idea de que puede estar sucediendo. Desde ya gracias por la ayuda que me puedan proporcionar.
Hola.
T
engo un lavarropa Ariston y la luz del agua queda titilando y cuando saco la ropa está casi seca.
A
gua ingresa, pero no sé porque ocurre esto.
G
racias a todos.
Pinchavalvulas
Well-Unknown member
Échenle un vistazo por si sirve.
Hola.
T
A
G
racias a todos.
O sea, que entra agua, lava y hace todas las funciones pero la luz del agua está parpadeando constantemente. ¿Es así?
El parpadeo ¿Sigue un patrón? ¿Tiene espacios mas largos entre un cierto número de parpadeos?
Hola siempre papadea igual y la ropa sale casi seca
hellfire4
Well-known-666
Sube una foto de lo que hablas, porque por lo que vi, no hay ningún símbolo que me lleve a pensar en lo que dices.
Por un lado dices que sale seca, pero por otro que ingresa agua. Si lava y sale seca, eso es un milagro mas que un problema... :ROFLMAO:
A ver, a mi también me sonó raro ¿Sera que ingresa agua insuficiente para el lavado?
Pinchavalvulas
Well-Unknown member
Me da a mí que la lavadora no carga el agua o no el suficiente agua y por eso parpadea el LED.
Pero hasta que no se explique bien, detalladamente, es solo adivinar.
Ante la desgana del interesado en darse a entender, creo que no merece la pena seguir ampliando. 🤷‍♂️
