Hola a todos!
Compré una fuente ATX de 520 W, la cual no viene con el cable blanco que corresponde a una salida de -5V CC. El problema es que mi placa si utiliza esta tensión para poder funcionar y el PC no arranca (supongo que a eso se debe
Entonces mi consulta es: si es factible utilizar un regulador 7905 para obtener esos -5V. Pretendo conectarlo entre -12V CC y COMUN. Tengo dudas con los condensadores, con el disipador y si es necesario incluir algún diodo, porque no se cuanto es el consumo por el borne -5V. La placa es del año 2000-2002 aprox, AMIBIOS, para Pentium 4.
Les dejo algunos enlaces con un poco de información:
Fuente de alimentacion ATX con problemas
Cualquier ayuda o comentario es bienvenido,
Saludos a todos!
Saludos a todos!
