Audio de gran señal (crest audio)
no se desbien del tema, recuerden que esto es Audio de gran señal (crest audio) a discutir al mercado.
Tiene razon el compañero aovalencia y el que tiene boca se equivoca....
Quien es perfecto aqui en el foro ay algunos que saben mas que otros pero por mas que sepan digan si nunca se han equivocado.... Que acaso es un robot que es perfecto:)
picture.php
En mi caso afortunadamente, nunca, por el simple echo que son condensadores cerámicos, porqeue le voy a llamar lentejas?
pandacba dijo:
Due, haber una lenteja de 474, con dos tendriamos redondenado 1UF uno cerámico de 20 seria más alto que un tachito de electrolitico y varias veces su diametro..... por volumen un desperdicio absoluto
Seguro que se confundió.... ah y el precio tambien seria un despropósito...
tenias razon no es lo mismo lenteja que lentejas ,tecnicamente no es igual¡¡¡¡¡:unsure:
panda lo justo es justo,todos nos equivocamos algunas veces,bueno su majestad nunca se equivaca su majestad quiere una disculpa al novato,
decreto real de su majestad¡¡¡
picture.php
ojo el panda es mi amigo,sabe mucho y me gusta la forma en que explica las cosas,tiene alma de maestro,
siempre esta ayudando y siempre esta dispuesto a ayudar a quien se lo pida,es buen panda
bueno me disculpo, por lo de los regionalismos, pero hay cosas que son innecesarias de decir "esto no es un foro de colombianos" vuelvo a lo mismo hay formas de corregir sin exagerar.
Ahora, soy totalmente novato, y solo construyo en lo practico, y a un nose en donde esta el problema:unsure: devi decir conmutadores?:rolleyes:
Sin duda es el amplificador DIY de mayor potencia que tiene este foro, somprende y hasta da miedo, el problema ahora sera conseguir un parlante que aguante a este mastodonte a plena potencia.
En estos dias les mando un PCB de una crest 7001 que arregle, aunque no se compara con la master pero de todas maneras es un excelente amplificador, creo que su alimentacion puede llegar hasta
+-130vdc.
que tal hermano podrias subir los planos de la crest audio 7001 por favor espero tu respuesta
SALUDOS
hola
saludos 2,5 kW por canal a 2 ohms supplyhv150 voltios de corriente continua lv75 voltios transistores de salida dc mj21195 mj21196
Saludos cordiales
andrew01
hola
saludos limitador de audio para mi amplificador QSC y copia completa de cortocircuito dcprotector y se apaga si impedancia de los altavoces por debajo de 2 ohms
Saludos cordiales
andrew01
    183.9 KB · Visitas: 630
    274.6 KB · Visitas: 619
    163.3 KB · Visitas: 552
Estos son los primeros avances de la master 3.6k espero que todo salga bien despues brinco a los inyectores, y despues a la copia de crest c18 que nos pasara el compañero andrew01
si alguien viera algo fuera de lo normal por favor le pido que me colabore antes que me reviente en la cara ;)
aovalencia de a poco va quedando ¡¡¡¡¡¡ mientras tanto esperamos que el compañero andrew01 nos pase el esquema del portector de altavoces
aovalencia no usaste el método de la plancha para la plaqueta, todo a mano nomas?
te recomiendo el pcbwizar o el exprespcb
hola
saludos protector para los amplificadores de corriente continua tiene retraso en la protección contra cortocircuitos se apaga si CC está presente en la salida y se apaga si impedancia de los altavoces es demasiado baja
Saludos cordiales
Andrew01
hola
saludos esta es la nueva modificación
Saludos cordiales
Andrew01
    116.1 KB · Visitas: 858
  • omni_interconnect.pdf
    23.6 KB · Visitas: 607
  • omni_pcb.PDF
    25.3 KB · Visitas: 566
  • omnischem_protection.PDF
    58.8 KB · Visitas: 622
    2.5 KB · Visitas: 549
hola
Saludos cordiales
Andrew01
hola
saludos este es otro amplificador clase H
Saludos cordiales
Andrew01
Voy a publicar esquema de fuente de alimentación y protección de pronto.
Potencia de este amplificador no es 900W. Alimentación con 0,5% THD 1200W es de 4R de carga, y 1800W de carga 2R. Transistor de salida debe ser MJL4281A/MJL4302A de potencia máxima. Para MOSFET paso IRF2807 uso. MJL21193/MJL21194 puede ser utilizado por el poder total de la carga de 4R.
Transformador de 1500VA mínimo para un canal 4X40V AC + 2X20V para el circuito de protección. 2X35A puente y 8X10000uF/63V de PSU ... son todavía interesantes para construir este amplificador?
    145.8 KB · Visitas: 658
    176.9 KB · Visitas: 640
    88.5 KB · Visitas: 492
Transformador de 1500VA mínimo para un canal 4X40V AC + 2X20V para el circuito de protección. 2X35A puente y 8X10000uF/63V de PSU ... son todavía interesantes para construir este amplificador?[/QUOTE]
Se ve muy interesante habria que ver el esquema si es posible Muchas gracias por tu aporte
aovalencia veo que estas haciendo la master modificada la que tiene el relay incluido ta quedando bien comenta tus experiencias
andrew ese ampli es de 1200w con que voaltaje se alimenta con 40v ??
Hola soy nuevo en esto
pero quisiera saber si alguien me puede pasar un diagrama de amplificador de audio por lo menos de 1000 watts de potencia o sino de 800 para arriba
se lo agradeceria mucho
hI Arthas
SALUDOS y el amplificador de 1200 vatios de corriente alterna tiene tensiones de 40 0 40 * 2 para voltajes de 55 lv ferrocarril y 110 V CC hv
este amphas sido construido por HUM muchos con grandes resultados voy a publicar su protección dc, que incluye la sobrecarga de corriente continua a corto y temperatura
corte sólo si alguien hace amp i sólo después de los esquemas que han sido probados por mí thoroghly por lo que no tienen problemas de construcción DIYer
Saludos cordiales
andrew01
