Ayuda con Transmisor SW Corsair
La estabilidad del oscilador depende en su totalidad del cristal que tengas colocado y los capacitores asociados a este junto con Q1,cv1, c1, c2, y c3 estos componentes son los mas críticos despeues tienes un separador que lo conforma Q2 y es modulado por el lm386 y después va la etapa de potencia formada por Q3 y sus componentes asociados, los capacitores y bobinas conectadas al drenador conforman un filtro y adaptador de impedancia para colocar tu antena que normalmente es de 50 ohm que quiere decir esto que el filtro te va a eliminar las frecuencias multiplos del cristal y te va a dar la impedancia necesaria para trasmitir toda la potencia a tu antena
ok. entendido, gracias por la inf
Hola, parece que en una hora han progresado bastante! acá si que es muy dificil y rebuscado encontrar componentes de RF, menos para onda corta. A lo más encuentro algunos transistores ni tan dificiles de conseguir como el 2n2222a metalico, el 3904, algunos BD's, un BLY92 (para FM) vi por ahi, no se si aca venderan modulos hibridos, pero parece que si los tienen... en fin. El michigan mighty mite de Radio Rud (de el radioaficionado SK6RUD) me parece bastante convincente con sus 0.5W de potencia de salida. Algo se puede hacer con esa potencia en AM en banda de 31m poniendo un transformador de audio en serie para modularlo.
Ademas sus componentes son muy faciles de ubicar.
Hola mumish te comento en la ciudad que estoy es muy pero muy difícil encontrar componentes para electrónica me encuentro en la ciudad de rio gallegos a unos 3000 km de capital imagínate solo hay un negocio y solo trae lo mas básico ayer buscaba unos capacitores de 120Pf y no lo tienen me querían dar unos de 100nf y me decían que eran lo mismo.
Yo recomendaria que quitaras los inductores de PC y armaras unos de nucleo de aire. De igual forma, trata de encontrar el IRF510: es posible sacarle unos 40W en configuracion push pull.
Para comunicaciones a larga distancia, es mejor otro tipo de modulacion como AM con portadora suprimida o sino BLU (banda lateral suprimida).
No olvides que una de las piezas claves es la antena, procura usar un dipolo 1/4 de onda con un buen cable coaxial-.
Gracias por tu opinion amigo.
megaman777: aca ojala encontrara condensadores de 100nF, si es que hay... ¡MILAGRO! el michigan mighty mite se puede hacer con componentes muy basicos y sale bastante bien al aire en alrededor de 1000km con muy buena señal.
anthony: hola es que el IRF510 veo que es un mosfet muy antiguo y que ahora cuesta mucho encontrarlo... yo lo cambiaria por un IRFZ44N que por lo menos aca en mi ciudad que no encuentras practicamente nada si existe. es muy usado en estos tiempos. ademas es un fet comun, barato y que en muchas partes he visto que funciona. a estos mas de 40w se le pueden sacar en clase AB.
para transmitir en SSB habria que hacer un cto que suprima la portadora y deje con una sola banda lateral. eso ya lo veo mas complicado, y lo que necesitamos es algo sencillo que se pueda armar con muy pocos recursos, ademas la SSB se usa mas para comunicaciones habladas y no va muy bien para emitir musica, en la demodulacion se pierde calidad de audio.
Bueno aqui si consigo de 100nF, podemos hacer un intercambio de piezas.
Aunque puedes conseguir un monitor TRC y desguezarlo que tiene muchas piezas para RF
y en que consigues? de ceramica o poliester? encuentas componentes como condensadores ceramicos de valores en pF y condensadores trimmer?
en todo caso hay muchas cosas que sacarle en un monitor, condensadores, a veces trimmer, transistores, resistencias, en fin un paraiso!
bueno aqui se consigen de los dos, ceramica y poly, los que no aparecen son mica plata, ni los NPO clase A, ceramico..
pero aparecen de 100nF que = a 100,000 pF = a 0.1uF poly y ceramica clase B,
me intereso bastante este transmisor...
Se le podría poner un IRFZ44N en vez de un IRF510?
se ve bien cierto? pero esta caulculado para funcionar de 3.6 a 4MHz. originalmente ese es para radioaficionados en 80m, nuevamente el problema es la antena. 40m de alambre esparcido sobre mi pequeño gran patio (que ni es de 5m jaja)
Yo quiero modificar el que puse en este post pero para los 27.000 Mhz pues así es el cristal que tengo, aunque tengo otro de 26.565 Mhz
No tengo el BFY51, por cuál puedo sustituirlo ??
tampoco consigo el 2N2219
como hago la modificación ?
