edward23 dijo:
Kowaky y la fórmula para calcular el número de espiras, sería la misma fórmula que para los convencionales? Por favor ayúdame con esa fórmula que sería la última que me faltaría, te estaré sumamente agradecido.
Compa @edward23, las Formulas son muy similares pero no son del todo iguales para Trafo Convencional y Trafo Toroidal, algunas si son iguales para calcular la corriente, bueno estas Formula son exclusivamente para Toroidal que son las mismitas que usan en las fabricas de China para realizar Trafos Toroidal, las al igual las que dije con anterioridad también las aplican
las formulas son las siguientes:
Calcular corriente del Primario:
I= P ÷ U
P= Es la potencia del Trafo
U= Voltaje de entrada AC sea 220V 0 110V
Ejemplo I= 400W/220V Entonces I= 1,8Amp.
Ahora calcularemos la densidad de corriente del Alambre:
Para ello tomamos 2.5A/mm² si es para obtenerlo en mm.
S1= I ÷ 2.5A
S1= (1,8Amp) ÷ (2.5Amp/mm²) Entonces Amp con Amp se cancelan y quedan los mm²
S1= 0,72mm²
Luego debemos obtener el diámetro del alambre esmaltado:
d= √(S1 ÷ π x (4)
d= √(0.72mm² ÷ 3.1416 x (4) = 0,9 mm
Para algunos se les complica un poco pero deben saber de donde se obtiene ese Diámetro.
Como ya tenemos el Diámetro del alambre realizamos lo siguiente:
Formula para Toroidal Chino N= 10, E+4 / (4.44 x F x B x S)
N= Numero de vueltas por Voltio.
Donde 10, E+4 = Es 10 a la 4
EMF = 4.44 Donde EMF es la Ecuación del Transformador por si algunos la desconocen.
F= La Frecuencia 60Hz o 50Hz
S= Se obtiene de [( DE - DI) / 2] x h= cm² esa ya la explique
Ejemplo S= [( 12.5cm - 6cm) / 2] x 7cm= 22.7cm²
Ahora tomamos la siguiente Ecuacion China llamada W0.
W0= 4.5 x 10 / (B x S) 4.50 es un Factor B= 1.4 que es Flujo de saturación del Núcleo.
Entonces nos queda así:
W0= 45/ (1.4 x 22.7)
W0= 45/ 31.7
W0= 1,41
Ahora si podemos calcular el Numero de espiras.
Si el Voltaje Primario es por ejemplo de 220V a 50Hz:
N=220V x W0
N=220V x 1.41
N=310 Vueltas por Voltio para el primario.
La formula es igual para calcular el numero de vueltas del Secundario, solo hay que tener muy en cuenta que hay que aumentar 5% por la perdida, eso es todo amigos
Por eso algunos colegas no realizan este Tipo de Trafos, tanto por los cálculos como la tediosa bobinada Toroidal
, la gran mayoría lo hacen de forma empírica, muy similar como si se tratase un Trafo convencional o acorazado algunos les da buen resultado
, Yo he realizado uno que otro en si Remanofacturado, eso si hago mis cálculos como Dios manda, no soy un experto pero si me gusta hacer las cosas bien
Ahí les dejo las Formulas y Ecuaciones para que se diviertan un buen rato
Salud2.
