Batidora Moulinex dd650d Quickchef . . . o cómo convertir una en humo !
Pero esas son más grandes que el motor de la batidora. Las que muestra @vrainom son de 1 a 2 cm de ancho y unos 3 a 4mm de espesor. Pero también te indicó que, de ser muy grande el desnivel de las delgas, sería necesario rectificar a torno; es casi como hacerlo con el rotor insertado en un taladro, al cual se le pasa lima y pulitura con papel de lija, mientras gira.
Ya la has liado @mcrven :unsure::LOL::LOL::LOL::ROFLMAO::ROFLMAO:
No, solo las puse como muestra, para dar a conocer la marca, no justo porque las fuese a adquirir :)
Todo un tema si me hago o no con una piedra de afilar, dado que los cuchillos que tengo son de serrucho en general, salvo las cuchillas de la multiprocesadora y algunas tijeras.
Últimamente afile varios cuchillos de mi padre de cocina y/o para asados, incluyendo un machete Tramontina (pinta de ser ordinario para ser un machete de supervivencia), 1º usando el minitorno para alisar mejor y sacar muescas y luego una lija de gran gramaje para terminar de afilar.
Ya @hellfire4 la lió por si mismo... nunca ha necesitado de mi ayuda para eso...
Ya destrabó el guante enredado en el rotor y ahora anda viendo cómo reponer todo en sus sitio...
Pero bueno... la emoción es lograrlo hacer andar de nuevo... (y)
Ni se si vale la pena, tiene los alambres de cobre cortados de las delgas y no tengo soldadora para arreglarlos, salvo que los pegue con algo, aunque si hace mal olor no estaría bueno, y lo mismo si el arreglo no durase nada. Solo tengo el Superpox.
Colegas, no me acuerdo si antes lo mencione, pero aunque el manual de preparados de esos tiempos, solo son aplicables si se usa a la máxima velocidad (cosa que es muy excepcional y hasta innecesario dada la tremenda potencia que tiene, y por ende se hace imprescidible que la minipimer transformada tenga un dimmer, o sea, acertaron de lleno en eso, y el portafusibles viene muy bien también)
La bonita gracia es que los tutoriales de youtube no agregan ni lo uno ni lo otro, recomiendo también mantener su gatillo no fijo, por un tema de seguridad, justo como pasa con los taladros.
He llegado a estar desgastando las muescas de un machete que no cortaba nada para luego afilarlo, y aunque fue un tremendo gasto de lijas, habré estado como hora y media (no continua, pero bastante), y en cuanto noto que la carcasa esta bien caliente, sin llegar a quemar, pues le doy un descanso, para no tentar a la suerte. Ahora, si apenas fueran 120 segundos, pues poco podría hacer en general.
Anda, @hellfire4, para afilar/amolar se utilizan piedras y, para los Dremel vienen unas de una pugada de diámetro y compuesto de Rubí, Cristal de Cuarzo y Más... También se pueden conseguir con vástagos de 3/16", 1/4"; para utilizar con taladros de mano.
Si, pero no tengo lamentablemente, así que me las he arreglado bien con lo que tengo, querría tener entre los accesorios piedras de amolar así como sierritas circulares para madera, pero aún no tengo, acá con haber logrado sacar las muescas y que el machete haya obtenido la V en el borde de su hoja ha venido muy bien, y luego la lija de alto gramaje para afilarlo, quedando muy bien (hasta me corte afilandolo con el mismo XD)
La marca Dremel es un afano mal lo que cobran por cada accesorio (me pidieron 11.000 por una sierra circular de porquería XD), así que paso de ella.
Eso cobran por una fresa, cuando por el mismo precio o similar te puedes comprar un conjunto de varias
Pense en adquirir una piedra para afilar, pero el tema que solo tengo las cuchillas de la multiprocesadora como elemento a afilar, y me volví a arreglar con la lija.
Si el resultado es bueno aunque no se tenga completamente todas las herramientas adecuadas y/o elementos, se le considera un exito y una salida ingeniosa :).
Lo que hice fue como eso, pero usando las lijas de uñas en mi caso.
Comentario aparte, viendo de vuelta esta imagen, se me ocurrio que podría cortar varios, ponerlo uno con otro y al logar así más grosor por el conjunto, quede un disco de desbaste.
¿Qué les parece?
Las tijeras nunca se afilan por el lado interior:eek:
Y bueno, mal por quien lo hizo, solo es una foto sacada de internet :), aunque no me fije bien la verdad en esa foto al publicarla. La idea era mostrar un torno con una piedra adecuada para esa tarea (la cual aún no tengo)
Aunque me di cuenta cuando afile las mías, dado que me pareció evidente lo de respetar la forma del filo, tanto en tijeras como cuchillos.
Son cosas que aparecen en internet, a veces por tema de publicidades, como esta, o solo porque uno quiere lucirse y el tiro le sale por la culata.
Acaba de surgir otro problema, a ver, 1º arranco con el ruido normal, pero cambio a uno como que el motor tenía menos fuerza, y al querer realizar justo un trabajito, se recalento mal largando humo
Si pulso el botón de velocidad normal, hace un ruido ronco el motor, si pulso el turbo, algo mejor, pero no el ruido normal de antes.
No se si aprecian como la marca negra, que poco más y funde la carcasa.
¿Sera que los carbones llegaron a su fin? ¿o el fin del propio motor?
adjunto un video en winrar, sin clave
  • tor.rar
    4 MB · Visitas: 4
Fuere lo que fuere nunca entenderé la acción de encender un aparato después de que expulsó su reserva de humo.
Primero hay que abrir el susodicho aparato y reponer esa reserva de humo que lo hace funcionar correctamente.
Ahora en serio...
- Abrir, mirar, medir y sustituir componente dañado.
- Abrir, mirar, medir y desechar por irreparable.
Por escobillas gastadas no suele salir humo, es más fácil que unas veces funcione y otras no hasta dejar de funcionar.
Si una o las dos escobillas se quedan atascadas, entonces sí, puede bloquearse el conjunto y facilitar el sobrecalentamiento de los inducidos, con lo que se ocasionaría el deterioro del barniz aislante y se pondrían en corto las respiras de las bobinas.
Ya no larga humo, pero huele raro y hace un ruido que no es normal, por eso grabe y subí ese video.
Pensé que seria el propio motor y que tal vez pidiese reemplazo.
Probaré mas tarde conectarlo sin el dimmer, a ver que pasa.
Buffff... Parece eso, restos de carbones.
¿Cabe posibilidad de que algo se metiera por ahí en la zona de los carbones? Algún trozo de funda termoretráctil o algo por el estilo.. 🤔
Es raro, no lo sé, siempre procure mantenerla limpia tras cada trabajo, salgo que requiera mayor limpieza de lo esperado.
Si los orificios frontales fue por donde se fue colando, me hace pensar como que si compro un motor nuevo, tal vez tendría que hacer alguna adaptación para que esten cubiertos, claro, que resista temperaturas.
Al menos todo apunta a que necesitaría comprar un recambio del motor.
Al final veo que no hiciste rendijas de ventilación en las carcasas.
Para el uso como batidora, que son pocos minutos, no estaría contemplado (y por la estanqueidad para uso alimentario). Pero para uso más o menos continuo pienso que sería aconsejable.
Las planteee, hacerlas como si fuesen una ventilación cruzada de hecho, ya que también pense eso, pero dijeron que eran innecesarias e inutiles.
Ya que el motor no tiene ventilador propio
mensaje nº 93
La macana ya esta hecha, no tiene sentido lamentarse :) (y no sirve de nada), habrá que encontrarle la solución, si al final es mejor hacerle endijas, se puede.
Tendría que ver si es posible el cambio de carbones, no parece, aunque, se puede ver perdido por perdido
Los restos parecen ser del iman y algo que se metio dentro, que incluso derritio algo del plástico del eje (eso explica el humo)
Tiene el típico olor de bobinado recalentado, el color lo delata además
Los carbones salieron limpiamente
No le veo mucho futuro al motor, aunque me hace pensar que si toca reemplazo, sera mejor tapar los orificios frontales. Los cercanos a las cabezas de los tornillos, y a lo mejor ver lo de abrir los orificios laterales para ventilación.
Pegandole algún plástico por delante se me ocurré, adherido a la carcasa, claro.
Lo limpie, lo rearme, el mismo ruido de antes, tras andar un poco, chau, dejo de andar, con el buscapolo chequee que el contacto vivo (marrón) del motor recibiese energía y recibe, o sea, no queda otra que comprar uno de repuesto. Que remedio.
