Bombillas de bajo consumo. Aprovechas su circuito.
En la placa tiene serigrafiado un doble diodo contrapuesto en el sitio en que va ubicado el componente.
Vaya, compañero @Ferdinando12 has sido mas rapido tu contestando, que yo escribiendo. Gracias compañero, sin animo de abusar de tu amabilidad, sabrias decirme si es de algun tipo especial? Porque no recuerdo haber visto nunca uno cilindrico estilo diodo Zenner... Al principio pense que no fuera un Diac, pero las letras de su lomo me dejaron la duda.
¿Diac?
Que suelen ser azules ?
IMPORTANTE : ¿Que aparato es ?
¿Más o menos dónde está conectado?
Hola compañero DOSMETROS, esta instalado en un balastro electronico de un fluorescente circular de 22W de una lampara con lupa20260303_125341.jpgComo puedes ver en la imagen lo cambie por un diac DB3 pero siguio sin encender
Hola compañero DOSMETROS, esta instalado en un balastro electronico de un fluorescente circular de 22W de una lampara con lupa20260303_125341.jpgComo puedes ver en la imagen lo cambie por un diac DB3 pero siguio sin encender... Disculpar compañeros @DOSMETROS y demas, acabo de darme cuenta de mi torpeza. El componente que saque, el que puse en la pregunta tambien es un Diac solo que por alguna extraña causa el serigrafiado del componente no era un 3 era una E, solo que vuelta a la izquierda, ahora al ver la imagen que he mandado al foro acabo de darme cuenta de mi error. Si quieres eliminar la pregunta del foro lo comprendere. Disculpar mi torpeza. Buenas noches a todos, salvando franjas horarias. Doy la pregunta por cerrada. Gracias a todos
Primero de todo verifica que ambos filamentos del tubo estén bien ! Con un filamento abierto ya no anda nada !
Es exactamente lo mismo que las placas de las viejas lámparas ahorradoras , por aquí tienes hasta el diagrama ! :
ahorradoras_circuito_166-jpg.16995
¿Y revisaste los dos transistores?
Hola compañero @DOSMETROS, lleva dos transistores 13003, los he revisado los 2 y ambos reflejan dos diodos, intercambiando las puntas no dan lectura, teoricamente estan bien.
Me apuré, hay 99,9999% que sea como dijo DOSMETROS
No pasa nada compañero, @Ferdinando12, solo querias ayudar, gracias.
Gracias por el diagrama, compañero @DOSMETROS, he comprobado el tubo fluorescente en otra lampara y funciona.
Por el símbolo de la placa y por la inscripción del componente diría que es un DIAC, como ya han dicho algunos
Mas info: https://www.st.com/resource/en/datasheet/db3.pdf
Gracias por el Datasheet compañero @eb3fkl
Como dicen varios, es un diac, y se puede medir con una fuente variable, no es necesario cambiarlo porque si.
Jajajaaja ya, tengo 4 lamparas de estas en diferentes bancos y un par de veces los problemas eran producidos por este componente DB3 asi que esta es la primera cosa que he sustituido, pero en este caso, este no era el problema. Al principio no tenia claro que fuera un DB3, porque las leyendas de su lomo eran diferentes. Las lamparas no son del mismo modelo, ni de la misma marca, fueron compradas en diferentes momentos a lo largo del tiempo
Si tenés una lámpara de bajo consumo de 22 Watts , usá esa plaqueta !
Revisá ese capacitor :
Revisare.
He desmontado el condensador marcado como C5, marcado en lomo como 222 que teoricamente tendria que tener 2.2nF y solo entrega 186pF, voy a ver si tengo repuesto, lo cambio y os digo.
Revisare.
Bueno condensador cambiado y fluorescente funcionando. Muchas gracias a todos por vuestra inestimable ayuda.
Revisare.
Buenas noches a todos, saltando franjas horarias claro.
