Calculo, diseño y construcción de transformadores
Pero en realidad puedo hacer el transformador con alambre de aluminio??? Estube leyendo en internet y lei que el cobre tiene mejor conduccion en que me puede afectar el aluminio???
si se puede va ser de uso de tiempo limitado o de corto tiempo ,por ejemplo para alimentar algo de uso constante no sirve ,siempre va ser mejor el cobre para uso continuo, aqui hay alumnio con una pequeña capa de cobre y es de uso intermedio,espero que te sirva estos datos mecou
De todas formas gracias hermano esta buena la info ahhh y el transformador lo pienso hacer para un amplificador. Yo pensando y si lo hago con mas capacidad de lo normal tal ves asi seria mas eficiente????
Buenas gente hace tiempo que no ando por acá y retome el amar la melody de 400w y consegui un trafo que estaba en un electro bisturí quemado, y rearme el secundario para unos 600w. al desarmar todos los secundarios que tenia me encuentro con una cinta de cobre (entre primario y secundario) de solo una vuelta y un cable soldado a ella que estimo lo usaria de puesta a tierra el electro bisturí el tema es si esto me ayudara a la puesta a tierra en el amplificador? pregunto esto aca por ser un transformador de lo que hablo. No se exacto para que sirve la faja esa ya que nunca la vi en otro trafo..... Gracias y esta muy bueno todos los foros que estado leyendo ultimamente
hola guille ,es a lamina se llama pantalla o trafo apantallado y va a masa en un equipo de audio te sirve asi evitas ruidos molestos o zumbidos ,los fabricantes de trafos no lo hacen por que se encarece el mismo
:eek: Nadie dijo eso: :eek:
Un alambre #10 - 5.261 mm² puede conducir, sin calentamiento excesivo, hasta unos 16A.
Lo cual NO significa que el transformador donde esté colocado SEA o NO capás de inducir esa corriente sobre el secundario.
Para que puedan existir esos 16A hay que analizar "Todo" el transformador, tamaño del núcleo, corriente sobre el primario, calibre del alambre del primario, corriente en el secundario y su calibre de alambre.
ok, pero mi pregunta es por que esta tabla http://construyasuvideorockola.com/transformador.php es total mente diferente y dice que el alambre numero 10 puede soportar 21 amperios cual es el misterio entonces o acaso esta tabla esta mal o cual es la que esta malo???
Ambas, ninguna, otras, todo depende del criterio que se aplique.
Si el transformador es para uso continuo y a máxima potencia se aplica un criterio de calculo.
Si el transformador no se empleará permanentemente a máxima potencia se aplica otro criterio.
Y por último si el transformador no se utilizará en forma continua el criterio es un tercero.
Y pueden existir mas criterios para el calculo, por ejemplo pérdidas caloricas, rendimiento, tamaño, peso, Etc.
aplicar como regla 3 o 4 amper por milimetro de diametro de alambre o 0.7088 mm2 ,yo uso 3 amper en un equipo valvular es uso continuo ,4 amper equipo trasistorizado y para una soldadora electrica es mas ,por que es uso intermitente ,uno hace un transformador segun su uso ,perdon por responder fogonazo ,y los ejemplos que di sean medio vikingos,se entendio mcou
Hola.
Tengo una duda, podriais decirme grosso modo de cuanto es este transformador?
Lo quite de un SAI, pero no me fije como iba conectado y cuanto puede dar.
SE que funciona a 240V, pero la salida no se nada.
Tampoco se como conectarlo para probarlo, tiene muchos cables en la entrada y salida (supongo qu ela entrada sera los tres cables, no?)
Saludos y gracias.
    198.9 KB · Visitas: 84
    206.3 KB · Visitas: 72
    211.5 KB · Visitas: 67
hola luisvc91 ,que es un sai ?;lo podes testear con lampara serie de por medio y no debe consumir o no debe encenderse la lampara ;cuantos amper es , tenes que dar las medidas del transformador y voltajes
Amigos foristas saludos !!!!!.....en mi pais el hierro silicoso es importado, principalmente de Argentina y Brasil, con algunos clientes necesito trabajar a 400Hz para mis estabilizadores de tensión y fuentes-cargadores de potencia lineales, me pueden indicar algun proveedor para ver las características del Fe a 400Hz.
en argentina no se produce el ''hierro silicoso'' no se en brasil,el que nosotros usamos viene de china y no dan mucha info sobre el material,ay uno que tiene un color mas blanco y otro mas oscuro de grano orientado,eso es todo lo que se
Gracias el-rey-julien !!!... probé con los que te comento y las perdidas son escandalosas.....antiguamente trabajé con un silicoso japonés y excelente .....no lo importan en mi pais por su alto costo.
