Cambiar parlantecito de 20 a 8 Ohms ?
He visto que venden Germanios por Internet.
Cual te faltaría ?
Estos dos 2SD734F, 2SC536 me faltan
Los dos Sanyo de las fotos se vendieron mucho en los 80. Reparé unos cuantos, alguno tengo por ahí tirado, lo típico era el altavoz, el conector de audífono y los portapilas..a veces se invertían las pilas.
Exacto usted si sabe, por que el mayor problema de los míos son la bocina y para joder no todas las bocinas son iguales, hay 70/20, 55/20, 65/20 y 50/30
Que le sucede a los parlantes??? Está abierta la bobina o tienen problemas en el cono ????
Esa radio no tiene potencia de audio suficiente para quemar nada. Pongale un parlante de 16 ohms y andará que chuta...
Si, aparte la bobina de 16 Ohms debiera de estar hecha con alambre más grueso, de todos modos esos receptores con transistores para salida de audio, son de Germanio, y si no mal recuerdo, tienen un transformador pequeño de salida que adapta la impedancia de los transistores, con la impedancia de la bobina móvil del parlante.
