Cambiar stk402-100s
Hola, soy nuevo en electrónica, así que esta pregunta pueda ser un poco tonta pero por favor sean corteses. Para aprender quise ir a la práctica he intente a alegrar un viejo equipo de sonido, que presentaba un corto circuito, y al parecer el problema era una pieza llamada stk402-100s (que creo en es un circuito integrado, si no es así corríjanme), y quiero saber si puedo cambiarlo directamente por uno nuevo o tengo que programar el nuevo o algo así? ...
No es un circuito integrado, se denomina "Circuito híbrido"
No hay nada para programar.
Para reemplazarlo solo hay que tener cuidado con las pistas al desoldar el dañado
Antes de colocar el nuevo no sería mala idea controlar las tensiones de la fuente de alimentación y que no exista ningún cortocircuito.
Antes de nada, prueba a crear un tablero de pruebas o simplemente una lámpara en serie para proteger el equipo en caso de "posible" corto circuito. Hay material en el foro sobre ello.
