Hola buenas, feliz año.
Tengo una duda, tengo un destornillador electrico, con 3 baterias de 1.2V queria ponerle una de litio de un helicoptero de 7.4v. Lo que me da miedo es que va conectada directamente al motor, a traves de un inversor de giro manual-mecanico. ¿Sabeis si se me puede estropear la bateria de litio? ya que no resisten muy bien los cortos, y el motor tiene muy baja resistencia y echa unas chispas que no veas, ademas es de 3.6v y le estoy metiendo 8v. La idea es cargarla con el cable de balanceo y listo, pero tengo ese miedo.
Os pido algun consejo, ¿le pondre un diodo entre la bateria y el inversor? ¿al positivo o al negativo es indiferente cierto? ¿algun condensador bp entre bornes del motor?
PD: alguno me puede decir que componente es el que lleva este motor entre bornes
