Cambio bateria cadmio a litio a un destornillador
Contéstate tú solo. ¿Para qué la quieres en paralelo? Solo serviría para producir calor.
Cierto :D se me fue la olla! "pense" rapido y dije en paralelo, claro si entra en corto el motor está la resistencia... olvidando por completo que la electricidad seguira el camino más corto... jajaja culpa mia!! :D. Bueno vere qué hago...
¿Qué las fuentes swiched corten el voltaje y lo tiren a 0 indica cortocircuito? o a qué se debe.
Y por cierto el componente del motor que puse en el primer post en una imagen ¿es un diodo de alterna?
Si la fuente es chica y "no le da el cuero" se protege , se apaga , las conmutadas se llevan MUY mal con los motores.
Ejemplo : fuente de 5 A y motor de 2 A nominales , que debería andar perfecto :unsure: , pero resulta que al arrancar el motor consumirá 10 veces lo nominal , esto es 20 A durante unos milisegundos , sobrecarga , protección , apagado , cero Volt.
Las fuentes conmutadas no hacen eso.
Es un diodo rectificador, hace de diodo volante o "flying back diode"
¿Funciona aunque el voltaje se invierta?. ya que el motor gira en los dos sentidos. de ahí mi duda, si es un diodo especial o normal
Muchas gracias a los dos :)
