Cargador Baterias de auto Black & Decker BC15 y BBC30
Tríodos son válvulas de vacío :unsure:
Los Mosfet suelen ser IRF740 en otros modelos parecidos de B&D
Hola a todos , para mi ( aomenos en mi optica) eses dos "triodos voladores" es en realidad doubles diodos en encapsulado TO220 .
!Suerte en lo mantenimiento !
Att,
Daniel Lopes.
Buenas tardes, estoy con parecido problema, no identifico los componentes de la placa HRS7725, es muy similar a la aquí adjunta,
necesito saber el valor de los repuestos de estos 4 grupos, son iguales por grupo, pasa que han estado trabajando en ella y le han cambiado los componentes. Los grupos son r32-r36-r37-r38.
Muchísimas gracias.
    58 KB · Visitas: 120
    87.2 KB · Visitas: 126
    76.3 KB · Visitas: 122
R40-41-42-43 = 122 = 1200 Ohms
R35-36-37-38 = 6R8 = 6,8 Ohms
Q7-8-9-10 = 2X (SO4401 - 2N4401 - SMMBT4401 - MBT4401)
D8-9-10-11 = Zeners de 18 o 15Vz
Los 4 Mosfet son IRF740
El puente rectificador RS406 al lado de los 4 Mosfets seguramente esté en corto
Con ésto ya tienes suficiente cómo paro repararlo Carino !
Cargador arrancador BBC30 Ar , arreglo montones de éstos :love: . . . mayormente se le quema la fuentecita de 12 V que alimenta la lógica , si se quema la etapa de potencia quizás ya ni convenga arreglarlo , aqui les dejo el detalle :
Enjoy :devilish:
Muchísimas gracias! Ahora lo paso a taller y le cuento estimado!
Buenos días estimado!
Necesito saber ahora que transistor es el Q5..., podrías ayudarme?
    321.8 KB · Visitas: 87
No estaba seguro donde postearlo, pero en definitiva...es una fuente.
Lo enchufe en condiciones normales, se sintío un fogonazo, pero no encuentro que fue , y no prendio mas.
El diagrama no lo pude encontrar. El modelo en la pagina de B&D esta discontinuado.
El único lugar con una pequeña temperatura es la zona que marqué donde esta el optoacoplador, las pistas tienen continuidad.
Hasta los transistores grandes hay 220, faltan los (creo) 12 volts del cooler , display e integrados. Si le doy 12 volts externos donde esta conectado el cooler, justo arriba del optoacoplador, enciende el display y se escucha el zumbido de que esta trabajando, pero se ve que faltan referencias de voltaje en la placa y da el error F02 de bateria en corto....
Con un diagrama estaría menos perdido para encontrar el origen de esos 12volts....
O que alguien por experiencia me diga por donde puede estar el tema.
Los capacitores se ven bien y el grande de 150µF x 400V lo saque por si estaba mal abajo, y no, aparte lo testie y funciona...
Gracias.
Hola como estan.....quisiera consultar que valor tiene ese componente
    210.8 KB · Visitas: 69
Buenas tardes , tendra el valor de r47?
Saludos a todos , jugando con un potenciómetro llegué a la conclusión que la resistencia r47 es de 2.7k para lograr la misma lectura de voltaje en el equipo que en el tester. Un abrazo grande , espero sume en este post que me ayudó bastante.
Buenas tardes...Te mando foto de R47.
    473.8 KB · Visitas: 53
