Cargador Baterias de auto Black & Decker BC15 y BBC30
Si , la verdad que pense que la lectura real del cargador tenia que ser la misma que me daba el tester . Quizas con 3k marque otro valor en el display del cargador pero capaz asi ande bien el cargador. Por las dudas le pongo una de 3k.
Gracias @Gabriel71 .
Edgar
Yo estoy peleando con la parte del suicheo (los 4 mosfet) y lo vi aca cuando me registre...Y vi la pregunta de R47 y esa parte esta sana.. Hay que ayudarnos.. Muchas marcas son muy cerrados y borran los componentes..
Los 4 Mosfets IRF740 me parece recordar que los maneja en puente a través del transformador que se ve abajo, al medio, en primer plano , ese toroidal con base negra !
p1050397_result-jpg.148902
Hola a todos. Me alegra leerlos y ver como comparten la info. Yo estoy reparando uno de esos y ya lo tengo andando a medias, a este se le quemaron los transistores Q14 y Q15 (2n4403),los repuse por unos similares y anda, ademas tenia quemada la r44(5w 10R) la que cambie y se quemo el condensador que va en serie (680 1kv) que supongo fue el que quemo la resistencia y al reponerla se quemo en condensador(justo lo habia visto antes de reponer la resistencia por eso se el valor). Ya funciona y todo, carga sin problemas, solo debo reponer esas protecciones del primario. Pero me falta solo un dato, las R33 y R34 me marcan 40 Ohm aproximadamente, pero está borrado el valor, por si me pueden ayudar con ese dato. Así dejar el cargador al 100%.
    450.7 KB · Visitas: 62
    283.6 KB · Visitas: 61
    266.5 KB · Visitas: 61
Tebgo una plaqueta hrs7725 de un cargador de batería Black & Decker y me faltan algunos componentes, me podrían dar una idea que falta ?
    262.2 KB · Visitas: 45
    279.8 KB · Visitas: 46
    231.6 KB · Visitas: 44
Hola grupo, me llego un BBC30-B2C. Esta vez funciona a medias, el cliente dice que deja de cargar de repente sin indicar nada, yo probando note que deja de cargar en la modalidad 10A, en la de 30 me tira al rato el F1 (mi bateria esta media mala, y en 2A aveces llega a full. Pero lo raro lo note en el voltaje de carga, a 2A carga a 15.7 volt (lo miestra en la pantalla y lo corroboré con tester) a 10A llega a 16,6V y se detiene la carga. Y a 30 a 16,4V. Creo por ahi debe esta el problema. En la placa se ve todo. No se si alguien le paso o puede guiarme con este problema. Gracias.
Hola. Dejo esta info por si a alguien mas le pasa. El problema descrito anterior me costo encontrarlo, fue harta lectura, datasheet y otros documentos. Llegando a una resistencia smd desvalorizada. Esto hacia que el voltaje de referencia del amp 4 del LM324 fuera mas alto, la salida de este va al comparador del tl494 que es el que al final regula el voltaje pwm. La R51 de 2k estaba desvalorizada. aparte de esto justo me llego otro cargador de los mismos, pero este no encendia la fuente para la carga, tambien llegué al ic tl494 y encontré que la resistencia R45 de 3k del comparador estaba desvalorizada por lo que no dejaba arrancar la fuente. Espero a alguien le ayude esta info.
Dejo toda la data del Black&Decker BBC30 que todos aportaron aqui y en otros sitios para que lo tengan.
R6 y R7=1 Ohm ( 1R0).
R33 y R34= 6R8
R35-36-37-38 = 6R8 = 6,8 Ohms
R40,R41,R42yR43=1200ohm
R44 5w 10R, condensador que va en serie (680 1kv)
R45=3K
R47 es de 3K (ó 2.7k)
R51=2K
C4=Cap. cerámico 680pfx1kV (código 681)
R80=Resistencia termovariable 220???
C5=Electrolitico 150ufx400V
Q1,Q2,Q3 y Q4=IRF740 MOSFET canal “N” 5A/600V
Q7-8-9-10 = 2X (SO4401 - 2N4401 - SMMBT4401 - MBT4401)
Q12=J3Y_S8050
Q14 y Q15=2n4403
Q17=4N60C Mosfet canal "N"
D2 y D3=Diodo Schottky Array Mbr20100ctp 100v 20a To220
D4 HER106 (1A/600V)
D8-9-10-11 = Zeners de 18 o 15Vz
Revisar:
-Condensador quemado de 47n/500V en el amortiguador del devanado, que está en paralelo con la resistencia de 68k y en serie con el diodo D4.
-El error F05 (sobrecalentamiento) aparece cuando la resistencia del mencionado TTC202 (2k @ 25 grados C) cae a unos 150 ohmios. El segundo caso probablemente ocurrirá cuando el aire caliente provoque una caída en el voltaje directo del diodo 1N4148 colocado en cables largos muy por encima del laminado.
Recuerden que si van a cambiar los mosfet, que sean los 4 iguales, sino van a hacer mas daño.
Acá me llegó una que ya había sido intervenida, reemplazaron 2 irf740 por irf840, no_se si no leen la hoja de datos o que, la cosa es que los 740 tienen menor resistencia y mayor amperaje. Así que imagino que hubo un desbalanceo térmico y de corriente, lo que provocó que primero vuelen los 740 por temperatura y luego los 840 por corriente.
En fin.. Aprovecho y les consulto que cuesta una reparación de este tipo como para saber donde estoy parado.
Desde ya muchas gracias.
    166.4 KB · Visitas: 21
    241.1 KB · Visitas: 21
Hola, quisiera saber cómo puedo averiguar qué medida es el componente tiristor que monitorea la temperatura del cargador de batería.. está abierto no tengo sus datos
    168.8 KB · Visitas: 16
En general se suele cobrar un porcentaje del valor del aparato , muchas veces éste valor equipara a lo que saldría la venta del mismo aparato usado . . .
Buenas tardes.¿Quisiera saber si vos te dedicás a reparar estos cargadores?Lo dejaron enchufado a la batería cargando y sin darse cuenta cortaron la luz. A simple vista tiene quemado el Q5 y no tengo experiencia ni vista para reparar circuitos con montaje superficial, agradecería una respuesta. Saludos.
Ya no me dedico , pero se ha tratado aquí el Q5 :excelente:
