Cargador de bateria de acido-plomo con leds indicadores
gracias bro pero megustaria que por favor me digeran como ponerle una desconexion automatica al cargador o quisiera saber si no hay ningun problema si lo dejo sin desconexion automatica gracias por sus respuestas
Hola tengo una duda de como conectar el MBR1545 es POR QUE parece un transistor tiene tres patas.
    11.7 KB · Visitas: 784
    13.9 KB · Visitas: 118
Juntás las dos patas de afuera , y la salida es la pata del medio , fijate que te quedan los dos díodos en paralelo.
Saludos !
Perdone que me meta pero 2M, pero yo miro en el esquema del mensaje #44 y veo los dos diodos separados, aunque unidos por sus cátodos !
"El componente" es justamente un par así: D1 y D2, ya viene como se debería usar en el circuito.
O sea que, en este caso, no habría que unir nada. ;)
Ahhhhhhh OK , lo pensé y no lo escribí :oops: , yo puse la forma de usarlo en paralelo en D1 , :unsure: ya que D2 solo sirve para quemar el fusible :devilish: y es redundante existiendo D1
Gracias igual Alejandro ;)
Saludos !
Saludos !
Eso de igual presupone que mi comentario fue al "dope", ... aunque yo no lo veo tan evidente.
Por ejemplo: ¿ Cuándo se quemaría el fusible ? ¿ En caso de conectar una batería algo cargada y con la polaridad contraria ?
¿ Me podrías explicar eso (la función de los dos diodos) como para alguien que no sabe mucho de cargadores ?
No , de ninguna manera , y lo segundo ya lo explicaste magníficamente.
Saludos !
Hola buenas, he decidido hacer un cargador para baterias de acido-plomo, esas de 6 y 12 voltios recargables selladas.
Lo obvio es hacer que el circuito deje de cargar la bateria cuando ya esté cargada, pero en realidad no se por qué, entonces:
1- Cual es el riesgo de dejar conectada 24/7 una bateria de (por ejemplo) 6V a una fuente de 6.8V?
2- Los circuitos que he visto que se usan para automaticamente dejar de cargar la bateria se basan en un diodo zener en paralelo, no es esto algo ineficaz para tal fin? ya que el voltaje en ese momento es la combinacion (en paralelo) del voltaje de la fuente y la bateria!
3- Mi duda principal surge de una idea que he tenido de hacer un circuito que pare de cargar la bateria pero No basandose en el voltaje sino en la corriente, es decir que cuando la corriente de carga caiga por debajo de un valor, digamos 15mA el circuito automaticamente desconecte el cargador y la bateria.
Que me pueden decir?
gracias no me deja subir el diagrama para especificar cual hice, me dice que ya he subido. y los cables aun no consegui siempre olvido de comprar.
Hola muy bueno el cargador anda muy bien, queria hacer una consulta yo me baje el archivo CARGADOR BATERIA.rar y dentro estaba el circuito en pcb y ahi ponen un led rojo en serie con una resistencia de 15K mi pregunta es esta bien este valor de resistencia? y en caso de estarlo, el led cuando es que prende?
Hola estoy tratando de modificar un cargador de bateria de 12v 400ma es de flote y necesitaria hacerlo para 1 amp y para 6 amp.
Para 1 amp cambie el mcr 100-6 src por un c106m que aguanta hasta 4 amp, para 6 amp todavia no busque un reemplazo pero eso no seria mi problema principal ya que busco y seguro voy a encontrar uno para mas amp, mi problema es como calcular para cambiar dos resistencias de 1,8 ohms por las adecuadas para 1 amp y para 6 amp. serian las que se encuentran en la parte de maximum current monitor en el diagrama
http://www.talkingelectronics.com/projects/BatteryCharger-12vSLA/BatteryCharger-12vSLA.html
gracias
    13.1 KB · Visitas: 50
Tengo varias dudas del circuito propuesto por Elaficionado en:
https://www.forosdeelectronica.com/...cido-plomo-leds-indicadores-46976/#post435841
http://www.ti.com/lit/an/snoa402b/snoa402b.pdf
en la página 8 del enlace anterior, se propone un circuito que se repite en todas las hojas de datos de los reguladores LM, pero aquí minimamente explican como funciona, igual me quedan varias dudas.
1-A donde conectan la pata número 5 del AO LM301, a tierra?, la dejan sin conexion?, que hacen con ella?
2-que función cumple la resistencia de 500ohm que "puentea" al LM317K?
3- el diodo 1N457, que función cumple, no la puedo imaginar, menos comprender....
4-Algo que siempre me pregunte de este circuito, que pasa con la corriente inicial de la carga de la batería, porque la batería descargada es practicamente un cortocircuito, como la limitan?, digo esto porque si no interpreto mal, el circuito propuesto es un regulador de tensión, no un regulador de corriente, esto último sería el caso de la página 6, figura 8; pero aquí la R6 en serie con la carga, no está en esa situación, sino que se emplea para comparar su caida de tensión con el divisor resistivo R2-R3 y lograr la comparación con el LM301 y bajar la tensión a 12,5v según indica (poniendo en paralelo R4-R1), Es asi?
Y me pregunto todo esto porque me gustaría por ejemplo emplear el mísmo circuito para baterías de 6v y 4v, seguramente empleando distintos valores de R1, y poder variar la corriente de carga y de flote según el tamaño de mis baterías.... alguno tiene la justa de este circuito? desde ya se agradecen los aportes.
