Hola saludes al los colegas y amigos, bueno aqui tienen este cargador automatico para baterias a 12 voltios, funciona a la perfeccion, pues lo tengo en uso, solo ajusten los presets de voltajes digamos en 14 voltios ya cargada y en descarga digamos 12.5 voltios.
Por que si lo colocas en 11.5 voltios el cargador (voltaje que indica que la bateria empiece a cargar)... quedaria con poca carga, si se va la energia de la red publica, o en mi caso que lo tengo funcionando con un panel solar, cuando se valla la luz solar quedaba con poca carga en 11.5 voltios lo subi a 12.5 voltios y ahi si quedo bien.
El operacional es el lm741 saludes.....
Solo que con 12Vdc no podés cargar una batería de 12Vdc , necesitás unos 15Vdc.
Saludos !
