Cargador de celular para alimentar mp3
Hola
Bien Entonces Tu Mp3 Utiliza Una Sola Pila.
En Tu Mensaje Del 16/Agosto/2009 17:39 Preguntas Que Si No Se Puede Utilizar Una Sola Resistencia.
Sí, Sí Se Puede Pero Se Necesita Saber Que Corriente Requiere El Mp3 Para Poder Calcular La Resistencia.
Por Ejemplo: Si Tu Mp3 Funciona Con 1.4. V @ 200 mA. y Tu Vieja Fuente Da 4.5 V. 450 mA. Entonces Le Sobran 4.5 - 1.4 = 3.1 V. Por Lo Tanto La Resistencia Debe Ser De 3.1 /0.200 = 15.5 Ohms y De 3.1 x 0.200 = 0.620 Watts. (+- 1 Watt).
Pero Como So Sabemos La Corriente De Tu Mp3 No Podemos Calcular La Resistencia.
Si Puedes Medir La Corriente Puedes Calcular El Valor De R Con Estas Formulas.
Por Otra Parte Te Recomiendo Que Utilizes El Circuito Recomendado Por elaficionado En Su Mensaje Del 21/Agosto/2009 18:53. Si Lo Utilizas y No Funciona Hazmelo Saber Para Recomendarte Que Hacer.
Tú Decides Que Hacer.
a Tus Ordenes.
Hola @GABILON.
Te comento que al principio mi sobrino usaba pila no recargables, las normales, que cuando conectaba su mp3 al computador la pila común se calentaba.
Por lo que se compró una pila recargable, y todo solucionado..
Como dices debe ser según el modelo de mp3.
Chao.
elaficionado.
