Cargador de Pilas Recargables con LED indicador de carga
es un cargador de pilas AAA y AA, creo que se pasaron en el diseño pero esta muy bueno carga en 15 minutos las pilas y cuando colocas las pilas detecta si son o no compatibles y si no lo son el led parpadea, y cuando empieza a cargar las pilas el fan "ventilador" suena bastante pareciera que fuese a despegar de la mesa...jajajaja:LOL:
yo hice este cargador de pilas y funciona bien solo que tarda unas cuantas horas en cargar las pilas, y el LED no se apaga cuando estan cargadas, tambien decian por el foro que el LM317 se calentaba mucho asi que le puse una placa de refrigeracion pero mi sorpresa fue que dicho integrado ni siquiera se pone templado, siempre esta frio! por cierto yo conecte 4 pilas de los mismos mA y de nimh y me las cargo igual, solo que como dice en el manual le meti 9V de alimentacion al circuito (3v + 6 de las pilas) hasta ahora cargo la pilas con el y el unico problema que me dio es que es muy lento al cargar.
    145.2 KB · Visitas: 92
Hola gente! queria hacer una pregunta un tanto reiterativa, pero quiero asegurarme que entendi:
No hace nada que se le aplique un poco mas de tension de la necesaria, no? porque tengo ganas de hacerme un cargador de estos, pero que pueda poner una o dos pilas (cambiando una llavecita). El tema es que funcionando con una sola pila tendria 1.5v en exceso... No pasa nada?
Gracias por sus respuestas...
esta es mas o menos lo que queria hacer... no se como subir imagenes, asi q recurri a esto :S
<a href='http://www.subirimagenes.com/imagen-cargador12pilas-6979756.html'><img src='http://s2.subirimagenes.com/imagen/previo/thump_6979756cargador-12-pilas.png' alt='subir imagenes' border='0'></a>
no funciono, a ver esta...
Hola.
Vcc >= N*Vbt + 4.5V
N=1 (una pila)
Vbt=1.5v ó 1.2v
[/SIZE]
Vcc >= 6V
N=2 (2 pilas)[/size]​
Vbt=1.5v ó 1.2v
Vcc >= 7.5V
( >= ) = mayor o igual
Chao.elaficionado.​
[/SIZE]
el cargador me anduvo!! o sea, carga... el unico problema es que el led no se me apaga y no encuentro explicacion de por que se tendria que apagar. Tampoco veo como es que el cargador puede dejar de cargar una vez completa la carga, excepto que la pila eleve su tension hasta que el LM317 no reciba suficiente tension, pero no creo que sea eso... si alguien sabe, que me cuente por favor...
gracias!!
Hola.
Ese cargador no indica cuando se cargó la pila, tu determinas cuando lo desconectas, es decir, 14 es el tiempo máximo que debe cargarse una pila.
Chao.
elaficionado.
hola, yo hice no hace mucho un cargador automatico a 12V, tienen indicadores de cuando la bateria ya esta cargada espero que le sirva.
los trimer ajustarlo segun lo que dice el esquematico para que te funcion normalmente, un trimer es para ajustarlo a los 12V y el otro es para colocar una resistencia de 8.9K que no es comercial.
si quieres hacer otro diferente solo tienes que cambiar el divisor de voltaje y graduar el voltaje de salida del cargador, buen provecho
  • Impresos.rar
    18.7 KB · Visitas: 138
Hola a todos, tengo una pregunta:
Puedo utilizar las pilas mientras se estan cargando?
Tengo un transmisor RF que utiliza 2 pilas AAA y quisiera saber si puedo conectar este cargador y cargar las pilas mientras se este utilizando el transmisor?
Carlos.
Este diagrama sirve para baterías de gel de 12v 7mAh? Necesito adaptar una de éstas baterías a un destornillador inalámbrico para recuperarlo y darle más autonomía pero antes de comprar la misma, quiero asegurarme de tener un cargador.
Me parece que te referís a las de Pb de 7 Ah
Medidas: Largo: 151 mm, Ancho: 65 mm, Alto: 100 mm, Peso: 2.62 kg
Vas a sacar brazos de camionero con ese destornillador :LOL: Bueno, hoy en día tienen dirección hidráulica asistida, pero se entiende la idea.
Si es esa, entonces no te sirve este cargador
